Шпилька на карбе
Yurio
1 Май 2012
39
Натворил такое безобразие: сорвал резьбу в крышке карба, куда шпильки вворачиваются для крепления корпуса воздушного фильтра.
Как лучше поступить в такой ситуации?
Yurio
1 Май 2012
39
Сквозные, но снизу какой-то прилив вроде мешает немного.
Что может понадобиться, кроме метчика и новой ступенчатой, как я понимаю, шпильки?
Добавлено через 24 секунды
Написать какой карб установлен на авто.
К-151
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
там, насколько помню, резьба на шпильке в верхней части длиннее. закрути обратной стороной и замажь снизу холодной сваркой.
тянуть, соответственно, сильно не надо. там не такая уж и нагрузка на воздухан
Yurio
1 Май 2012
39
Да там в крышке карба резьбы-то почти не осталось
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
791
414
Наилучший вариант, перерезать резьбу и поставить ремонтную шпильку (есть в продаже). И не надо забывать, что момент затяжки резьбы М6 - не более 0,8кг!!!
Yurio
1 Май 2012
39
Ремонтная шпилька, как я понимаю, ступенчатая должна быть (М6-М8)? Или рассверливать отверстие в корпусе воздухофильтра?
Как правильно выбрать метчик (или метчики, они вроде комплектом из 2-х штук продаются)? Какой должен быть шаг резьбы? И если можно, хотелось бы узнать про основы нарезания резьбы :blush2:
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Наверное. на крайний случай так и придётся сделать :)
2,264
Yurio, Когда я сорвал резьбу на 2-х отверстиях 126-го карба (в средней части, те отверстия что смотрят вниз) долго не думал. Купил 2 шпильки с переходом М6 на М8, нарезал резьбу М8 в теле карба и вкрутил шпильки. Карб до сих пор стоит на машине.
Yurio
1 Май 2012
39
А мне вот раньше метчиком работать не доводилось, поэтому пока опасаюсь :(
4 Мар 2012
2,598
791
414
Если купите ПРОХОДНОЙ метчик (это метчик, который одновременно и 1-й и 2-й). Резьба М8Х1,25. При нарезании резьбы, смазать маслом метчик (лучше салом), аккуратно нарезать, не забывая вращать метчик и в обратную сторону (меньше опасность повредить резьбу). Я нарезаю ремонтную резьбу (в мягком металле) только 1-м метчиком и вворачиваю шпильку довольно плотно. Удачи.
2,264
Тогда возьми кусок аллюминия, просверли в нём отверстия и тренируйся. Как руку набьёшь, нарезай на карбе. Вот видео [ame]http://www.youtube.com/watch?v=yDHlpxMoXao[/ame]
