Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,517
1,874
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
гром33
25 Июн 2010
43
11
оставь как есть,магнитола в общем не плохая,когда с иномарами соревновались у кого громче моя выиграла.
Да мне громкость запредельная и не нужна, вот тюнер усилить бы не мешало, прием поувереней нужен, часто за городом езжу и вот тут радио проигрыват музыкальной системе всех авто на корых ездил по одному маршруту даже...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
попробовать активную антенну на стекло.
но основная проблема, скорей в помехах от оборудования автомобиля, попробуйте на заглушенной машине.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вот у людей проблемы. Всё-таки хорошо иметь плохой слух.
По теме - мои пять копеек. Слушаю месяц каждый день музыку разных стилей на штатной магнитоле - менять не вижу смысла. С учетом дребезжания и для заглушения этого самого дребезжания всего остального - вполне годится. Проверено на:
Электронная музыка: Shpongle
Рок: Pink Floyd
Хард-рок: Алиса, Ария
Авторская песня: В.Высоцкий
Как по мне - всё отлично. Ну да - слышно, что звук не мои домашние 25АС-109 притуленые к компу - но, всё же - вполне слушабельно.
ИМХО.
Реакции: n311
TopMike
24 Авг 2012
43
91
Ничего не менял, нормально работает) Но никак не могу найти как в ручном режиме настроить "Наше радио". В автоматическом режиме его не ищёт, проскакивает волну
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
В этом сообщении есть ссылка на инструкцию для магнитолы. я проверил - дизайн у той, что приведена (по ссылке зип архив) - несколько другой, но автор говорит, что по сути - одно и тоже.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1302794&postcount=213
за неимением лучшего)
n311
1,710
778
А чем штатная инструкция не устраивает?
Вся тема какими то усилками забита, причём одно и то же по 10 раз..... подскажите лучше можно ли реализовать заявленое в инструкции (правда с оговоркой при 3-х позиционном ЗЗ) вкл/выкл как по ЗЗ, так и кнопкой?....с одной стороны достало кнопку по 3сек держать каждый раз, с другой и зажигание включать при простое не хочется....
Заранее спасибо
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да можно переделка проскакивала, нужно найти, себе я так переделал, нужно разрезать один провод и кинуть его после ЗЗ...фото б задней стенки с магнитолы с проводами, там его сразу видно он один замнут...
Реакции: n311
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ну например - у меня нет штатной инструкции. и я не видел - где её можно взять. вооружившись поиском - нашел только это. Мне-то не нужно, а вот человек мучается - чего-то у него не срастается.
n311
1,710
778
Да есть в инете, не помню откуда качал, может и отсюда с аллгаза, могу скинуть кому надо, сюда размер не пропускает
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
а алгаритм именно такой - вкл/выкл по зз, но можно кнопкой вкл. и при выкл. зз?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
алгоритм такой, при включении зажигания магнитола включается, если была включена при выключении зажигания, если была выключена, при выключении, то не включится.
при выключенном зажигании с кнопки включается как обычно, но через час работы самостоятельно выключится.
p/s/ не могу схемы переделки найти.
там просто перерезать один провод и кинуть его с ЗЗ
Реакции: n311
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Меня устраивает штатная - не надо панель снимать да и не позарятся лишний раз в салон лезть, а звук немного поменял, купив и установив в штатные места динамики получше так что дребезжаний нет и басы с тембрами получше стали, только писчалки не трогал.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Не знаю - учитывая всеобщее легкое дребезжание всего по кругу - просто делаю громче и не парюсь. Новый салон - очевидно меньше дребезжит, чем старый (со слов тех, кто сравнивал))). Но всё равно сверчки сидят всюду. а за сто еще и ветер воет люто!
какие колонки меняли? в дверях или сзади? и на какие? можно поставить любые - лишь бы диаметр подошел?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И в дверях и сзади стандарт говоришь для волги продавцу. Они или 13 или 14 непомню. выбирал в которых магниты побольше но недорогие в пределах 1000-1200р уложился 4шт.
Разница в звуке существенная, без всяких запираний и пищаний.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
а - просто стандартного размера, но по-мощнее, так!? соединить просто? провода и т.п. - ничего больше менять не надо?
писчалки не трогал
а пищалки тогда где?
AVS
19 Янв 2010
218
.. вкл/выкл как по ЗЗ, так и кнопкой?....с одной стороны достало кнопку по 3сек держать каждый раз, с другой и зажигание включать при простое не хочется....
Заранее спасибо
Я переделал З.З., теперь есть режим АСС, на потехе один провод (перемычка) разрезал и нарастил, что-бы до З.З. хватило.
прочитал несколько раз, нифига не понял.. )))
и сзади стандарт
сзади можно и в полку (железо) установить 16-17 см динамики, (авто 2007 г.в.) там есть для этого соответствующие отверстия
в панели, рядом с "мелкими" воздуховодами
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
если мафон не работал - работать и не будет, если же был включен, то снова включится. т.е. не происходит сброс, а он как бы запоминает - было или нет включено питание. Иначе каждый раз приходилось бы включать / выключать вручную. я так понял.
16-17 см динамики
ага - надо будет разобрать и поглядеть. спасибо.
ага! вот они, черти! а я думаю - что за дыдочки непонятные!?
Реакции: AVS
n311
1,710
778
AVS
19 Янв 2010
218
вот так, Я понял :)
n311, оригинально, теперь у меня эта страница очень долго грузица...
