Что не так с 406?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем привет.
Проблема конечно есть и напрягает,но жить можно.
Ситуация такая:
улица -15,снег, Оренбург,зима
Ключ на старт, сцепление не выжимаю, двиг крутит,пару вспышек и все. Либо схватывает на одном-двух цилидрах и глохнет
При последующих попытках завести просто крутит двиг и вспышек уже нет:-(
Далее я нажимаю педаль газа - почти наполовину,или до упора. В общем,чтобы топливо не подавалось. И начинает схватывать и заводится,если плано отпускать педаль.
Позади авто облако черного дыма. Примерно,как облако сажи на дизельном тракторе.
Понятно,что заливает свечи.
Как побороть?
Автозапуск с таким настроем просто не нужен.
P.s. микас 7.1, дмрв пленка
P.p.s. в мороз -25 становится уже труднее,ибо крутить долго стартером та еще лотерея.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
плохо и надо искать и устранять причину.
Вот и пытаюсь выяснить.
Аккум,кстати этого года, брал летом. Вот описание: Емкость 60Ач, Ток холодной прокрутки, при -18С 480А
Да не в нем дело. Сегодня с утра были морозы,но если хранить аккумулятор дома,то заводится намного бодрее.
Но опять же с педалью газа. Переливает настолько,что снег вокруг выхлопа весь в саже.
Добавлено через 51 секунду
Когда авто глушишь - в рампе давление остается или сбрасывается?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Ага,а может и через форсунки сливать в цилиндры?
Это если вместо форсунок муляжи стоят -)
И расход бы у тебя был космический, и мотор умер бы давно, потому как искра сразу на два цилиндра подаётся.
12,283
5,589
Сбрасываются настройки, запуск по заводской таблице, а там -25 не предусмотрено. :(
В связи с этим собираюсь поставить дополнительный аккумулятор маленькой ёмкости, в пределах 10А*час, для питания памяти разной электроники. Прицепить через диоды, чтобы заряжался, но стартер не крутил.
koleso
11 Фев 2012
784
Могут и сопливиться. Но то что давление с рампы убегает за считанные минуты - это точно, у меня датчик на давление бенза в рампе стоит.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вот!! тоже давно думаю об этом - чтобы часы на магнитофоне, на приборке не настраивать и пробег суточный не сбрасывался.
Но при реализации по затратам - проще поставить аккум большей емкости.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Вот у вас проблемы.
Купил батарейку на 70А/ч и забыл про снять- поставить на полгода. Потом снял, провёл ТО и снова на полгода забыл.
Ну а если машинка приболела и не заводится, какой смысл от часов на магнитоле и настроек радио?
Или они выполняют роль будильника?-)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Видел за границей нашей Родины в продаже для этой цели девайс, который вставляется в прикуриватель перед съемом акб. В составе этого устройства батарейка КРОНА.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
В принципе - идея!
12,283
5,589
Разъёмы от Кроны есть.
Теперь надо знакомого электрика найти, чтобы пару диодов припаял к проводкам. :haha:
Но у меня мысль поставить от бесперебойника.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
