Шумная работа двигателя
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
До 2500 работает хорошо и довольно тихо,но стоит пересечь планку в 2600,так появляется гул,как у винтового двигателя самолета.
Неудобство в том,что на скорости 90 км/ч звуки двс и кпп в пределах разумного,ничего не выделяется.
Но на скорости 110-120 уже довольно громко работает двс.
С чем это может быть связано?
Масло залито shell helix h8,синтетика, заменен прогоревший резонатор, компрессия по 12 во всех 4-х цилиндрах.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Как вариант хреново мотор отбалансирован. У меня та же беда. Предыдущий мой мотор, который я сам пересобирал был НАМНОГО тише с точки зрения вибраций. А сейчас отлично чувствуется всем кузовом каждый оборот в минуту... Чем больше обороты - тем больше низкочастотных вибраций по кузову.
А сейчас 405е3. ШПГ, колено с маховкиом... явно чувствуется что собрано на скорую руку.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Тут vpzp прав, бОльшая часть "ГАЗОНОВ" собрана на скорую руку, лишь бы продать. Скорее всего решить эту проблему быстро и дёшево не получится.
Я лишь два раза видел по-настоящему хорошо собранный 406й. И оба раза это были мои авто.
По итогу - жить дальше без изменений?))
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну как сказать... Если ты уверен что дело именно во внутрянках мотора... Надо конечно послушать самому, но как-то долго до тебя добираться :((
Попроси кого-нибудь, у кого хороший слух попробовать определить источник этого гула.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
А если газовать на месте и смотреть и слушать в моторный отсек? На 402 достаточно покрутить рукой заслонку. Чем ее зафиксировать можно придумать по месту. :gaz_love_girl:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Попробую.
P.s. 06.06 чем занят? приезжай на встречу allgaz оренбург !
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Плотный деревянный брусок приложить один конец(ровный торец) к определенному месту мотора, второй к уху и можно услышать звуки с этого места. В рыхлой деревяшке плохо слышно.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Zingerman56, Извини, не смогу. Дел накопилось нерешенных много. :smoke:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В каком смысле: клоунады?!?!?!?
В самом прямом.
Тут меня учили, что обороты на 406 нужно держать от 3000 до 4000 ( мол это то что надо). Иногда в разгоне согласен, но не более. Хочу видео глянуть езды хотя бы на 4-й и 5-й передачах при оборотах 4000. На своей машине такое даже и пробовать не хочу.
2500 - это 100-110 на 5-й. Думаю ты меня понял о чем речь.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Таким образом ты стуки посторонние услышишь, если они имеются.
Zingerman56. Если есть БК сделай поправку угла зажигания в минус.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vpzp, одно время катался по трассе на скорости 150-160. 3 с лишним тысячи на пятой. Сейчас перестал. 110-130.
А так при разгонах каждый день в среднем два-три раза до 5000 кручу. Конечно постоянно я такие обороты не держу. Смысла нет.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Попробуй снять ремень на холодную
Я о том же подумал. Но прежде, чем заводить, надо подергать все шкивы - помпу, ролик, генератор. У меня сейчас та же беда, движок загудел, люфт помпы, правда, оказался ощутим и не скидывая ремня.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Ок,попробую.
помпа новая,менял в феврале.
на ролик грешу
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ок,попробую.
на ролик грешу
Дедовский стробоскоп в помощь - можно даже деревянной указкой, а лучше клапан приваренный к жесткой проволоке.
koleso
11 Фев 2012
784
Привет всем. В двигл только на 24-ке залазил. Нужен совет по 406-му.
На 406-м 99г.выпуска уверенно появляется рокот двигла со стороны глушителя, как будто там бетономешалка со щебнем крутится.
Пару недель назад звук появился в передней части, предположил подшипник помпы, но потом звук распространился. На холодную особенно слышно. Что там?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
рокот может быть от цепи,при нагрузке стучат поршня и пальцы на хх почти не слышно,снять клапаную крышку и посмотреть вылет плунжера гидронатяжителя.
12,291
5,590
Крышку можно не снимать, но приподнять переднюю часть нужно. Снять переднюю крышку ГБЦ.
Тогда хорошо будут видны метки и состояние натяжителя.
Но, учётом года, ИМХО, надо покупать комплект привода ГРМ.
koleso
11 Фев 2012
784
...при нагрузке стучат поршня и пальцы на хх почти не слышно,..
Спасибо. Под нагрузкой вроде не слышно. Пока снять клапанную крышку и посмотреть вылет плунжера гидронатяжителя не получится...
Цепь по блоку может стучать?
Добавлено через 5 минут 59 секунд
...Тогда хорошо будут видны метки и состояние натяжителя.
Спасибо. Машина прошла около 170 тыс. Про ремонт ранее не слыхал.
Время берёт своё. Постараюсь посмотреть что там.
Думается, больше греметь там нечему.
12,291
5,590
Кирдык однозначно. В любой момент перескок цепи.
А возможен облом башмака.
Мне повезло, все стальные обломки удалось достать без снятия поддона.
koleso
11 Фев 2012
784
