Чистка бензонасоса ( фото отчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Имеем гудящий бензонасос ЗАО СОАТЭ г. Старый Оскол арт. ( 50.1139-01 ). Пробег 20000 км
Демонтируем с автомобиля и начинаем разбирать :
1. Снять стопорное кольцо при помощи съемника.
2. Вытаскиваем пластмассовую крышку ( с обратной стороны закреплен фильтр) и резиновое уплотнительное кольцо. Фильтр и кольцо промываем в бензине.
3. Тихонько стукнуть бензонасос о твердую поверхность , должен выпасть блок ( ротор , магниты , верхняя крышка ). В корпусе должен остаться щеточный узел. Осматриваем щеточный узел , не должно быть заеданий щеток при надавливании на них .
4. Очистить от грязи и струшки блок ( ротор , магниты , верхняя крышка ) . Далее разбираем верхную крышку насоса. Открутить два болта, снять крышку, под ней есть перепускной клапан с пружиной . Под крышкой находится "звезда" с пятью роликами. Звезду и ролики промыть в бензине . Потом выкручиваем два оставшихся винта , получается две части ( кольцо-основание ) их тоже промываем .
5. Сборка происходить в обратной последовательности , при обработки трущихся деталей WD 40. При сборке есть несколько моментов :
* Проверить ротором чтобы механизм насоса вращался без заеданий.
* Пазы на статоре должы соответствовать пазам на щеточном узле ( НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ПАЗЫ ).
* Резиновое уплотнительное кольцо нельзя повреждать . ( подобрать такое будет сложно )
* Корпус насоса хрупкий .
zanettii
25 Май 2008
153
352
Собрал ты его?
Как гудит, сильнее чем прежде или тише(и намного ли)?
Или совсем отгуделся?
Грязи на сетке много было?
Я его разбирал потому что он стал гудеть так что стал заглушать работу двигателя . После очистки стал тише работать . На сеточке фильтре грязи было не много , но зато внутри бензонасоса много было металической струшки.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...такой же насос лежит уде больше года..всё никак руки не доходят разобрать...заменил его на неразборной "герцог"...сейчас когда температура за бортом больше 30гр гудит зараза сильно...даже страшно становится...но стоит вырваться из пробок и проехаться со скоростью гул прекращаеться...кстати старый насос разборной заклинивший...стоит ли заморачиватся его разборкой?
asp
29 Сен 2008
1,663
Сергей3s
1,236
908
В конце хотелось бы, что-то наподобие: "после чистки звук стал более ровным, а гудение более тихим" :)
Дл уменшения звука работающего насоса по своему опыту предложу устанавливать заборное отверстие которое на роторе в нижнее положение при монтаже на автомобиль!
zanettii
25 Май 2008
153
352
Разобрать и почистить можно , сложного не чего нет если есть съемник стопорных колец .
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Интересно... Изначально стружка была или насос себя сам фрезеровал?
Металическая пыль и мелкая струшка появляется от трения коллектора ротора о щетки . Кстати в моем бензонасосе у коллектора износ где то 40%. из чего можно сделать вывод что насос может работать 40000 км до полного износа коллектора или щеток.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А как определить где оно?
Сергей3s
1,236
908
Когда собираешь насос после переборки пометить и установить так,чтобы это отверстие было внизу!:drinks:
На наших насосах оно с завода ориентированно куда угодно !
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Уважаемые одноклубники я не понял к чему весь этот ГЕМОР. То, что человек подробно всё изложил огромное спасибо ему за это. Лично у меня терпения хватило снять заднюю крышку и промыть фильтр, который снаружи был облеплен частицами герметика и мелким мусором. Заменил я его при пробеге 65177 км.. Можно было и дальше с ним ездить, но он выл и гудел когда ему вздумается так, что достал по полной. Да и отработал полтора срока. Когда собирал его вспоминал такуюто мать, очень уж не получалось завести стопорное кольцо будь оно не ладно. Так, что купил на оптовом авторынке KENO под хомут за 1300 р. и забыл про насос. По началу на прогретом двигателе, на холостых оборотах на сфетофорах, прислушивался работает ли двигатель (хотя наглядно видно и по приборам). А ставить старый насос после переборки не вижу смысла, единственное можно держать как запасной на всякий случай.:gaz_love:
Реакции: vlr
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Игорь640, ну не по волговодски ты товарищ рассуждаешь, как же не попытаться отремонтировать механизм перед тем как купить новый, здается мне, мил человек, что первая твоя машина была не Волга ;)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Лично я-сначала купил,поменял.Старый разобрал,помыл,собрал и положил в машину.
Только фото не делал.
За что и спасибо zanettii --обязательно,кому-нибудь пригодится!!
Тем более-проблем там никаких нет.
Точнее-есть и очень большая!!
Когда снимаешь насос можно искупатся в бензине!! Будьте ОСТОРОЖНЫ!!
У истиного Волговода всегда руки чешутся!!!!!
Реакции: Teh
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
А вот и не угадал. Первая машина у меня ВОЛГА, права получил 10.06.06., а ласточку свою купил с рук 02.07.06., а 04.07.06. в свой день рожденья получил номера. О машине мечтал давно и решил если куплю, то обязательно не дрова!:gaz_love:
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Установил KENO под хомут, есть и под штуцер. Цена на опте одинаковая 1300 р., проехал после замены бензонасоса 830 км.. Нареканий на данный момент нет, что будет дальше время покажет. Конкретно KENO KNG-1139000-51(52) ОАО ЗМЗ.:gaz_love:
Реакции: Teh
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Teh,
Обычно волговоды любят ковыряться в механизмах, а если не любят, то в рядах волговодов не задерживаются
у меня несколько иное мнение на этот счет )) Считаю что лутше купить новый узел и установить его, чем бодаться и восстанавливать старый. Понятно что зависит от сложности )
По сабжу у меня безонасос погружной, слышно его только при первом повороте ключа в зажигании при включении цепи питания. Наверно это можно отнести к плюсам.. Из минусов - фильтр грубой очистки менять оч неудобно, ибо он "закаменевает", а вытаскивать его можно только согнув до размера отверстия лючка. Соответственно он каждый раз отваливается в бак и приходится вылавливать палочками )
