Проблема Шпилька ГБЦ
3JIOu
8 Ноя 2011
Добрый вечер. В общем так никак не мог снять гбц со шпилек. В ходе осмотра была выявлена шпилька которая не давала вытащить гбц с посадочного места. Не долго думая(рассчитывали на то что сможем ее потом открутить) спилили её. Сняли гбц.Взяли Газ ключ, wd 40 и крутить шпильку а она как мертвая - причем они все такие. Что ж делать? шпилька находиться по середине почти.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
спасибо на добром слове...вопчем халтура все это, не делайте как я, а то потеряете метчик в блоке и тю-тю...
начало резьбы я поправил и 2\3 прошел от руки, а дальше стало зажимать и хорошо я делал осторожно - услышал потрескивание, выкрутил свой колхоз и оказалось что вовремя...дальше шпилькой доправил, была в запасе, стружки не было, но шла тяжело, морозеет у нас -10 было на улице, в гараже по теплее конечно, прогревал газовой горелкой канал...
поставил новую шпильку на красный фиксатор резьбы, на сегодня всё:)
А я что советовал? Нуда ладно все хорошо, что хорошо кончается.
2,264
Michel, Думаю лучше приварить к метчику болт, а на болт рычаг. Мало ли что написано на сухой сварке, традиционная сварка надёжнее.
:hi:
Michel
29 Дек 2011
576
51
да эт понятно, тока пойди найди вменяемого сварщика сейчас в селе, до старого нового года все сварщики заняты:haha:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
так... а какие мнения по поводу отверстия в блоке из которого течет тосол?? (см. фото несколькими постами выше,или по ссылке,а то все кинулись метчик обсуждать:)http://f-picture.net/fp/27f676941eec477bb17e1e641cdc7808
фото сделано после ночной стоянки в -17
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
4 Мар 2012
2,598
793
414
так а какие мнения по поводу отверстия в блоке из которого течет тосол см. фото несколькими постами выше,а то все кинулись метчик обсуждать:)http://f-picture.net/fp/27f676941eec477bb17e1e641cdc7808
Привет! ТОСОЛ попадает в это отверстие из-за деформированной ГБЦ через ПГБ. Другого пути для ТОСОЛа просто нет. Перед установкой ПГБ я промазываю правый край и вокруг отверстия под эту шпильку герметиком (предпочитаю красный) с обоих сторон. Как правило течи ТОСОЛа никогда не наблюдалось. Удачи.
Michel
29 Дек 2011
576
51
если у меня сопливит,то получается там сквозняк?? как так???
я все больше прихожу к выводу что это у меня что-то там не так:haha:
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
яж говорил, яж говорил...воо-от:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Да забейте, в смысле заверните болт и проблема исчерпена.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Michel
29 Дек 2011
576
51
сомневаюсь что по шпильке пойдет,ведь там прокладка
только сейчас сообразил, у меня не сопливило из отверстия в блоке, НО ГБЦ капитально прикипела на этой шпильке сверху, почему спрашивается?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
