Шипение в различных частях двигателя
G
gent0s
газ31029 402 А76.
Ездил, было все нормально, сегодня утром завел, вышел из машины, слышу- что-то шипит. Открыл капот, оказалось шипит из под крышки блока, в чем может быть проблема..? раньше такого не наблюдал. пробег 50000.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Re: ШИПИТ !!!!!! Подскажите.
Что за крышка блока?
может быть крышка распредвала на блоке?Просто "крышка" блока,это головка блока.Опиши точнее,откуда шипит.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
газ31029 402 А76.
Посмотри клапаную крышку и проверь шланг на вакум..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В 402 шипеть может:
1) вакуум или на соединениях шланга вакуума
2) под прокладку впускного коллектора
3) под карбюратор
4) в зависимости от того какой карбюратор, то под прокладку между нижней и средней частью
5) на нижней части куча шлангочек (вакуум на распределитель зажигания, на ЭПХХ и с него на карб в блок холостого хода, к крышке клапанов, к системе рециркуляции через датчик установленный в ГБЦ (чем-то похож на датчик вкл вентилятора, только вместо проводков трубочки)
A
Allkoms
газ31029 402 А76.
Привет! Нашел сайт вчера, сегодня зарегистрировался, очень удивился, когда увидел точное попадание в проблему.... У меня тоже шипит...А теперь для сравнения: ГАЗ-310290 402двиг. на А-92, но самое интересное, что пробег на момент начала шипения 51000. Как?
Пока только вопрос: решил сам проблему или еще нет??? Если решил, не сочти за труд написать здесь или скинуть мне на майл, буду очень благодарен. Я сам в поисках с февраля месяца, но пока не устранил, хотя проделал очень многое. Если найду причину сам, то обязательно здесь напишу.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики у меня това шипит! после капиталки 3200км, чо шипит незнаю! двиг работает ровно, тиха, газу даёш сначала "сшикк..." а потом подрывается. на холостых опять шипит, ето в норсмальную пагоду.
а в жару тишина!
сранно!
а ешо заметил такую чтуку!
двиг работает как то нетак, а када подраконил его (20км поехал со 145км\ч), двиг стал работат ровна, тиха... тьфу тьфу тьфу чтоб несглазить!
A
Allkoms
а в жару тишина!
сранно!
У меня тоже на холостых шипит сильнее, чем когда газу даешь. Кстати, что у тебя за Волга, если кратко? Ребята тут правильно подсказывают, где можно поискать, только что за клапанная крышка? Имеется в виду, наверное, верхняя... крышка коромысел называется. Но вопрос в том, что там может шипеть? Физика процесса. Шипит ведь газ - или это выхлопной, или это вакуумный подсос карбюратора, каких на 151-м немало, или под прокладками карба, или шланги прохудились, которые от него отходят-подходят, или прокладка впускного коллектора... А отчего может шипеть под крышкой коромысел? Там есть подсос системы вентиляции картера в карбюратор по двум шлангам, большому в воздушный фильтр и маленькому в задросельное пространство карбюратора, так откуда звук шипения? Алёна про сапун в крышке написала, намек интересный, но я еще не смотрел, где это и что это в крышке, да и вообще снимать крышку самому приходилось однажды очень давно. Жаль, что никто не может написать поподробнее на эту тему, видимо сами не сталкивались...
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
еслиб шипело в шлангах карба и проклдки и т.д. вобщем обвес карба, то двиган работал бы как трактор! троил и тд.. и това самое в прокладдке каллектора.
там прям в крышке карамысел имеется вывод в виде обрезка трубы высотой примена 5см и диаметрам 2-3 см, ета труба соединена с крышкой воздушного фильтра.
возможна и сосет от туда воздух, из-за неплотного прилегания шланга или из под соединения крышки клапанной и трубы!
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Перебирал тут на днях карбюратор. Перебрал, поставил все назад, кроме крышки воздухофильтра. проверил, все работает. Поставил крышку назад - ЗАШИПЕЛО!!!. Оказывается новый фильтр не дал крышке встать ровно, отсюда и шипение. Пришлось ехать в магазин за новым фильтром.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
газ31029 402 А76.
Самое шипяшее место в 402 - вакум. И если дырявый шланг вакума или сосание из под штуцера обнаружить легко, то про уплотнительное резиновое колечко между ГТЦ и вакумом многие даже не знают, т.к. во многих каталогах его не указывают да же. Так вот при отсутствии или разрве или рассыхании этого кольца - шипение страшное.
