Чип-тюнинг ЗМЗ-4062. Отзыв.
LMichael
21 Июл 2007
Доброго времени суток. Хочу поделиться с вами достижением.
Имеем: ГАЗ-31105-101, март-апрель 2007, ЗМЗ-406.2, ДМРВ-П, СОАТЭ 302.3763.
Установлено: МИКАС 7.1, ДАД.
Ощущения: БОМБА!!! К отметке паспортной максимальной скорости приближаемся уже на третьей передаче. Я не гонщег, но на этапе настройки было проверено.
Двигатель работает намного ровнее, без резких провалов, туплений, напрягов. Прохождение подъемов заметно легче.
О расходе пока ничего не скажу, т.к. маршрутный еще не установлен. После некоторого пробега смогу оценить.
Очень, очень доволен.
Реакции: rom
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Romik, _http://jc-tech.ru/
там есть подробная схема переделки под ДАД
интересно ,питания ДАД +5в ,и его по ихней схеме нужно тянуть аж к компу на 47 ногу,не проще 5ти вольтовый стабилизатор (7805)прицепить прям непосредственно у ДАД ? одна микросхемка с тремя ногами . ее корпус на массу ,второй вывод на +12 и третья выход +5в .
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На карбюраторные 406-е всегда ставился ДАД и что из этого? Нет никакой разницы в том , как ЭБУ обеспечивает правильные условия сгорания рабочей смеси. Замена ДМРВ на ДАД -это замена шила на мыло и ни о каком повышении мощности речи быть не может. Ну а если потратить 270 долларов на переделку, то можно поверить, что не только "шкоду"- сделаешь, но и чего-нибудь пошустрее -если не "порш", то вазовскую десятку точно. Ведь деньги типа не зря потратил. НЕ ВЕРЮ!!!
Реакции: vlr
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
LMichael
21 Июл 2007
Основой переделки является не замена ДМРВ на ДАД, а замена блока управления с соответствующей программой (стоимость блока управления 70% от стоимости переделки).
А мощность и крутящий момент напрямую зависят от качества топливной смеси, которую готовит ЭБУ в зависимости от режимов работы двигателя.
После переделки, двигатель значительно спокойнее крутится. Но это словами не пересказать, это нужно сравнивать в живую.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
карбюратор сильно отличаецца от инжектора даже только тем ,что через карб не подашь топлива больше на что он расчитан ,тем более чтобы смесь была правильная и ее было много . поэтому я честно думаю вопрос спорный про дад . пока потоком воздуха охладится элемент в дмрв .....это явно медленне чем открыть заслонку и уже изменения в ресивере есть , а там дад .
я вот и думаю ,если на основе сигнала от дмрв ,сообразить что нить с сигналом от заслонки , от дмрв я так понимаю идет всего лишь уровень сигнала измеряемый в вольтах .вот и думаю ,что будет если этот сигшнал будет одновременно резко менятся с открытием заслонки ?:rolleyes:
7,976
3,830
скорость реакции у ДАДа по более будет,
Это общепринятый факт.
как и надёжность.
Это у Калужского ДАДа в сравнении с ДМРВ Сименс?Да ну!
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
В ближайшее время будет сделана перенастройка с живым лямбда-зондом для чистоты эксперимента и тогда скажу более точную информацию.
Это вы ДАД к софту с лямда-зондом приляпали?Тогда совсем вас не понимаю.В моём представлении чип-тюнинг - это решение некоторых проблем в ЭБУ автомобиля ,но никак не создание новых.
LMichael
21 Июл 2007
Лямбда-зонд отключен.
Для меня чип-тюнинг - это оптимизация работы двигателя.
А в чем вы видите создание новых проблем?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну а разве нельзя такой вопрос решить простой перепрошивкой стандартного блока?.Опять же ДАД не нужен.
скорость реакции у ДАДа по более будет, как и надёжность.
На счёт надёжности: соглашусь только на нитку. Плёночный же по надёжности наголову лучше хотя по характеристикам и уступает нитевому, но это не влияет на работу двигателя.
