Что делать? не заводится(((
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Доброго времени суток волговоды!
Расскажу историю и результат. Поехал как то раз прокатиться по городу. Заехал на заправку роснефть. Заправился 92м, затем поехал дальше кататься. Выехал на объездную трассу. Решил надавить тапок в пол. Машина ехала изумительно. Набрал отметку в 145 км/ч. ехал с такой скоростью минут 10. Затем начал сбрасывать скорость. Сбросил до 70 км/ч. Вот потом все началось. Появились выстрелы в глушителе, потом по ощущения затроил двигатель. Остановился, открыл капот, по газовал, все в порядке было. Но при этом был очень едкий запах из выхлопа. Затем дальше поехал было все нормально. Остановился у магазина, пока туда сюда, завелась потом нормально. Еду домой, попал в пробку, в пробке опять повторилась та же история. Тока когда добавлял газа двигатель как будто захлебывался и глох. В результате затем двигатель вообще перестал заводится. До дома доехал на буксире. Что я делал пока выявлял неисправность. Проверил искру, её не было. заменил катушку, прочистил трамблер, заменил свечи. Искра есть! но не заводится. Перебрал карбюратор. (126й) Камеры были очень черные. Прочистил промыл. Результат 0! Свечи мокрые после всех манипуляций. Решил померить компрессию, в 1 и 4 цилиндрах 6, а в 2 и 3 было 5.5. Естественно добавил по 20 кубиков масла в каждый цилиндр, результат изменился 1 и 2 - 8.5 и 3 и 4 - 9. Получается что поршневую менять? или при 5.5 и 6 движок должен заводиться? Или касяк в карбе? Уровень масла периодически уменьшался, но и то оно вытекало из болта крышки масло фильтра. Расход замерял 11л. Прошу ваших советов. Скидывать ГБЦ и смотреть по ходу дела?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Про кольца могут говорить свечи в масле а если сухие но черные(тонкий слой сажи) то это говорит о неправильном горении бензиновой смеси(может от зажигания или от несоответствующего качества смеси в результате горения).
тут есть тонкость. Если на ХХ двиг гонять никуда не двигаясь нагар будет на исправном двигле. Самоочистки свечей не будет. Ну и любители термостатов на 70 могут сталкиваться этим если на малые растояния катают, как то так...
2,262
Maks Nitron, Если пробит, то должен показывать сопротивление. А когда высох, сопротивление показывать не будет, но и накапливать энергию тоже не будет, отсюда и слабая искра или её отсутствие.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Щас пошел проверить, дабы спасть спокойно, он вообще ни че не показывает((( Boshовский стоит. Сдох млин.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Maks Nitron, Не забудь про свечи. Если были мокрые а потом черные, то можно смело их поменять. То что машина заводится не показатель исправности свечек.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Спасибо учту!
4 Мар 2012
2,598
790
414
Maks Nitron, Тр-р действительно для БСЗ. Для проверки его работы, подключите тестер к выводу тр-ра в режиме измерения переменного напряжения на пределе не ниже 20В. При вращении вала тр-ра, тестер должен показывать около 2В. На выступ магнита, под "бегунок", установите резиновое кольцо высотой 4мм, при этом "бегунок" поднимется и его вывод установится НАПРОТИВ выводов в\вольтных проводов (в заводском исполнении вывод "бегунка" на 4мм и более ниже выводов в/вольтных проводов, что приводит к пробоям КЗ, выходу из строя ком-ра, прогарам крышки). Если сами проведёте измерения, убедитесь в наличии дополнительного воздушного зазора между выводом "бегунка" и выводами в крышке (от 3мм до 5-6мм!). Данный технологический дефект обусловлен модернизацией конструкции тр-ра. Для нормальной работы БСЗ нужна КЗ Б116, ком-р 131.3734 (лучше брать производства "СТАРЫЙ ОСКОЛ", но даже их стали подделывать!). В\вольтные провода берите с наименьшим сопротивлением (сопротивление в/вольтной цепи, от КЗ до свечи, не должно превышать 12ком!). В "бегунке" стоит резистор сопротивлением 5,6ком (редко 1ком), сопротивление "уголька" в крышке должно быть "0" (иногда попадаются с сопротивлением 10ком и более!). Сопротивление в/проводов должно быть не более 3ком каждый. При соблюдении указанных условий, система зажигания работает многие годы без проблем и отказов (проверено на сотнях машин за многие годы). Практика ремонта и эксплуатации показала, что для 402 дв-ля лучше всего подходят свечи А11 или BRISK-17 (для любого бензина). Удачи.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Вчера все сделал! двигатель работает как часы! поменял конденсатор Boshовский! Отрегулировал клапана, поменял свечи, отрегулировал зажигание и настроил карб! БКЗ пока не ставил. Но собираюсь в ближайшее время! Всем спасибо за очень полезные и дельные советы.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
elvis03, Ну, ты же силен в электронике. Не мне тебе рассказывать. На сколько я знаю, Б 116 идет с вариатором, то бишь, добавочном сопротивлением, и у нее несколько меньше сопротивление первичной обмотки( на сколько точно не скажу), чем у -01,-02,-03. По-этому б116-01 и т. д. нормально уживаются с 13 ком. и вариатором, а вот на оборот-131. или 90. ком и Б116 возможна половая не совместимость, которая МОЖЕТ выражаться в ввиде перегрева КЗ или кома. Хотя, эта вещь не предсказуемая(с нашей электроникой), некоторые умудряются ездить с жигулевской катушкой, и все нормально.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
этож сколько оборотов двиг крутил?
Имея исходники для ГАЗ-24 типа ГП=4.1, размерность колеса 205/70/14 легко подсчитать, что на 145 км/ч оборотов будет около 5000, но в данном конкретном случае на полуконченном моторе - это нереально.
В таких случаях при отрываются кусочки "кокса" из грязного двигателя и могут попасть как в карбюратор, так и под клапан. Уставшие трамблеры тоже могут не выдерживать подобного издевательства, но заводиться при данной компрессии мотор будет запросто.
2,262
zhikler, 131-му без разницы какая катушка, R13 ограничивает ток в цепи коллектора VT2. Параметры катушки Б116-2:
Рабочая температура от -50° С до +80° С. Величина сопротивления при температуре 25°С: первичной обмотки (0,65+0,07) Ом, вторичной обмотки (18+1,8) кОм. Развиваемое вторичное напряжение 18 кВ макс. Напряжение питания 12 В. Вес 0,95 кг.
а в таблице других катушек. Вместо Б116 можно спокойно поставить Б118, по параметрам они не сильно отличаются. А Б118 более предпочтительна, так как у неё индуктивность меньше, тем самым ЭДС самоиндукции тоже меньше.
    47.5 KB · Просмотры: 3
    93.1 KB · Просмотры: 3
2,262
Судя по таблице даже 5500 оборотов.
    74.6 KB · Просмотры: 9
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Обращайтесь.Удачи вам!!!!:drinks:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
масло немного поджирал.
Так а кто голодным обижаться будет? я вот на жену обижаюсь тоже только после еды (Вдруг есть де даст) погоди, вот он тоже наестся и обидется)))
