Что делать с рессорой?
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Здравствуйте!
Нужен совет опытных волгарей. У меня просела левая рессора. Загружаю машину не часто. На гарантийном сервисе толком ничего не сказали как это лечить. :( Знаю что ставят еще один лист, но машина становится жоще и амортизаторы мрут быстее. Слышал еще про проковку. Кто что может посоветовать?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Было: машина старая,задница на земле.
Купил новые рессоры.Поменял.Задница на земле!!!!!!!
Пришлось прокатывать старые!
Я понял одно-ВСЕ запчасти-это брак производства.
Alex_S
21 Май 2008
Была такая же проблема, просела левая сторона. На глаз не сильно заметно, задумался об этом когда делал развал-схождение, мастер померял рулеткой от пола до арок, левая сторона была ниже на 5 см. При снятии рессоры обнаружилось, что нижний лист развалился как раз по отверстию под болт. Проблема была найти этот лист, в магазах сказали, что их отдельно не возят, пришлось брать на разборке более длинный и обрезать. После замены листа машина выровнялась.
AlexZander77
12 Авг 2010
29
Пришла пора менять рессоры?...
Доброго всем времени суток! Машине 7 лет. Куплена 3 месяца назад. Позавчера вез семью в деревню, (раньше ездил в основном один и налегке) итог: с грузом в 50-70кг в багажнике, 3 некрупными пассажирами и 20 кг груза на заднем сиденье задние колеса задевают подкрыльники даже на небольших неровностях, за пару часов такой езды по неплохой по российским меркам дороге (федеральная трасса), колеса протерли пластик подкрыльника до металла, крыла то бишь. Где то на форуме читал, что у рессор срок службы ограничен несколькими годами, выходит, пришла пора их менять?
Re: Пришла пора менять рессоры?...
Ну это не 7 лет. Точно.
Срок службы рессор ограничен исключительно дрянным качеством металла. Или серьезными отклонениями в режиме термообработки.
Что делать - либо менять на новые, либо просто установить доп.лист через отбойники.
AlexZander77
12 Авг 2010
29
Еще вычитал на форуме что рессоры можно "прокатать". Насколько я понял, это просто уменьшение радиуса рессоры с помощью выгибания. Сколько может стоить такая процедура? И надолго ли хватает?
Очень не надолго, если прокатывать без предварительного отпуска и последующей закалки. У нас на заводе толковый дядька термист для своей волги нашёл старые советские рессоры, отжег, подогнул как надо и закалил до нужной степени. Получилась красота: и мягко и в меру высоко.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Очень не надолго,
Добавлю..По стоимости выходит примерно 50% от стоимости новых..как правило используется при продаже авто другому лицу..т.с. "придание товарного вида.Побочные эффекты,если это без..
заканчиваются скорой просадкой или ломанием листов..
По теме..ИМХО..Замена на новые..В зависимости от эксплуатации и нагрузки авто..в среднем ходят..5-и листовые 3-5 лет..6-и листовые 4,5-7 лет..ПыСы..сроки службы рессор из личного опыта и чисто субъективные..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Только в том случае, когда несоблюден режим термообработки!
В 80% из 100%..Не знаю как в Питере,а в Москве..почти все кузни..под носорогами..Да и парках и сервисах,опять же,кроме носорожьих...мастера отказываются катать рессоры..
Простите, в кузнеце есть прибор, измеряющий температуру металла в печи? И марку стали знает кузнец, и таблицы под рукой всегда имеет?
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
А еще может быть смещение серьги в сторону заднего бампера. Сравниваем положение левой и правой сторон. Лечится так: отпускаем болт крепления серьги к кузову, поддомкрачиваем машину до нужного положения серьги, затягиваем гайку, снимаем домкрат.:yes2: Смещение может произойти при попадании в яму на скорости, либо плохой затяжки гайки крепления.:(
А еще может быть смещение серьги в сторону заднего бампера. ...Лечится так:
Так может это нарушение геометрии лонжеронов или полнейший кирдык втулкам-салентблокам? Может лечение лучше через замену (рихтовку) деталей?
Кирпич
4 Мар 2013
имхо если добавлять лист то надо ставить либо последним либо предпоследним, тогда поднимется но жестче не станет.. а вот если запихать его под коренной, то ... не знаю, моя аж подпрыгивала ...
насчет проковки не знаю, лучше не совру))
Объясните подробнее как это сделать! (ставить либо последним либо предпоследним).
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Comandante, Добрый день! Напишите подробнее как поставить? (Лист дополнительный, он же "лыжа" - вещь полезная. У меня стоят. Ставятся вторым листом, с отбойниками).
8,649
1,763
805
а нумерация идет снизу или сверху
Сверху, самый верхний и длинный с ушами - это коренной, сразу под ним второй подкоренной и далее по порядку.
Лыжа - это подкоренной лист, установленный вместо самого маленького нижнего листа, при этом на концах листа прикручены резиновые отбойники от ГАЗели, этими отбойниками лыжа упирается в коренной лист и увеличивает жёсткость всего пакета рессоры.
,дополнительный
Это обычно ставится на грузовые рессоры, в пакет просто добавляются отдельные листы для увеличения грузоподъёмности.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
С лыжой хрень получается да выше но зад надо грузить чем то иначе как на грузовике . Делается всё просто снимаеш рессору разбираеш берёш отрез трубы на 200 в диаметре примерно и пробиваеш свои старые рессоры кувалдой на этой трубе только без фанатизма собираеш рессору в тисах ставиш на место где росла и будет тебе счастье можно поставить 2 подкоренной лист но будет уже жоще это 2 лист с верху ставятса они два сразу чтоб помягче было а не под низ чтоб грузовик не получился и новые рессоры в магазине брать нельзя не в коем случае только старые б/у :popcorm:
