Шприцевание подвески
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
Где-то читал, что есть приспособление для автоматического шприцевания подвески (от пресс-маслёнок идут шланги к бачку под капотом и остаётся только подливать туда смазку (типа ТАД-17и)). Разумно или полная ерунда?
Г
Гость
Денис написал(а):
Я тоже был раньше уверен в непогрешимости ШРУС, но жизнь убедила в обратном, каждый раз в "переборке подвески". Чесно скажу шприцевал не часто в этоге: закоксовованик и заклинивание. теперь только жидкой смазкой и не реже раз в месяц.Тоже с удавольствием поставил бы приспособление для ленивых ,неприрывной подачи смазки.
Все свои Волги, у меня сейчас третья, с момента появления литола РЕГУЛЯРНО шприцую им, а карданы ЯМЗ-158(синяя смазка) средняя ходимость подвески 120тык. На предыдущей за 380тык два раза менял заднюю крестовину, передняя и средняя родные. Ни разу не сталкивался с закоксованием.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,296
5,757
1,005
Vladimir написал(а):
Вопрос Суворову:Если не пробивалось,то через тряпочку
Что такое через резиночку я знаю (ШУТКА).
А ЧТО ТАКОЕ ЧЕРЕЗ ТРЯПОЧКУ?
Тряпочку на наконечник шприца,а дальше как обычно.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
шприцую кардан и маятник смесью нигрола и графита .по опыту очень классно маятник ниразу не подтягивал. а вообще мотоциклетная цепь сваренная в этом бульоне и вытертая насухо прошла в 4 раза больше чем очень часто смазываемая литолом.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Ну ШРУС и есть литол с графитом! С этого и начался разговор. А потом тут сказали, что консистентные смазки не подходят.
При чем тут консистентные?
Лично я перехожу на ШРУС вместо Литола. Как один опытный водила сказал: Если Литол вымоется или высохнет, то графит спасет!
vavka
10 Июл 2006
666
388
А может сначала!!! для новичков в газАх!!! Что вообще нужно шприцевать (именно какие точки) и через какой пробег??? А еще можно подвести итог какая же смазка все-таки лучше?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Шприцевать нужно в обязаловке переднюю подвеску, кардан (для 402 еще и помпу) и чем чаще тем лучьше я например раз в неделю и делаю это нигролом, помпа шприцуется циатимом или литолом, а еще лучьше если найдешь установить приспособление автоматической смазки передней подвески стоимость его с установкой в пределах 200$
vavka
10 Июл 2006
666
388
а можно все одной смазкой ,например литолом!
на счет точек можите объяснить на пальцах (места)?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вот сдесь наглядно можно посмотреть где шприцуется
volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/asp050.asp
А шприцевать можно и литолом только жидкими смазками будет лучьше
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
А где интересно у 402 дв. шприцуется помпа? Знаю про 401 двигатель, но лично у меня на 402-ом негде шприцевать. Может это самоделка?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Если нет тавотницы она расположена под шкивом то можно смазать через фиксатор потшипнака вкрутив туда тавотницу после шприцевания фиксатор установить на место
vavka
10 Июл 2006
666
388
Ура!!! Нашел что Нужно шприцевать! кстате мне СОволговец рассказал что шприцевать желательно еще после дождя, нигролом!!! говорит что от туда белая пена выходит!!!
tverdy
6 Июн 2006
Господа! Выложите фото. Я приобрел ГАЗ 24, но понятия не имею куда и как заливать или забивать!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
vavka написал(а):
шприцевать желательно еще после дождя, говорит что от туда белая пена выходит!!!
Насчет белой пены, это, наверное, после выпитого пива-ШУТКА.
Если серьезно-то недавно про шприцевание было бурное обсуждение на этом форуме, переписывать заново все в жару не хочется. Найдите и почитайте!
Главное:
1/Шприцуйте не реже, чем по инструкции.
2/Одни точки шприцуются ТАДом (или как его обзывают), другие-ЛИТОЛом. Что чем-описано в каждой книжке про Волгу, в тч и прилагающихся к машине. Путать и упрощать НИЗЗЯ!!! Потом будет геморой.
3/Литол (для соответствующих точек) лучше заменить ШРУСом-более современная смазка. Тот же Литол, только с графитом,те смазка кончится, графит спасет.
3/Передняя подвеска- вывернул колеса (без подьема) в одну сторону-перед тобой три точки, в другую сторону-другие три точки.
4/ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ купить сразу два винтовых шприца (стоили 3 года назад 60 руб). Ручка-винт и получается давление неуеб...ое,любой подшипник пробьет смазкой. Один для ТАДа, другой для ЛИТОЛа. При шприцевании ввертываются концы гибких шлангов вместо пресс-масленок. Если нет хвостиков, сделать самому трубочку с резьбой 6 мм и сквозной дыркой внутри. Длиной лучше 7-10см, чтобы удобно вворачивать и кардан шприцевать. После этих винтовых шприцев ни одна капля масла не упадет на землю, а шприцевание превратится в 5-минутное наслаждение.
А после такого наслаждения можно в горло Волговода залить пива, а уж наружу через другое отверстие и через некоторое время из Волголюба белая пена вытекать точно будет. Значит, процесс пошел. Вопросы есть-пишите.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
ОЧЕННО советую всем новорожденным любителям Волг почитать также архивы сайта-крайне умные вещи написали люди. Можно книжкой издать-бестселлер получится. А еще есть уже изданные книги, причем, чем старее издание, тем лучше. У меня редкий мануал-заводская книга по ГАЗ-24, я по ней и живу, хотя у меня ГАЗ-3110.
D
Drema
А никто ничего не слышал про смазку фирмы ARAL с добавлением молибдена? Она правда густовата для шприцовки, но товаришь один у меня есть, так он рискнул, шприцанул ARAL'ом... 17 тыс. проехал уже. Никаких проблем пока.
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Кстати насчет автоматической системы смазки.
На совремкнных зарубежных комбайнах (сельхоз техника, кормо - зерноуборочные машины работающие в очень запыленной и агессивной среде) системы автоматической смазки не очень приживаются (в России), за бугром все наоборот. Смазка происходит от времяни работы техники (т.е. сколько часов машина проработала) смазки пластические, но жиже литола.
