Чиптюнинг Волга/Газель евро2 ЭБУ Motorola 790AF
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Собственно давно собирался, вот подобрал время и осуществил чиптюнинг (перепрограммирование ЭБУ) прошивкой евро2 блок управления двигателем с автомобиля Волга 31105/ Газель(у них одинаковое программное обеспечение и блоки), С ним оказалось попроще чем с Сайберовским, тоесть он не залит желе что упрощает работу, единственная сложность это вскрыть аккуратно так как плата мягкая в отличии от Сайберовского и наклеена на алюминевый лист корпуса ЭБУ, и главное ровнораскрывать "книжку" что бы шарики BGA процессора MPC565 Моторолла не поотрывались при изгибе.
Подготовлен модуль для редактора и TUN E2, что позволяет избавится безболезненно от катализатора и ДК2, атак же взбодрить крайслер с мотороллой. На фото фото самого процесса и скрины с редактора. Так что миф что эбу motorola не шьется, опровергнут не только на Сайберовском но и на Волговскогазелевском блоке.
    147.3 KB · Просмотры: 123
    155.6 KB · Просмотры: 110
    129.7 KB · Просмотры: 113
    25.3 KB · Просмотры: 110
    63.6 KB · Просмотры: 104
    71.4 KB · Просмотры: 94
    60 KB · Просмотры: 94
    66.2 KB · Просмотры: 90
    95.8 KB · Просмотры: 96
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну дык волги выпускались евро2 и евро3. Добиться норм евро3 без второго ДК невозможно практически. Даже вроде встречал инфу что первые выпуски с крайслером и моторолой шли вобще евро0 и были без адсорбера ДК и катализаторов, но честно говоря такие не попадались, видимо немного было выпущено.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62162
Так что если у Вас евро2 и один ДК, не означает что укого то не стоят два ДК.
Смысл основной что чиптюнинг моторолы возможен и это не сказки.
PS На Сайберах точно евро 3 и софт по индификаторам Сайберовского с МКПП и Волговскогогазелевского софта(который я "крутил") идентичен.
    31.7 KB · Просмотры: 45
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
@чавой то 161, слухай, раз уж ты спец в энтом деле, скажи мне- масса эбу идёт через ножки к кузову? Мерцание заколебало в усмерть. Надо массу мозгов проверить.
Просю пардону за флуд.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так евро 3 шли уже с микасом.
Мне помогает зачистка и замена силовых предохранителей.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Моторола и микас ставились на заводе параллельно(из чего было то и собирали). Но не суть. У меня блок с софтом евро3 с чего он с газели или волги даже не знаю. Приобрел для опытов. Ну и маску ошибок евро 2 и евро3 уж в прошивке то отличить могу.
Евро 3 как раз вошло повсеместно на ГАЗе с 2007-2008года выпуска и как тама собирали волги под конец их выпуска одному ГАЗу известно. Сайбер тоже только пару лет пособирали с 2008 по 2010 год. Что на складах имелось то и ставили. И возможно системы евро3 на волгипришли вместе с Сайбером, не зря же софты по индификаторам одинаковые.
А по поводу массыв ЭБУ она идет через штеккер-разьем и прикручивать корпус ЭБУ к кузову не обязательно. Я вообще после репрога проверяю блоки не прикручивая а только надев разьемы.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
И мерцание какое беспокоит? если по зарядке то возможно есть аппаратная неисправность блока, в моторолле же реле зарядки интегрированно в ЭБУ, тоесть сам ЭБУ регулирует работу генератора.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
C конца 2007 и начала 2008года волга практически не собиралась. Все что продавалось после 2008 года это остатки на площадках, салонов и завода. Про единичные экземпляры собранные на заказ речи не ведем. И менно о массовом производстве. Газ в 2008 году переключился полностью на Сайбер.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Моторолы под Е-3 на волгах и газелях не было, только под Е-2. Е-3 ввели в России как раз с начала 2008 года.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
да всё подряд, что должно гореть, то горит и мерцает, зараза. Причём пропадает после 1300.
У мня сборка ноябрь 07.
Добавлено через 44 секунды
а мне нет:spiteful:
7,974
3,828
Там всё известно,как раз.Е-3 на ГАЗ-е пошло с 2008 года.До этого только Е-2.Естественно первые авто с Е-3 выпустили уже в конце 2007.А последние Е-2 проданы в начале 2008.Это всегда так.А вот Моторолы с Е-3 на Волге и Газели не встречал.Так что у вас там,возможно,какой то эксклюзивный экземпляр.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Это не так. В 2008г Волги собирались вполне массово, и в 2007г тоже. Микас Евро3 на Волгах пошёл с 2008г, т.к. именно с этого года ввели соответствующий закон. Свежих Волг в 2008г в салонах была целая куча - все они были исключительно с Крайслером, ЭБУ микас, евро-3. У моей дата выдачи ПТС - июнь 2008г. В конце 2008г вышла небольшая серия Волг с ЗМЗ-405 Е3. 2008г стал последним для производства классических Волг. На Сайбер завод переключился в 2009-2010гг.
ALEKC54
19 Сен 2008
У него вообще Сайбер:rolleyes: кстати на другом сайте нашел стоимость перепрошивки от чавой то 161 кто угадает цену?:)
15,374
8,735
Февраль 2006-го года начало серийного выпуска Волги с Крайслером. Есть машины выпущенные раньше, так сказать экспериментальной сборки. ЭБУ Моторола.
Май 2007-го года запуск рестайлинга. ЭБУ так же Моторола.
Январь 2008-го года введение норм ЕВРО-3 и переход на ЭБУ МИКАС-11CR. Машины Евро-3 только с МИКАСом.
В 2008-м году выпущено много машин, но это и последний год выпуска Волги :(
Именно такая у меня и была, выпущенная в апреле 2006-го, сейчас бегает в Москве https://www.drive2.ru/r/gaz/1427179/
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А может это софт залитый с завода в ЭБУ? Мозги продаются с этим софтом, но что бы машина поехала нужно залить калибровочный файл под конкретную модель авто. Доработкой этого файла и занимались на ГАЗе. Оборудованием в НН заливается прошивка без разборки блока, прямо на машине можно сделать.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Прошивка уже имеется в новых блоках, точнее сказать флешь. На заводе диллерским DRB3 просто конфигурируют ЭБУ под машину, то есть прописывают конфигурация(комплектацию) это кпримеру наличие опроса иммо, кондиционер, возможно и нормы евро, круиз и еще много чего может быть. Так как сама система(ЭБУ+ДВС) ставились на многие амерские авто с разной комплектацией. Прошить именно флешь без вскрытия NGC3 без CAN(а это авто до 2005 года выпуска в штатах) нереально. Газовские NGC3 как раз те которые ставились в штатах до 2005 года. C 2005г вся линейка последних NGC3/ NGC4 / NGC5 шла с CAN и программируется через колодку диагностики бес проблем.
Поэтому миф про дядю Васю с завода ГАЗ в НН с прошивающим по диагнозе мотороллы каким то дилерским приборов все сказки на уровне ОБС.
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=17648#entry393930
