Чистить или менять форсунки
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ нужна помощь. Слышу много советов, что стоит почистить форсунки. Но возник такой вопрос: А стоит ли гонять машину на чистку, может лучше сразу заменить форсунки на новые?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
ruslan2009, я просто зарание интересуюсь, так сказать на всякий случай. Да и пробег у машинки уже более 100.000, круг первый. Я третий хозяин машинки, первый и второй хозяива не разу их не чистили и не промывали присадками. Я промывал четыре месяца назад присадкой Дитокс (как по английски пишеться не помню, но читается так). Так что мне кажеться ресурс форсунок уже подошел к концу.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Я посмотрел на _www.avtopasker.ru цены на форсунки. Выгоднее заменить сразу с топливной рампой, чем только форсунки. Вот образци и цены:
1. Рампа в сборе с форсунками: _http://avtopasker.ru/goods/40501.htm
2. Форсунка отдельно: _http://avtopasker.ru/goods/5274.htm
mindforms
3,226
1,850
545
HOMEP2212, промывать-то нужно каждые 30 тысяч. А после 100 без промывки толку уже немного - лучше заменить. Впрочем, иногда они прекрасно живут без замены и промывки куда дольше 100 тысяч...
bot
6 Ноя 2008
29
Для начала стоило бы снять форсунки и проверить их работу подключив по одной к бензонасосу и посмотреть распыл при желании промыть жидкостью для карбюратора ,а если распыл нормальный при снятии напряжения она держит давление возникает вопрос, а есть ли смысл их менять.
mindforms
3,226
1,850
545
Присадка в бак? Не айс это, говорят, на старых машинах - промывается все магистраль, включая бак и все это добро...
есть четкие параметры для проверки работы форсунок (факел распыла, герметичность) перед визитом на сервис я бы прочитал и попросил показать их работу (впрочем, диагностика форсунок возможна и своими силами, главное помнить о том, что бензин легко загорается!). Это я к тому, что могут развести.
Добавлено через 34 секунды
Вот этого делать не стоит.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Таки если есть деньги то лучше поменять.. если лишних свободных денег нет то можно и помыть.... (продцедуру смотрем в моей теме про провывку форсунок)
Но даже после мойки они не будут работать как новые.
П.С. продцедура промывки интересна в основном владельцам иномарок.
Реакции: vlr
bot
6 Ноя 2008
29
midforms укажи хотябы одну причину почему не стоит промывать жидкость для карба а потом пиши стоит или нет. У меня стоит бк скат-2в при диагностике баланса мощности цилиндров показывал кпд 1цилиндра 76процентов остальные от 90 до 100 так достав свои форсунки проверил у 1 форсунки был факел распыла хреновенький я промыл её жидкостью для карба по ходу бензина и против, факел стал равномерный для профилактики помыл остальные три теперь баланс мощности 98-100 процентов движёк работает ровнее до этих операций был не большой перебой на холостых
mindforms
3,226
1,850
545
bot, потому что она смывает смолистые отложения, а надо их растворять, т.е. специальное средство является более сильнодействующим препаратом. Раз - другой повезет с жидкостью для карбюраторов, на третий - забьет клапан.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот сразу вопрос, есть ли диагностическая прога чтоб проверить баланс мощности по котлам?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
mindforms, выход по твоему какой, как чистить?
mindforms
3,226
1,850
545
Dimitriy, вот народ балуется: -http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
а вообще вот такое устройство с вот такой жидкостью: -http://www.forpost-serv.ru/index.php?page=ingector
Alonso121
21 Мар 2008
1,115
351
Валялись у меня старые сименсовские форсунки, решил я их промыть, принес домой замочил в стиральном порошке и положил к ним ультрозвуковую стиральную машинку УЛЬТРАТОН. Около 12 часов они кисли, в результате все отодрало, даже в некоторых местах краску. Потом взял очистотель карбюратера (аэрозоль), собрал известную конструкцию, факел распыла как на новой форсунке.
7,944
3,811
На моей последней Волге я отездил 140 тысяч.Ни разу не мыл - надобности не было.Хотя для меня это не проблема - всё оборудование имеется.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
vlr, а можешь по-подробнее об оборудовании рассказать и с фотографиями?
7,944
3,811
Не,с фотографиями щас не получится.Тут на форуме,кстати,был фотоотчёт о промывке форсунок своими силами.Поищите.Но на мой взгляд,городить приспособу для промывки только своего авто смысла нет - дорого.Дешевле съездить помыть в сервисе.А ещё дешевле заправляться качественным топливом,чтобы необходимость в промывке не возникала.
7,944
3,811
еще знать где пордают качественный бензин и где могут качествено промыть форсунки. Везде стараються схалтурить и обмануть.
По поводу заправок - в каждом регионе есть крупный продавец нефтепродуктов с более-менее приличным качеством.Не думаю,что надо много усилий приложить ,чтобы найти такого.По промывке - у нас в сервисе на стенде кроме промывки можно визуально увидеть и производительность и распыл форсунок.Для этого знания специальные не нужны.У вас наверняка можно найти сервисы с такими стендами.Туда и обращайтесь в случае нужды.
