Проблема Что это???
Alex336
21 Апр 2010
Помогите !!!! Моя Волгачка затроила-задвоила и на заведёном движке силно бьёт током. Домой ехал как на электростуле. Подскажите ,где искать неисправность. Спасибо:gaz_love:
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
:) ночью без света при заведоном двигателе должно быть видно где пробивает. так же поочередным сдергиванием проводов со свечей можно найти не работающий цилиндр, дальше искать где уходит на массу
Alex336
21 Апр 2010
Как это, за что нужно браться, чтобы било ? Может статика?
Замок зажигания, ручки двери, рычаги отопителя - больше сторался не хватаься за железо.
Статика обычно раз и всё , а это на протяжении всего движения.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Опять? Да нельзя сдёргивать! И вообще пока слишком мало информации, чтобы что-то можно было конкретно сказать. Троит - понятно, но ещё и бьёт. Но как бьет, от чего бьёт?
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Alex336, надо померить напряжение. На АКБ и генераторе.
ВВ провода маловероятно. Троит - понятно, но бить на должно, тем более внутри салона.
На корпусе же минус, заземление. Если мы берёмся за ручку, сидя в салоне, по какой цепи ток может течь постоянно ?
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня тоже машина начала бить током но эта статика ,а раньше не била! И как от этого избавиться? покупать резиночку анти статик)))??
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Alex336, если держать железо не отпуская, всё время так и дерётся, не переставая ?
Добавлено через 36 секунд
frag, сиденья антистатиком побрызгай.
Реакции: frag
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
:rofl: Дежавю :rofl: Да можно, только не голыми руками, пассатижи с изоляционными ручками в помощь, а как иначе проверить, чтоб быстро и точно? :)
[off]Андрей ВД, Вы наверное в детстве батарейку на язык тоже не праверяли? :)[/off]
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Дело в том, что при сдергивании можно вывести из строя электронику, нужно закорачивать. Это надёжно, без риска получить удар и повредить электронику . И хотя меня убеждали в прошлый раз, что это не страшно, я всё-таки не рекомендую это проверять на себе.
Позже выложу фото, как я делаю.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Вчера поставил новые провода"TESLA@? поменял крышку и камутатор.
вот и меняй обратно на старые по очереди ,пока бить не перестанет , кстати о проводах тесла слышал много плохих отзывов. одно название ........тесла .........искра уходит на тунгуску :rofl:
Добавлено через 42 секунды
Андрей ВД, у него 402 ой ,там провода сдергивай сколько хочешь .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
тем не менее, коммутатор стоит, значит система зажигания высокой энергии.
И даже если простая система - при сдергивании в любом случае вторичная цепь оказывается в воздухе, и поэтому напряжение растёт до максимально возможного, это уже испытание и для катушки.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
не это нереально ,через трамблер ,где уголек ,через провода ,потом катушку бронебойную ....опять же там уже зазор в трамблере воздушный
а вообще катушку прозвонить неплохо бы ,или с нее начать .
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД, но ведь сейчас какой-то провод бьет мимо, что то же не в плюс электрике машины.
п.с. Сколько провода срывали на разных машинах нигде ни каких негативных последствий не было. (правда на 406 сдергиваю наконечники со свечей)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вам не кажется несколько странным такой подход ? Это просто непрофессионально.
Для себя можно как угодно лечить и никого не слушать. А такой подход на работе может пускай 1 раз из сотни, но можно на такие деньги попасть, что навсегда отучит от подхода " 100 раз делал, и ничего".
Вот на фото элементарный и безопасный как для вас, так и для авто способ и специнструмент за 20 рублей. Крокодил цепляете на корпус, шило под резинку, можно силикончиком брызнуть или ВД для лучшего скольжения. И всё, вся проверка.
    110.3 KB · Просмотры: 28
    176.7 KB · Просмотры: 27
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
если дейстительно бьет ,то возможно катушка бракованая ,общий провод обмоток на массу не идет ,и катушка половину искры отдает в кузов .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ну, во-первых, всё-таки запас прочности должен быть, во-вторых, из чего ясно, что бьёт мимо? Троит? Так пока ещё причина не установлена.
Добавлено через 44 секунды
И что? Земля общая. Сидя в авто мы тут при чём?. Если на земле стоим - да.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Андрей ВД, а если в воздухе висим:rolleyes::), один фиг бить будет .это ворон не бьет ,у них лапы в панцире и площадь маленькая :)
Добавлено через 55 секунд
Андрей ВД, я к тому что если у катушки нет массы ,то какая земля общая ?катушка и бьет в кузов .
