Что за проводок на генераторе?
maxandrey
3 Июн 2011
21
14
Болтается какой-то проводок с какой-то шалагушки на генераторе.
Не пойму что за шалагушка и куда этот проводок прикрепить?
Подскажите, знатоки.
Спасибо.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
maxandrey, Этот проводок должен быть закреплен на плюсовом выводе гены... Провод от конденсатора, кондесатор уменьшает помехи создаваемые геной....:popcorm:
maxandrey
3 Июн 2011
21
14
так и не понял что это за шалагушка и куда проводок ).
На болтики, которые рядом видны - не подходит по диаметру. Болтики толще.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
а.. ну это вроде кондюк который какие-то помехи от генератора убирает? А что за помехи? На что влияют?
И плюсовой провод генератора.. это который внизу?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Там один вывод "+"... на нем провод гайкой крепится... Смотри куда идет самый толстый провод, и где крепится, вот под ту же гайку зажми и этот "апендикс" который болтается... :)
Добавлено через 25 секунд
На бортовое электрооборудование.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
maxandrey, Я ж не экстрасенс... посмотри, обычно на задней крышке клемы маркируются. По идее там должна быть клема "D+" или просто "D" и клема "W"... От W идет сигнал на тахометр. Клема D+, обмотка возбуждения...
Тартарен
5 Фев 2011
1,993
868
"Шалагушка" это конденсатор, xxxPahanxxx, объяснил же все. Проводок нужно надеть на клемму откуда снимается плюс. Это скорее шпилька на 6, а не болтик. Все провода крепятся гайкой, ключ на 10.
maxandrey
3 Июн 2011
21
14
ребята, спасибо большое!
Единственное - пока так и не уяснил зачем кондюк. Приборы у меня итак вроде работают. А какие там могут быть критичные помехи от гены, которые этот кондюк снимать должен? хз
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между “+” и “массой” генератора включен конденсатор. Так понятно? :)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
а это штатно не предусмотрено? в книге не нашел про кондюк ничего.
Очень странная книга.:haha: Это предусмотрено именно штатно, а гаражные кулибины зачем то отключают его...
maxandrey
3 Июн 2011
21
14
В твоей ссылке не нашел его на картинках...
А что скажут гаражные кулибины? ) Зачем отключаете? Может тайна какая есть?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
maxandrey
3 Июн 2011
21
14
Ёлки зеленые! Простите, дрУги кому приходится читать и еще больше простите те, кто отвечает:rofl:
Новичек-с... в авто-железках - полный. Точно, это тот самый кондюк. Просто у меня он закреплен в другом месте ). Что меня и смутило.
Еще раз спасибо! :)
