Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Алежик, почему развели? нормальный материал, так сказать бюджетный вариант. только немного устаревший. вместо него сейчас сильвер продвигают
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сделал сегодня виброизоляцию на сколько хватило финансов. 7 листов STP M1 на перегородку двигателя со стороны салона не снимая панель(куда смог долезть), полы спереди и сзади, коробку КПП со снятием бороды, водительская дверь и куда смог достать перегородку со стороны двигателя. Можно так сказать на скорую руку, но эффект уже есть. Сегодня использовал материал до конца, наклеил вибру на капот, перегородку багажника и шумку на полы спереди вместе с моторным щитом. Как не привычно то стало ездить, музыку не включаю, привыкаю к "новому" салону.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Алежик, ага, эффект есть даже от такого. я практически то же самое по осени сделал, но только с шумкой еще ессно. сейчас буду продолжать. торпеду все-таки хочу открутить и добить перегородку полностью
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Ребята вопрос к тем у кого новый салон и те кто проклеивал потолок. После слоя вибропласта, какой лучше сплэн поверх положить 4мм или 8 мм? Просто потолок формованный , думаю если 8 мм положить то крыша на место не встанет.....вот ищу тех кто может проводил эксперименты с крышей.
заранее благодарю за ответ.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
У меня - вибропласт 2.3 мм +сплен 4 мм. Запас ещё оставался, но рисковать не стал, клеить 8 мм не вижу смысла именно на крыше. Не настолько это область загруженна шумом. Вообщем клейте вибропласт м2 + 4 мм сплен. Будет идеально.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
спасиб. Штатную виброизоляцию с крыши удаляли?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вопрос, установил усь, полка начала вибрировать от низких частот, нужно шумить, что посоветуете положить, начинаю с задней полки и спинок сидений (со стороны салона). В городе нашел материал stp и kicx. Думаю положить стп голд поверх сплэн 08
Да ещё такой момент, за бортом выше +20, фена под рукой нету( Можно ли обойтись без него? Все это собираюсь проделать на даче
p.s. наконец дойду до дверей
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Замечательно.
Вполне. Разогрейте листы на солнце, потом хорошенько укатайте. Яркое солнце - лучше любого фена.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Иван7777777, а вот некоторые говорят лучше ложить вместо сплэна лучше битопласт, что лучше?
Да кстати почитал, поглядел примеры проклеек и рекомендации, на потолок советуют поверх вибропласта класть битопласт 10мм или вибротон, но и не отказываються и от сплэна , видать кому как угодно.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Битопласт-это больше уплотнитель и антискрипный материал, чем шумоизоляционный.
Вибротон гадость наподобии герлена. Советую все же делать все, как в мастерских. 1 слой вибропласт, 2ой слой сплен, или изолон.
ISA
17 Ноя 2010
81
Ну вот у меня и началась финальная стадия шумоизоляции салона а именно сборка и проклейка "антискрипом"-Шумофф Комфорт 3.
Что было сделано:
1 - первый слой STP Вибропласт М2 и Gold, по всем поверхностям салона в 1 слой, а тунель КПП, арки колёс и со стороны салона моторный щит в 2 слоя.
2 - второй слой по всему салону Шумофф П 81
3 - третий слой тунель КПП, двери, перегородка (между багажником и салоном), под задним сиденьем Шумофф П 41
4 - отдельные части салона обработаны Шумофф Акустик - Карпет с клеевым слоем.
Следующий этап будет подкапотное пространство - тотальная ручная мойка и чистка с последующей обработкой вибропоглощающими материалами...
Что хочется отметить на данном этапе - шум работающего двигателя не слышно практически вообще )) иногда забываю что он работает )) одним словом - доволен как слон!!!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Парни а ответте на возможно глупый вопрос. 1 Как это все снимается (кому нить приходилось ? ) 2 И как под этим чувствует себя ржавчина (появляется ли ?) ну и 3 снимать штатную шумку или нет (и чем как лучше снимать) ?
ISA
17 Ноя 2010
81
1 Снимать что? Разборка салона? Если да то дело пары тройки часов, с зарисовкой электроповодки (чтобы потом не мучиться и не задавать здесь лишние вопросы =) )
2 Никак если всё делать качественно, тоесть сначала обезжирить и хорошенько закатать вибрик, затем для лучшего скрепления прогреть строительным феном. Для справки виброизоляция изготовлена практически из того же что и битумная мастика (антикор), только с добавлением некоторых композитных материалов.
3 Под штатной шумкой подразумеваешь (заводской спресованый ватин?) - если он, то его можно сразу выкинуть...
а если заводскую виброизоляцию, то в зависимости от состояния, если всё плохо, то также грееш феном, а потом отдираешь его шпателем или специальной лопаточкой.
Если ржавчина уже есть, то она будет прогрессировать и проедать металл. Если же её не было на оклеиваемых поверхностях, то при должном качестве приклеивания не появится -
