Поясните пожалуйста,уважаемый. Она так сильно превосходит штатный блау?Стоит.
Я дума, вам ответили в прошлых постах достаточно полно.Иван7777777,
я вам вопрос написал в сообшении #97 ,
ответите?
Акустика вся пионеровская,
извини, но вас не понять, то пионеровская,потом кенвуд.Я дума, вам ответили в прошлых постах достаточно полно.
Чуть соврал-сзади кенвуды вот такие
http://www.sound-car.ru/Kenwood_KFC-6970ie.html
Спереди не помню модель.
Сильно.Она так сильно превосходит штатный блау?
Как Вы думаете,А вот такой аппарат не будет лучше вышеупомянутого пионера?
Мощность средне статистической магнитолы 15-18Вт, подскажите мне динамики соответствующие данной мощности.
Вреда не причинят, но и толку не будет. Да и сами могут сгореть.что более мощные не причинят вреда, только слишком мощные магнитола на полную не раскачает.
Играли так как у них чувствительность высокая.У меня на старом Пионере КЕН-Р 4450 стояли Пионер TS-A6980 50 ватт в номинале - нормально играли.
Именно на чувствительность и необходимо смотреть, при выборе динов для игры от ГУ.
Поскольку Вы лучше всех разбираетесь в подборе акустики для автомобильных систем
http://magnitola.org/teoriya-avtozvuka/изложите пожалуйста свои приниципы её подбора и согласования. А если можно, то и настройки.
что-то мне подсказывает,Э что не получится. Я пытался через этот разъем подключить ПДУ для машинок Блау, не получилось. Походу разъем не распаян.
	а вот такой вопрос, решил сделать такую вещь, так как она не отключается после отключения зажигания, что б при постановке на сигналку отключалась, но что то там намудрено на схеме в камасутре.
идут два провода по питанию с разных предохранителей и оба постоянны по питанию и один идёт на антенну! я думал она у нас пассив, что резать?
хочу, что б часы идти продолжали.
настройки она и так сохраняет.
если включены часы то да.Подскажите пожалуйста, штатная магнитола всегда должна светиться, даже на стоянке?
по уму усилитель нужно подключать на линейный выход (выход низкого уровня), на данной магнитоле его нет,AlekseyM, Про сигналы вообще не догнал.
Эмиль Аббасов, не надо не чего мутить.
есть усилители подключаемые к колонкам, либо резистор просто добавляется, но качество звука хуже чем по линейным выходам.
