Чип-тюнинг ЗМЗ-4062. Отзыв.
LMichael
21 Июл 2007
Доброго времени суток. Хочу поделиться с вами достижением.
Имеем: ГАЗ-31105-101, март-апрель 2007, ЗМЗ-406.2, ДМРВ-П, СОАТЭ 302.3763.
Установлено: МИКАС 7.1, ДАД.
Ощущения: БОМБА!!! К отметке паспортной максимальной скорости приближаемся уже на третьей передаче. Я не гонщег, но на этапе настройки было проверено.
Двигатель работает намного ровнее, без резких провалов, туплений, напрягов. Прохождение подъемов заметно легче.
О расходе пока ничего не скажу, т.к. маршрутный еще не установлен. После некоторого пробега смогу оценить.
Очень, очень доволен.
Реакции: rom
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Sebastian, можно на сайте Чип-тюнер скачать программу Чип-тюнер вторая версия, она бесплатна. Открываешь программой волжскую прошивку и смотришь, поправки относительно ДТВ. Хелп там не плохой. Микас с Январем, как я понял в основном схожи, если что не будет про Микас, можно в описании Января посмотреть.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сергей Астрахань, Просто, заправка на трассе, езда из одного города в деревню или город не помню уже(отец замерял не я) и обратно, смотрели на стрелку, которая показывает уровень топлива в баке, приехав и поставив машину в гараж стрелка была на 1 мм или около того выше чем при заправке.
После этого отец сцепу сразу поменял, перед его поездкой я ездил в деревню и так наепался на трассе с обгонами, батя ещё удивлялся почему я еду в половине случаев на 4 а не на 5-й передаче на обгоне. Короче Аж до спора дошло, он говорил что чем меньше обороты тем меньше буксует сцепа и утверждал что на 5 передаче она будет меньше буксовать и быстрее разгонятся чем на 4(т.е. порог пробуксовывания в зависимости от ускорения). Потом он поехал в эту поездку, после которой и понял что надо менять сцепу, кстати с завода сцепу с корзиной от 402 ставят негодяи...
Кстати на обгонах очень много бенза в трубу летит, вы зря так думаете если ехать 100-105 по трассе и на обгонах 110-120, то расход возрастает заметно и получается 8,5 где-то, а то и все 9-10, всё зависит от загруженности трассы. Летом это вообще кошмар какой-то Бийская трасса загружается дачниками, автобусами и т.п. и всё мыкаешься и обогнать не можешь.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
К создателю темы отношения я не имею. Если кто не верит - это исключительно его проблемы. Если люди сами создают такие темы, значит им действительно есть чем поделиться.
Это просто получилось так что ты при деле. До сих пор в запятых путаюсь. Извини что так вышло. А по поводу прошивок ты конечно прав под каждый движок нужно что-то править. Вот та которую поставил имеет провал при разгоне при температуре ДВС меньше 60 гр. Нужно править, но как подумаю что снова блок снимать и т.д. и как будто все устраивает. Да и время лучше потратить на клиентов да на свой карман.
derutro, мне кажется ты точно ногами отталкиваешься, или по ветру ездишь если такой расход. Ну не может этого быть, потому что не может быть. Merlin прав, это педальный привод.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
да у меня тоже в районе 7 литров на скорости 80-90 на пятой :search:
комп VS5.6 провалов нет на всем диапазоне оборотов при любой температуре... какие прыскалки хз... ДМРВ проде пленка... винтика регулировки не нашел...
Может если прошить свежей прошивкой еще меньше будет? :gaz_love:
Что удивительно по городу с пробками ипедалированием :) легко и 18-20 может быть :)
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
на молотке есть адаптер к-линии , очень интересный в плане изготовления . 600 рэ всего .на мотороле собран. ссылки нельзя кликабельные ,а как по другому всунуть не в курсе.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Верь-не верь но по трассе так и выходит. В городе в среднем около 11-12 (в зависимости от времени езды, чем больше ездишь - тем меньше расход). Но если ездить целый день, то можно и из 10-ки вылезти, а если пробег километров 10, то ср. расх. около 15.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
стас
28 Окт 2008
670
474
На третьей передаче (мах вы имеете в виду 170км/ч) это 7500 оборотов.На стоковом железе это мистика.
Реакции: vlr
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Фото установленных деталей:
ДАД и штуцер в рессивере -
ДТВ -
втавка вместо ДМРВ -
общий вид под капотом -
и немного декорации -
Подниму, может кто просветит, а почему ДТВ привязан к патрубку. У меня стоит в рессивере.:smoke:Всё спасибо, всё нашёл уфффффф еле осилил:whistle2:
LMichael
21 Июл 2007
А он таки крутится до 7500 :rolleyes:
На стенде на 4-й передаче - 190 км/час.
В рессивере он меряет температуру рессивера, на входном патрубке - температуру входящего воздуха. Погрешность не меряли, но при случае сделаем замеры.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Правда мы с тобой на украине будем первыми владельцами волг с 406 турбо
в Харькове уже есть 24ка с 406м и трбиной ХЗ от чего...
Тпе что то что не первые... ну будем надеятсо что не последние;)
стас
28 Окт 2008
670
474
Бодро вы её!
А стенд соответствует нагрузке как на дороге.Я имею в виду барабаны должны крутиться с такой тяжестью повторяя ту нагрузку как будто на дороге или барабаны без нагрузки?
