Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Заметил что все почему то меняют :(
неужели так она плоха?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Акустика вся пионеровская,
Я дума, вам ответили в прошлых постах достаточно полно.
Чуть соврал-сзади кенвуды вот такие
http://www.sound-car.ru/Kenwood_KFC-6970ie.html
Спереди не помню модель.
извини, но вас не понять, то пионеровская,потом кенвуд.
О какой там мощности говориться кенвуд 160ватт /4 ом ? это pmpo ? сайты иногда блефуют. просто размер реального 160 ваттного динамика совсем другой.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Мощность средне статистической магнитолы 15-18Вт, подскажите мне динамики соответствующие данной мощности.
Ну уж выбор динамиков сейчас огромный. Можно подобрать на любую мощность. Выше же было написано, что более мощные не причинят вреда, только слишком мощные магнитола на полную не раскачает. Насколько я Вас читал (посты) Вы сами хорошо разбираетесь в этой теме. Полагаю, что этот пост немного с сарказмом в мой адрес? У меня на старом Пионере КЕН-Р 4450 стояли Пионер TS-A6980 50 ватт в номинале - нормально играли.
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Да , Вы абсолютно правильно поняли.
Добавлено через 9 часов 22 минуты 15 секунд
Вреда не причинят, но и толку не будет. Да и сами могут сгореть.
Играли так как у них чувствительность высокая.
Именно на чувствительность и необходимо смотреть, при выборе динов для игры от ГУ.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Поскольку Вы лучше всех разбираетесь в подборе акустики для автомобильных систем изложите пожалуйста свои приниципы её подбора и согласования. А если можно, то и настройки. У меня система состоит из ALC662 5.1 Channel HD Audio (используется 4 канала в режиме квадро), усилитель Supra SRD-A4300 (4х75), акустика Pioneer TS-A6914I в номинале 80Вт. Правильно ли я скомпоновал систему, может добавить что надо?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
:) Вы мне льстите))
http://magnitola.org/teoriya-avtozvuka/
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Ответ: Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
что-то мне подсказывает,Э что не получится. Я пытался через этот разъем подключить ПДУ для машинок Блау, не получилось. Походу разъем не распаян.
не кто так и не победил?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а вот такой вопрос, решил сделать такую вещь, так как она не отключается после отключения зажигания, что б при постановке на сигналку отключалась, но что то там намудрено на схеме в камасутре.
идут два провода по питанию с разных предохранителей и оба постоянны по питанию и один идёт на антенну! я думал она у нас пассив :), что резать?
хочу, что б часы идти продолжали.
настройки она и так сохраняет.
Зиннур
17 Ноя 2011
Помогите пожалуйста, такой вопрос. Штатная магнитола всегда должна светиться? Даже при выключении?
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Подскажите пожалуйста, штатная магнитола всегда должна светиться, даже на стоянке?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Народ просветите пожалуйста меня в данном вопросе.Прочитав 8 страниц с трудом понял,что выхода на саб у штатной магнитолы нет,а выход на саб это круглые выходы красного и белого цвета?Спереди у меня штатные колонки пока,сзади итальянские,покупал за 1500 пару,всё штатных размеров,никакого лобзика!Штатную магнитолу менять не хочу,поэтому вопрос-можно в таком случае подключить к магнитоле усилитель,а к усилителю саб,или усилитель подключается туда же куда и саб??И вообще как вся эта схема пашет-от магнитолы сигнал идёт на усилитель,а от него уже придется кидать новые провода к динамикам?Короче пожалуйста на пальцах мне объясните этот момент,звука хочу не профессионального,но чтобы и бухало так слегка...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Эмиль Аббасов, в этом плане данная магтитолла не чем не отличается от других, нужно будет просто подключить Усилитель по сигналам высокого уровня, но это должен поддерживать усилитель, либо придётся ставить сопротивления, для ограничения уровня.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, Про сигналы вообще не догнал.
по уму усилитель нужно подключать на линейный выход (выход низкого уровня), на данной магнитоле его нет,
соответственно усилитель нужно будет подключать на выход высокого уровня (тот что идёт на колонки предварительно срезав амплитуду сигнала.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
AlekseyM, Короче надо там с микросхемами мутить?Значит отменяется и саб и усилок,ибо в новый салон ничего более гармоничнее родной магнитолы не придумать((
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Эмиль Аббасов, не надо не чего мутить.
есть усилители подключаемые к колонкам, либо резистор просто добавляется, но качество звука хуже чем по линейным выходам.
southern
12 Дек 2011
В этом случае звучание будет полный отстой, по моему вообще не стоит этого делать.
