Что делать? не заводится(((
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Доброго времени суток волговоды!
Расскажу историю и результат. Поехал как то раз прокатиться по городу. Заехал на заправку роснефть. Заправился 92м, затем поехал дальше кататься. Выехал на объездную трассу. Решил надавить тапок в пол. Машина ехала изумительно. Набрал отметку в 145 км/ч. ехал с такой скоростью минут 10. Затем начал сбрасывать скорость. Сбросил до 70 км/ч. Вот потом все началось. Появились выстрелы в глушителе, потом по ощущения затроил двигатель. Остановился, открыл капот, по газовал, все в порядке было. Но при этом был очень едкий запах из выхлопа. Затем дальше поехал было все нормально. Остановился у магазина, пока туда сюда, завелась потом нормально. Еду домой, попал в пробку, в пробке опять повторилась та же история. Тока когда добавлял газа двигатель как будто захлебывался и глох. В результате затем двигатель вообще перестал заводится. До дома доехал на буксире. Что я делал пока выявлял неисправность. Проверил искру, её не было. заменил катушку, прочистил трамблер, заменил свечи. Искра есть! но не заводится. Перебрал карбюратор. (126й) Камеры были очень черные. Прочистил промыл. Результат 0! Свечи мокрые после всех манипуляций. Решил померить компрессию, в 1 и 4 цилиндрах 6, а в 2 и 3 было 5.5. Естественно добавил по 20 кубиков масла в каждый цилиндр, результат изменился 1 и 2 - 8.5 и 3 и 4 - 9. Получается что поршневую менять? или при 5.5 и 6 движок должен заводиться? Или касяк в карбе? Уровень масла периодически уменьшался, но и то оно вытекало из болта крышки масло фильтра. Расход замерял 11л. Прошу ваших советов. Скидывать ГБЦ и смотреть по ходу дела?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
2,262
shtabs, Программа скачивается с ошибкой, попробуйте эту. Судя по ней, если я на 1-й передаче выжимаю 40 км в час,а на 2-й - 65, то обороты около 5 тыс.
  • kpp.rar
    4.4 KB · Просмотры: 3
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Вы все ни как не разберетесь? давайте заново!
Мотор 402.1, ГБЦ проточен под 92й,(масло не жрал, только из под пробки корпуса масло фильтра выдавливало) карб 126й(км может 4тыс ремонтировался) также не знаю важно нет, установлен КЗ от класики(ВАЗ2106) и кондер Бош(для усиления искры), пробег машины около 60тыс км. не так давно делалась ходовая. Резина 185я родная. Исходя из таблицы оборотов, скорости и параметров моего авто, неужели неужели нелья развить такую скорость! Вот такая идея, может мне еще раз крутануть 145???
2,262
