Что не так с 406?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Всем привет.
Проблема конечно есть и напрягает,но жить можно.
Ситуация такая:
улица -15,снег, Оренбург,зима
Ключ на старт, сцепление не выжимаю, двиг крутит,пару вспышек и все. Либо схватывает на одном-двух цилидрах и глохнет
При последующих попытках завести просто крутит двиг и вспышек уже нет:-(
Далее я нажимаю педаль газа - почти наполовину,или до упора. В общем,чтобы топливо не подавалось. И начинает схватывать и заводится,если плано отпускать педаль.
Позади авто облако черного дыма. Примерно,как облако сажи на дизельном тракторе.
Понятно,что заливает свечи.
Как побороть?
Автозапуск с таким настроем просто не нужен.
P.s. микас 7.1, дмрв пленка
P.p.s. в мороз -25 становится уже труднее,ибо крутить долго стартером та еще лотерея.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Это было всегда или недавно началось?
Стандартно температурные датчики смотри.
И опять жеж, когда форсунки мылись, какое давление насос топливный создаёт?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Проверить ДТОЖ. Сделать адаптацию ЭБУ.
Проверить форсунки, может не держат, попробовать заводить не дожидаясь остановки топливного насоса, т.е. зажигание включил и сразу ключ на старт (когда форсунки льют, то помогает иногда :)).
Также может присутствовать проблема штатных прошивок с переливом в холодную погоду. Тут уже танцы с бубном с выбором прошивок или "доделки" своей, прошивкой, и последующей проверкой.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Да как всегда... Летом не было,авто год у меня. Прошлую зиму не помню. Вроде не было.
Давление не мерял, форсы не чистил.
Ошибки БК выдает две: превышено частота коленвала и датчик распредвала. Но если завести,то все норм - ошибок нет.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
По БК температуру датчик температуры с утра показывает верно.
Если заводить сразу не пробовал - жду когда перестанет качать. С утра попробую.
как проверить форсы?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А может бензин не айс налил, и свечки гавнилином покрылись из-за городской езды.
Разный бенз пробовал,но от температуры за бортом зависимость больше,чем от бензина.
Свечки не доставал.
Поменяю завтра на новые.
Ты не любишь совсем своё 406 сердце, обязательно сцепление выжимай при старте. Проверь катушки, провода и зажигание.
406 люблю,а вот коробку не очень [emoji2]
Зажигание как проверить?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Да и ест - 20л/100 км.
Езжу так - завелся 5-6 км и я на работе,вечером 5-6 км и я дома. Вечером еще 3-5 км по городу с семьей,пока малой уснет.
И да на работу и обратно пробки по 15-20 мин едешь 5-6 км.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
По динамике вроде норм, на хх немного колбасит.
Вообще думал на подсос воздуха в пускном,но тогда бы не коптил.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Чёт я не понял, стартер крутил или нет? Как будто батарейка села или клеммы окислились.
Крутил,но не долго. Пару сек и сдох аккум.
позже с проводов завелась,но педаль до отказа и черный выхлоп пару минут.
12,297
5,600
Тогда с этого и начинать. Зарядить, проверить силовую проводку. И + и -.
Если при работе стартера напряжение падает до 9 В, то запуск маловероятен.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Аккум слабый,хоть и новый.
как морозы спадут,продолжу описание и выявление неисправности
Zingerman56
9 Июл 2013
512
А это почему он слабый, он же новый?
Может по тренировать и плотность приподнять?
55А/ч не хватает зимой в морозы. Да и аккум самый бюджетный.
Без педали заводится только до -10 и то троит,двоид,а потом выравниваетсч.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
"Со старым аккумулятором не жизнь"... цитата.
Но по большому счёту если в машине все нормально, то и 55 за глаза должно хватать.
А то что она заводится с механическими манипуляциями, плохо и надо искать и устранять причину.
