Шипение в различных частях двигателя
G
gent0s
газ31029 402 А76.
Ездил, было все нормально, сегодня утром завел, вышел из машины, слышу- что-то шипит. Открыл капот, оказалось шипит из под крышки блока, в чем может быть проблема..? раньше такого не наблюдал. пробег 50000.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
Re: ШИПИТ !!!!!! Подскажите.
неужели клапана!?*?!*?!
а там есть в головке отверстие масляное, наверно через ето отверстие и ....... хм... а как оно торгда во всасывающий коллектор проходит*?
G
gent0s
крышка коромысел называется. Но вопрос в том, что там может шипеть? Физика процесса.
Кароче пацаны, все нормально, просто я не пральна выразился, шипит из под крышки коромысел, мать их... Знакомый механик с сервиса по Волгам сказал что это нормально, это выхлопные газы и беспокоится не о чем...
A
Allkoms
В смысле выхлопные прорываются под крышку коромысел и от этого шипение прямо под крышкой??? Радует только то, что "беспокоиться не о чем".
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если под крышку шипит, то и масло должно "выбегать", а шипит в карбе, т.к. есть там такая шланга, которая идет от крышки клапанов к нижней части карба.
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
А "наше" шипение живет и процветает и со снятым вообще фильтром, и с отсоединенными шлангами системы вентиляции картера, и со снятой крышкой маслозаливной горловины.
У меня тоже без фильтра шипит, даже не шипит, звук такой, будто турбина рабтает, но с фильтром и крышкой почти полная тишина
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Как точно определить подсос воздуха?
Вобщем подозреваю на машине подсос воздуха во впускном тракте. При работе двигателя на х.х слышен прерывистый щипящий или трущийся звук. Звук такой же, как если снять трубку, идущую на крышку клапанов с воздушного фильтра и периодически затыкать штуцер воздухана (на который надевается трубка) пальцем. Шипение лучше слышно над помпой и появляется на прогретом двигателе. При повышении оборотов звук пропадает или его просто не слышно. На х.х двигатель дрожит, но не троит, тянет нормально. Нагар на свечах более-менее одинаковый.
Звук примерно совпадает с тактом работы одного цилиндра ( понял я это следующим образом: постукивает клапан 4-го цилиндра и интервал времени между появлением шипения и щелчком клапана одинаковый).
Коллектор поливал водой - изменений в работе не заметил (хотя как я понял таким методом можно определить только подсос воздуха в верхней части прокладки). Поменял прокладку под карбюратором (кстати нижняя плоскость корпуса дросельных заслонок кривая, но прокладку обжимает нормально) результат - ноль.
Как определить подсос это или что ещё?
dj_sap
2,258
1,659
445
Ответ: Как точно определить подсос воздуха?
При подсосе звук обычно непрерывный.
Может шкив трёт, или вентилятор одной лопастью цепляется - более вероятно. Это на всякий случай - может и не подсос, послушать бы, но ты далековато.
А карб у тебя какой? На 151-ом так шипеть может отвернувшийся винт количества.
Хотя там звук всё равно непрерывный!
В общем посмотри шкивы и вентилятор на предмет потёртостей...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И не только на 151,но звук при этом действительно непрерывный.Есть одна неприятная штука помимо механического источника звука-неисправность (прогар , зависание) клапана,вот тут звук будет совпадать с фазой и менее неприятный-пропускает свеча,звук тоже будет периодический
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Насчет прогара или зависания клапана - врядли: мерил компрессию - нормальная. Свечи тоже исключаются - подтягивал.
Вентилятор точно нет, а вот шкив посмотрю.
Карб 151С, но вроде винт количества не болтается.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А кстати, по поводу отвернувшегося винта количества-у меня карб шипит при снятом воздухофильтре, причем уровень шипения увеличивается при его отворачивании. Шипения вобще не должно быть, или небольшое должно быть?
dj_sap
2,258
1,659
445
Шипение должно быть и это абсолютно нормально при...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Хм, если не шкив, тогда глянь все шланги от карба - пошевели, может какой сполз или перетёрся...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А тут дело не в подтяжке-по резьбе свеча если и пропускает,то недолго-ее вырывает :).Имел ввиду нарушение герметичности самой свечи по изолятору
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Вобщем проблема, с якобы подсосом, решилась заменой ремней генератора.
Но появилась новая проблема, как я думаю посерьезнее. Заметил капли масла на поддоне картера сцепления. Вот теперь сижу и думаю набивка это или распредвал? Масло протер. Запустил двигатель, прогрел, хорошенько прогазовал: новые капли вроде не появились, но как только двигатель заглушил, масло появилось снова (видать стекается). Во время прогазовки поддон оставался сухим. Прокладка картера двигателя герметична.
Можно ли снять поддон и посмотреть откуда масло сочиться или все-равно ничего видно не будет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Видно будет.Только причем р\в?Заглушки текут чрезвычайно редко.99% за то,что набивка приказала долго жить
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Да я чесно говоря тоже одним местом чую, что это набивка. А если опустить коленвал чуток, чтоб поменять верхнюю часть набивки, его потом можно будет нормально прикрутить, так чтоб без последствий (вкладыши наверное со своих мест полюбому сдвинуться) ?
Turbo
58
53
1. Я уже смирился с течью набивки.:( Просто стараюсь не давать больших оборотов, использую минеральное масло (синтетика потечет сильнее), и стараюсь не нагревать двигатель.
2. По поводу подсоса. Его лучше проверять не водой, а керосином или бензином. Брызгаешь шприцом в предполагаемые места подсоса: прокладка впускного коллектора, прокладка карбюратора, ось дроссельных заслонок карбюратора и т.д. Если подсос есть - вырастут обороты двигателя!:)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
1.Его лучше проверять не водой, а керосином или бензином.
Ещё лучше моторным маслом. Все, чем поливаете, при подсосе оказывается в цилиндрах. Поэтому вода - худший вариант, а бензин огнеопасно.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
у меня тоже было такое... масло сочилось из-под гайки шпильки крышки гидротолкателей (та, которая у трамблера) стекала по приводу, далее по месту стыка поддона и блока двигателя, и повисала на кожухе маховика. Думал - набивка, ничего подобного! снял кожух - посветил фонариком - все сухо. Потом все проверил и нашел. Вылечил герметиком.
кстати, кто-нибудь знает как с этим боротся? (кроме подбора винта количества, т.к. взять негде) Может ФУМ-ленту намотать? или еще что?
ЗЫ пока карб. был совсем новый - не ощущалось, сейчас отчетливо слышно, и люфт при отворачивании винта - большой.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Определять подсос воздуха можно кисточкой, смоченной в керосине. Мазать соединение, причем ворс кисточки лучше чтобы длиныый бул - удобнее.
dj_sap
2,258
1,659
445
С этим не надо бороться!!! Или у тебя снаружи шипит? Шипеть должно при снятом фильтре, соответственно, изнутри карба. У меня первому карбу 10 лет и ничего не шипело снаружи!
