Шумит сцепеление
C
cooldio
Всем привет.
Такая вот проблема.
После того как заведешь машину слышен гул, после нажатия на педаль сцепления гул прекращается.
В чем может быть проблема и как ее решить?
С уважением, Дмитрий.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
gazfan
13 Мар 2007
304
63
ее не проста снимали я пружиннорычажную на лепистковую поменял, когда ее прикручивал 1-му болту голову сорвал ну раз пара милиметров роли не играет значит буду причину в зажигании искать есть подозрение что трамблер не исправен, завтра тогда к электрику поеду пусть смотрит
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
Я вот свою волгу год назад приобрёл, было наезжино 69т.км. шум в сцеплении тоже был, НО! недавно недельки полторы назад решил поменять масло, какое было раньше залито я даже не знаю(но что поменял жалею!)... теперь проездил 400-500 км, с коробкой стало что-то неладное, 1- когда трогаешся с места(проезжаеш н ещё сцепления не до конца отпускаеш, на невысоких оборотаз) наченает что-то бренчать как будто бы стучит кардан об что-то, 2 набераеш 70 -80 км, включаеш 5ю передачу даёш газу тот же звон!держишь ровно или савсем уж по немногу разгоняш тогда звона нету(это я сегодня заметил), в чём причина я понять немогу! А и самое главное, щас бывает что на перекрёстках, 1я и 2я передача ни в какую не включаются, тока 3я и то тяжело:huh: , при переключении появился какой-то барьер, стало какое-то препядствия между 1-2-3, если уж до конца сильно, аж до полика сцепления выжать тогда может и войдёт нормально:( ! блин что делать:closep: ? но на холодную и когда уж сильно сцепления жмёш, то тогда нормально переключаются!:focus: может у кого нить такая беда была? посоветуйте что делать?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
А у меня на холодную тишина - но как прогреется - верещит, видимо масло разжижается .Кстати заметил как проверить наличие масла в коробке - завести холодную с выжатым сцеплением - потом его отпустить - машина дернется значит масло есть.
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
Вот у меня так зимой было, и со старым маслом(блин:fie: что делать, поеду наверно ТАД17 куплю а этот Shell вылью в жопу!)уже звон какой-то появляться....
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
блин, врагу не пожелаешь эту процедуру проделывать... у меня рост 190 и масса 100 кг - я, блин, после регулировки педали сцепы потом два дня буквой Г ходил :)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Это, похоже, неполный выжим сцепления - синхронизаторы блокируют включение передач. Отрегулируйте свободный ход педали, проверьте воздух в гидроприводе - прокачка. Вряд ли масло при делах.
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
ага! а как на ччёт железного шума напоменаюшего дрнль при нажатии газа нп 5й передачи при 80-90км\ч? это меня тоже беспокоит, на сцепление посмотрю...