А вот здесь с утверждением не соглашусь. Именно карбюраторный двигатель гораздо динамичней инжекторного (при одинаковой конструкции самого мотора), т. к. допускает работу на обогащённой смеси с превышением СО и т. д. в отличии от инжектора. который задушен "Еврами-2, 3, 4"... К тому же подборкой жиклёров можно настроить карбюратор на любые характеристики не прибегая к компьютерам и перепрошивкам.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Но для кого-то перепрошить ЭБУ ни как не сложнее настройки карбюра. Да и настройки ЭБУ можно сказать, раз и навсегда, тогда как настройка карбюратора весьма временная. Так что это замечание не корректное.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Teh, Я сам двумя руками за инжектор: ничего не надо регулировать , никаких подсосов, прогревов... Но при хорошо отрегулированном карбюраторе машина едет, как минимум не хуже инжекторной, а субъективно - гораздо резче откликается на педаль газа, пусть и за счёт увеличения токсичности. Недавно ездил на старой "восьмёрке" с мотором 1,3 и по сравнению с 1,5 инжектором она гораздо резче, хотя по максимальным показателям естественно проигрывает. Но ездить на ней интереснее.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Это понятно. Во-первых все происходит в реальном времени, во-вторых естественным путем, т.е. сколько нужно ТВ-смеси, столько и всосалась. Но почему-то на Волгах с карбюраторами гораздо больше проблем, чем например на ВАЗах.
n311
1,710
778
Teh, не думаю что на карб. Волгах больше проблем чем на карб. тазах. Проблем больше на Волгах с к-151 из-за сложности конструкции, неумении регулировать и нестабильности регулировок к-151. А вообще да - максимальной динамики, и "максимальных показателей" от мотора можно добится скорее на карбе, но только на "правильном", вот только не надо забывать какой расход будет на таком карбе и настроить его далеко не просто и не факт что получится. Инжектор стабильней, экономичней проще в настройке. Большой плюс карбу - полная ремонтопригодность в дороге в отличии от инжектора. ИМХО инжектор.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
про карбы ,а то никто и никогда не слышал и не делал карб более настроенным ? одни меняли жиклеры чтоб тянул как трактор (диффузоры тож менять надо) но при этом расход получал 25 литров ,другие наоборот меняли жиклеры для экономии ,а то и просто ставили семерошные карбы и ездили со скоростью черепахи экономя 1 литр из 12 . вот и все собственно преимущества карба .
Реакции: Teh
LMichael
21 Июл 2007
Думаю, что можно если есть возможность - необходимое ПО и способность стандартного блока перепрошиваться.
Вот как раз чип-тюнинг и позволяет, настроить ЭБУ для оптимальной работы двигателя (качество топливной смеси) под различные режимы работы (ХХ, плавная нагрузка, резкая нагрузка и др). Режим работы двигателя определяется исходя из показаний датчиков.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Так то да, но вот найти ту "правильную" прошивку очень трудно по нескольким причинам. Во-первых, какую прошивку не возьми, везде будет написано примерно так:"для оптимальной работы двигателя (качество топливной смеси) под различные режимы работы", что на деле может оказаться не совсем правдой. Во-вторых, большинство чип-тютинговщиков (а реально все кого знаю) ездят или на инжекторных ТАЗах или на инках, и по сему не имеют объективного представления о том, что "заливают" клиентам-волговодам. Слыхал о том, что некоторые из них даже не интересуются какие форсунки стоят на двигателе, Сименс, Бош и какая у них производительность.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
1.3 конечно резвее до определенных условий ,движок этот просто пошустрей ,диаметры то поршня разные и обороты он естественно побыстрей набирает без нагрузок, а нагрузи машинку и все ..........
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну а взять 402 и 406 моторы. Многие утверждают, что на низких оборотах 402 тяговитее 406-го. По СУБЪЕКТИВНЫМ ощущениям так и есть, но посмотрите внешнюю скоростную характеристику двигателя - объективно ни на одном режиме, от холостых и до 6000 оборотов у 402 нет и намёка на преимущество. Конечно сравнение не корректно, но опять же карб на 402 оставляет приятное впечатление (если выполняется целый список требований к нему), а 406 в разы надёжней, проще в эксплуатации, в обслуживании и... скучнее, т.к. один мотор похож на другой (хотя последнее - это комплимент - значит качество стало стабильнее).
n311
1,710
778
Ну если по субъективным 402 более тяговитый это по ощущениям, то объективно как понимаю смотрим по характеристикам Правильно?
Смотрим характеристики (официальные) змз:
402 - Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин Л Нм (кгс м)
182,4(18,6) 2400-2600
406 - Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м)
197,9(20,2) 4000-4500
Или думаешь, что 406 на 2400-2600 будет больше выдавать чем 182,4(18,6)? Оченно сомневаюсь.
Я б сказал как раз наоборот
и тут сказалбы наоборот
Да и вообще вроде от темы стали отходить - темато про ДМРВ, ДАД и М7 спорт.:)
