А эта прога совместима с USB адаптером?Например СТР 321
а как мне тогда изменить параметры, не прошивая макис???эта программа редактирования колибровок связь с машиной ей не нужна
что значит с газиком? , с датчиком дроссельной заслонки?работать (править) с газиком...
вот я нашел вот ето но здесь 2 канала по какому смотреть/править и в какую сторону чтоб расход был больше/меньше, еще тест форсунок-что означает 9 в №1, и 8 в№2,3,4 форсунках, и тест ХХ
Dimon73, Спрошу как у знающего, таблица топливоподачи со 2 скрина сделанна по ДК ? или какая из этих таблиц сделана по ДК? 1 или 2?
Одна для работы по ДК, а другая по положению дросселя? так?
Если так, то, получаем корректировки +- 50 процентов от стандартной калибровки, судя по таблице.
А вот с осями непонятно, какая из них за что отвечает.
По идеи должно быть, одна расход воздуха, а другая обороты. Поясните мне.
а другой какой-нить способ есть колибровки Микаса 5.4? Более дешовый способ)))))вообщето 5.4 шьется нормально только не адаптором а програматором
Вроде нельзя..эта прога для диагностики.Она может менять но не сохранять.Я тоже подключал настраивал как мне надо..и двигло работало мягко но как стоит отключить прогу то опять встаёт всё на свои места.Нужно редактировать прошивку.данил данилыч, а вы не подскажите, можно ли сохранить в проге AutoTester 2.7 обороты двигателя?
данил данилыч, а вы не подскажите, можно ли сохранить в проге AutoTester 2.7 обороты двигателя? )))
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Спасибо, но это дорогое удовольствие ))))способов много -
1. перепрограмировать
2. заменить ЭБУ на микас 7
3. Продать машину .....
нет не получиться, можно только кориктировку уоз и СО вроде, я подключал ради интереса настройки покрутил и когда отключил прогу появилось сообщение где написанно " Паправки уоз и (еще что-то) были изменены. Записать изменения в память ЭБУ?" , а обороты и др., оставить не получилось. Может че нетак делаю.Вроде нельзя..эта прога для диагностики.Она может менять но не сохранять.
у меня такое тоже было, но я пытался изменить угол опереженния зажигания и даже получилось сохранить и так два раза получилось, но потом этого сообщения не было, вот я решил спросить как правильно делать нужно, а точнее сохранять)))Записать изменения в память ЭБУ?" , а обороты и др., оставить не получилось.
ВОПРОС. В авто-тестере показано 2 лямбдо-зонда, они есть в 406 2000года, или это так типо какойто постоянной чтоб мозг думал что они есть, что-то я никаких датчиков мне незнакомых невидел?
И что за индекс режимной точки и рассоглосование коленвала оно прыгает с 0 до ~254?
Нет, я дальше уоз лезти ни куда не собираюсь да и уоз менять врятли буду, просто хотелось бы знать что сие озночает. В автосервисы не езжу, все делаю сам, конечно если форсы придется чистить на стенде или другое то поеду.Необижайтесь но помоемому Вам точно проще обратится в автосервис или вы просто убъете своих железных коней
Можно надо адаптер и вот такой провод сделать _http://jc-tech.ru/download/files/cable.rarРебят, у меня такой вопросик, ))) Микас 7.хх можно тюнинговать без программаторов, если да то как? =)))))