A
Allkoms
ГТЦ - это главный тормозной цилиндр??? Уточни, пожалуйста...:comando:
A
Allkoms
Хочется верить, что по первому абзацу все верно написано, ведь с ненормальным подсосом в карбюратор или в коллектор движок должен, по идее, работать с отклонениями. У меня после замены свечей и чистки карба машинка как ожила прям, никаких отклонений.
Что касаемо крышки, то не оттуда сосет и шипит, я шланги отсоединял оба от карба, звук не изменялся. :yes4:
A
Allkoms
Спасибо, что откликнулся, но это другая тема. Слишком просто. Я с этого начинал. Я тоже в этом году поставил новый воздушный, а он толще чуть-чуть, крышка с натягом закрывается. Вот. А "наше" шипение живет и процветает и со снятым вообще фильтром, и с отсоединенными шлангами системы вентиляции картера, и со снятой крышкой маслозаливной горловины. Жаль, что нельзя без карбюратора движок завести и послушать...:dance2:
A
Allkoms
Шипит воздух в системе холостого хода, это нормальное явление, не забивайте себе голову.
Мнение специалиста всегда интересно, хотелось бы поподробнее. Где может шипеть - в снимаемом узле х.х., в многочисленных внутренних каналах х.х. в карбюраторе, где ??? Может ли травить винт количества с такой громкостью ? Хотя насколько позволяет слух при работающем двигателе, шипит все-таки где-то ниже и со стороны где трос привода дроссельной заслонки - очень трудно точно найти место. И потом отчего зашипело-то, если никаких работ с машинкой не производилось, февраль был на дворе:yes4:?
A
Allkoms
Вот попробую вкратце изложить порядок моих действий по поиску шипения. Поскольку на это дело у меня наложились ежегодно-системные проблемы с холостым ходом ( на этот раз в тяжелой форме, т.к. движок просто глох напрочь после хорошего разогрева и езды по трассе при переключении на нейтралку, а также просто на холостом ходу где угодно, особенно кайфово в московских пробках), а еще и не хотел сразу и по-человечески заводиться минут через 10-15 после его выключения в горячем состоянии, то пришлось сначала проделать следующее:
1.замена свечей зажигания
2.проверка системы ЭПХХ со снятием электропревмоклапана и его отдельной проверкой электрически и пневматически, проверкой микрика и его гарантированного вкл-выкл от педали газа
3.замена всех трубок от карбюратора - к датчику-распределителю, к клапану ЭПХХ, к системе рециркуляции выхл. газов с посадкой многих на новые хорошие хомутики.
Далее:
4.подтяжка гаек впускных и выпускных коллекторов на блоке цилиндров
5.снятие, проверка и вновь качественная установка выхлопных труб-штанов (чем черт не шутит, где шипит, хотя здесь не верилось)
6.чистка карбюратора, его снятие, разборка не по-полной, но достаточно, чтобы промыть и продуть везде, где только можно.
7.замена одной прокладки между нижней и средней частями карба
8.замена прокладки узла х.х.
9.отдельная чистка и проверка узла х.х.(диафрагма от ЭПХХ нормальная).
И далее по советам уже этого форума сегодня:
10.снятие, чистка и промывка крышки коромысел в плане системы вентиляции картера - трубки, сетки фильтра
11.замена резиновой прокладки под этой крышкой и очень тщательная её установка
т.к. предполагалось, что картерные газы, не проходя нормально в карб, создают давление и травят где-то.
ШИПИТ как ни в чем не бывало...
А вот один интересный проверочный эксперимент провел. В Руководстве написано, что система вентиляции картера должна быть герметична и после её обслуживания надо это проверить. Так вот, как я это делал по-своему: дуем в обратную сторону движения картерных газов. Шланги с крышки сняты (которые к карбу), затыкаем пальцем маленькое ответвление от основной трубы сверху на крышке, в основную дуем (можно через трубку)....Щеки раздуваются, давление воздуха в картерном пространстве создается, и ничего вроде бы не должно никуда продуваться, если герметично (крышка маслозаливная закрыта, щуп на месте). А теперь вопрос: хорошо слышится тонкое шипение воздуха в карбюраторе (слушал сверху через открытую воздушную заслонку карба), а по какому это пути воздух прошел в карбюратор, если дуем сверху вниз - под крышку, далее через маслозаливные отверстия в картерное пространство??? И слышно-то громко и отчетливо.
Уж и не знаю, связано ли это с нашим шипением.... У кого будут какие мысли, товарищи специалисты и просто любители????
