Проблема Что это???
Alex336
21 Апр 2010
Помогите !!!! Моя Волгачка затроила-задвоила и на заведёном движке силно бьёт током. Домой ехал как на электростуле. Подскажите ,где искать неисправность. Спасибо:gaz_love:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Ладно, вброшу и я свой пяточёк :)
Возник вопрос а если свеча не работает?
Её можно проверить и при выключенном зажигании при помощи этого прибора:
-http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/category38/category43/product14731.shtml
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД, Если провод нормальный а свеча дохлая то КАК Вы находите неработающий цилиндр? Ведь на шиле везде искра будет!
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
А лучше возить с собой прибор для проверки свечей под давлением типа этого -http://www.ekon.auto-32.com/a/ekon/sve4i.html:haha:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ali-xan, неужели ещё так часто проблемы со свечами ? Не 80-й год, вроде в продаже есть, не как тогда, что электроды изъезжали в ноль.
Поясняю по поиску. Шилом находим нераб цилиндр, разрядником проверяем, подводится ли необходимое напряжение, если все ОК, выворачиваем свечу. Далее по науке мерим компрессию. Без науки меняем свечи с испр цилиндра на неиспр, смотрим результат. Проще заменить свечу, чем менять с испр. 30руб - не катастрофа.
Вообще по моим наблюдения в исправном моторе очень редко отказывают свечи. Чаще всего проблемы начинаются, когда либо богатая смесь и свеча покрывается нагаром (а это углерод, сажа, проводник ), либо когда на свечу попадает масло, образуется лак ( изолятор).
В последнее время появились красные - это левый бензин, оксисел железа, свеча на помойку.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Небольшая поправка, на разряднике будет искра, а шило применяем для закорачивания ВВ цепи на корпус.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Alex336
21 Апр 2010
Значит мужики вот какая аномалия!Сел утром в авто и потехонечку к доктору(к электрику), тот посмотрел ,пошупал,подёргал и сказал что все вопросы к мотористам,а бить может только из-за шмоток(с утра ни чего не билось). короче троило из-за разбитого рег.болта на рокере. Но вечером поехал по работе за город как начала она опять драться. Набрался храбрости взялся за рычаг отопителя(ради эксперемента, сколько будет выходить статика) сколько держишь столько и дёргает, причём чем сильнее сжимаешь пальцы тем ощутимей трусит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В восьмидесятых годах водилы на газ53 прикалывались: бралась катушка зажигания , аварийный вибратор от уаза , собиралась примитивная схемка , центральный провод с катушки замуровывался в сиденье под задницу пассажиру... дальше незаметный щелчок тумблером ... не все пассажиры и тем более не сразу понимали суть происходящего:).Р.С. По теме : это конечно из области фантастики ,но когда появится проблема померь напряжение между тем от чего бьёт и руками и между тем от чего бьёт и массой:):drinks:.
Alex336
21 Апр 2010
Я уже думал об этом,завтра в гараже проверю. Ведь статика выходит в основном при посадке либо высадке,а это во время движения . Нет :stop: мне кажется это не статика:wizard:
D_K_W
20 Янв 2009
527
467
Было подобное, только не на заведенном двигателе, а когда зарядное устройство поключал к акольматору не снимая клемм или когда прикуривал зимой тоже за машину не дотронуться, у меня зарядки не было поэтому пользовался внешними источниками.
Когда поменял генератор, и поставил на зарядку акольматор не снял клеммы, не било, мож чето с геной у тебя?
12,295
5,599
А не проверить ли массу? И на кузов, и на двигатель.
Электрики правы-ВНУТРИ металлического корпуса бить нечем, если всё соединёно как надо. А если двигатель с кузовом не соединён, то любая деталь, касающаяся двигателя оказывается под напряжением относительно кузова. Причём, чем ближе к двигателю, тем напруга больше.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Alex336,проверь все же массу катушки , кстати можешь проверить утечку высокого с помощью обычного приемника на средних или длинных волнах ,фонить будет сильно.
Alex336, да кстати возьми токоискатель (отертку с неонкой) и щупай ей массу ,будет светится ,это точно не статика .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Отличная мысль! Причём бывают парадоксы, когда стартёр крутит вроде нормально, но при работающем двигателе, особенно при изменении температуры, происходят мистические катаклизмы с массой. Простым прибором выловить будет трудно, он не успевает отреагировать на короткие импульсы, нужен осциллограф. Либо проверить более простым способом - продублировать массы проводами с крокодилами для прикуривания.
По поводу массы катушки - корпус катушки это просто корпус, он не имеет соединения с первичной или вторичной цепями зажигания, любая утечка на корпус приводит к сбоям в зажигании, либо к полному отказу.
