Шипение в различных частях двигателя
G
gent0s
газ31029 402 А76.
Ездил, было все нормально, сегодня утром завел, вышел из машины, слышу- что-то шипит. Открыл капот, оказалось шипит из под крышки блока, в чем может быть проблема..? раньше такого не наблюдал. пробег 50000.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Ответ: Как точно определить подсос воздуха?
кстати, кто-нибудь знает как с этим боротся? (кроме подбора винта количества, т.к. взять негде) Может ФУМ-ленту намотать? или еще что?
ЗЫ пока карб. был совсем новый - не ощущалось, сейчас отчетливо слышно, и люфт при отворачивании винта - большой.
А пружнка на нем стоит? Поидее она должна она должна оттягивать винт, тем самым уплотняя его в резьбе и препятствовать шипению и самопроизвольному отворачиванию.
Вместо ФУМ-ки можно намотать швейную нитку прямо по резьбе винта (чтобы она находилась между витками резьбы).
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
вот еще одна мыслишка подкинулась - пружинка ослабла - надо ее растянуть, когда отворачиваешь винт - она свободно болтается!
Спасиба!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Или у тебя снаружи шипит?
как раз снаружи, явно через винт количества.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Спасиба!
У меня пружина растянута (хотя сам никогда не растягивал) так, что если выкручивать винт количества и не придерживать рукой, его врядли потом найдеш под машиной - аж отстреливает. То же самое при закручивании : надо поднажать на него. А так без пружины люфт тоже приличный.
Smith
3 Янв 2009
Непонятное шипение в районе карба???
Доброго времени суток.
Помогите новичку советом.
Поменял на своей воздушный фильтр (стоит жигулевский карб).
Завел и слышу шипение в районе карбика, особенно слышно на холостых оборотах. Раньше шипения вроде не было. Вот и думаю может чего не так сделал? Хотя вроде все как палка-веревка просто с заменой фильтра.
Подскажите что не так.
panam
4 Сен 2008
35
Re: Непонятное шипение в районе карба???
Как отражается на работе двигателя? Что с холостыми?
Карбюратор и так должен шипеть, через него воздух засасывается. При нормально установленом фильтре и плотно прикрученой кастрюле звук засасывания гасится. Хотя можно перетянуть гайки на кастрюле и в результате деформации корпуса карбюратора может появится подсос воздуха.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Просто фильтр либо "дырявый",либо чистый.Ещё не забит дерьмом и поэтому звук не глушит.
А,может,просто крышку забыл поставить?
Сними крышку и послушай-громче будет?
Если не громче-значит фильт дырявый.
temkiii
23 Июл 2007
167
Возможно что это естественный звук.. Просто когда был старый фильтр, он был забит. И воздух через него проходил туговато. А теперь когда фильтр новый, помех стало меньше, что увеличило шум.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
странный звук двигателя
Всем добрый вечер, возникла маленькая проблемма, боюсь, что может перерасти в большую...вообщем, появился звук похожий на шипешие, притом слышен только из салона машины, шипение в такт работы двигла, когда еду на определенной скорости на маленьких оборотах его вроде не слышно, а когда на разгон, то он заглушает все...сначала грешил на выпускной тракт...специально поменял прогладку коллекторов и прокладки-кольца на штанах...вообщем теперь думаю на двигатель...нагар на свечах какойто не понятный - на электородах нормального песочного цвета, на изоляторе белый, а на юбке где резьба вообще черный....уже всю голову себе сломал...помогите советом
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: странный звук двигателя
Ув.Kotlasmen, недавно столкнулся примерно с такой же ситуацией, сперва думал, что пропускает ВУТ, все проверил, но шум не пропадал. Оказалось подшипник генератора, после его замены "шипение" прекратилось. Как вариант, может такой звук издавать и подшипник помпы.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
у генератора подшипники меняные, да и звук именно не похожий на подшипник, там похожий на свист....помпу конечно же посмотрю, но ее бы точно было бы слушно не только из салона...буду дальше искать
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Скорее вакум усилитель тормозов . Он порою шепит а двигатели заглушиш и пропадает и педаль жоще становится.Послушай при заведенном двигателе под педалями.
Ivspoll
27 Мар 2010
25
Re: ШИПИТ !!!!!! Подскажите.
Вчера столкнулся с таким же шипением. это шипит карбюратор. Особенно шипение усиливается, если на работающем двигателе снять крышку воздушного фильтра. у меня с этим шипением машина даже работать как-то ровнее стала, холостые устойчивее.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Скорее всего у вас товарищи шипит экономайзер , ради эксперимента попробуйте на заведеном двигателе сдернуть шланчик клапана экономайзера и заткнуть пальцем при этом шипение должно прекратится только надо подгазовывать а то двигать начнёт глохнуть
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Это нормально.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А у меня его вообще нету! И шипит! Что дернуть можно?
А вообще нормальное это явление, можно ездить....
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Чего именно нет - шланчика , экономайзера , клапана ? Я привел пример для К151 , для него это в принципе нормально так как клапан там болтается как градусник в стакане а скорость воздуха в каналах очень высокая
