Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Заметил что все почему то меняют :(
неужели так она плоха?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
я тут глянул в описание на блау. там написано, что выходная мощность усилителя 4х17. это что, там колоники мощностью по 17 ватт? и если ставить что нить другое (оставляя штатную магнитолу) какой мощности можно динамики воткнуть? по 17 ватт что ли? я и не видел таких в продаже.
или если воткнуть ватт по 35-40 усилок не выдержит и сгорит?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Как раз наоборот - нельзя ставить колонки меньшей мощности.
Мощность магнитолы - это максимальная мощность усилителя (на максимальной громкости).
Если мощность динамика меньше, он (динамик) сгорит.
Поэтому колонки надо ставить всегда мощнее, чем мощность усилителя.
Усилитель может сгореть лишь в том случае, если сопротивление динамика (или общее сопротивление акустической системы) на канал меньше, чем то, на которое рассчитан усилитель.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
должна быть. у меня была.
да там в принципе всё просто, как у всех. я в неё практически и не заглядывал.
laur
24 Мар 2011
50
21
Господа Меломаны! Внимательно ознакомился с Вашими экзерсисами в отношении качества звучания, но мне, старому пердуну, хотелось бы получить совет по качеству приема радиосигнала. Сейчас на штатном Блау уверенный прием у меня в пределах 60-70км, а 25 лет тому назад на м2140 Урал прекрасно выступал на 120км Минского шоссе. Не подумайте что я ретроград, но хочется и сейчас побаловать себя хотя бы Милицейской волной по дороге на дачу. Посоветуй что-нибудь. Блау выкинуть не предлагать (не по карману с моей "депутатской" пенсией.:smoke:
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
laur, а если что то подобное поставить, не?
У меня на предыдущей машине четко ловило в пределах 80 км.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Вот примерные цены _http://www.compu.ru/cat/car/accessory/car-anten/
Реакции: laur
laur
24 Мар 2011
50
21
Спасибо! Часто вижу подобное на авто, но,извините, как Это подключить к Блау? Там уже подключена штатная антена, ее отключить что ли? Подскажите если не трудно.:smoke:
Prizrak
25 Янв 2010
114
Поставил я себе на блау похожую антенну, тлько вошь (т.е. BOSH), стоимостью около 600р.
Подключал на даче, до этого со штатной антенной плохо ловило. Подключил - пока стоял все гут, ловит хорошо. Поехал опять пошли помехи и ловит только местами...
Вот у меня вопрос возник: питание антенны идет от магнитолы, я примитивным тестером нашел где появляется + на задних клемах магнитолы, туда и воткнул,
может ли не хватать питания антенне?
на какую клему лучше воткнуть питание?
ну и к слову, может пригодиться кому: перед тем как вынуть магнитолу из штатного места отключите штекер антенны с задней панельки, а то у меня провод зацепился за что-то и я бломил усик переходника антенна-магнитола...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Prizrak, Провод на ГУ синий или голубой, обычно подписан как рем, + приходит туда только при включенной голове.
Бош кстати ловит неплохо, в отличии от др фирм, но переплюнуть внешнию антенну, по мойму нереально
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А вот такой вопросик у меня - _http://www.shosse.ru/journal/reviews/21104/49153/
по фоткам видно что в газель бизнес ставится такая же магнитола как и к нам. Но у нее то есть управление магнитолой на руле!
Значит и к нашей сделать можно!
Витас
19 Авг 2007
633
593
Я бы не стал рассчитывать на существенное улучшение приёма. Скорее наоборот - на Волге с штатной музыкои и антенной радио у меня играло дольше, чем сейчас с очень похожей Блау и активной антенной.
Сдаётся мне, что с тех пор немножко всё изменилось... Тогда и каналы вещания были шире, и частоты другие (УКВ), помех в эфире чуток ;) поменьше было и т.д.... 60-70 км - нормальный результат, лучше не будет. ИМХО
В СССР, возможно, центральные радиостанции ретранслировались в областях...
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Не думаю что может быть хуже.
Значит такая антенна особенная попалась. У меня с родной плохо ловило.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Наружная металлическая штыревая антенна , лучше чем внутренняя активная. У Волги очень неплохая антенна, просто следить за ней надо.
