Черный дым
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Газ 3110 406 инжектор
Помогите,пошел во двор помучать машину и снять дмрв,чтобы завтро купить новый.
Пред.история,расход около 30литров,пытался победить,но никак. Поменял свечи,вв,катушки,датчик дтв дтож дпрв,фильтра все,масло может еще что то,но забыл уже.
Заводилась чудесно,работала идеально,провалов небыло,и вот позавчера начала заводиться только с педалью газа,температура на улице 0. На прогретой заводиться нормально,прогрел и поехал,начала иногда дергаться и когда резко выжимаешь сцепление или тормозишь,то обороты резко падают до 500 и пытается заглохнуть,или газонуть или само приходит в норму,но ехать не удобно.
Из термостата сейчас подтекает немного ОЖ,выкрутил свечи на них какие то кусочки грязи,ну вообщем снял клемы с аккума на 15 минут,чтобы обнулить мозги и подкручивал хомуты над патрубком термостата,одел клемы и завел. До этого был сильный белый выхлоп,вроде ничем не воняет,обычным выхлопом и капельки капали из трубы,а сейчас завел и дыма вообще нету... Смотрю под капот течет ли ОЖ,но заметил что в районе термостата откуда то глубоко внизу идет какой то дым(пар). Взял налили ОЖ в бачок,а она очень с трудом стала уходить и повалили небольшой черный дым из выхлопной и настреляла нехило какой то воды или еще чего на землю и пятно под трубой большое.
Ошибок никаких чек не выялет и замыкание контактов тоже по чеку ничего не показывало,только код 12.
Вообщем грешу,что всему винной был дмрв,снял его завтро пойду покупать новый,или не надо торопиться ? До этого был на диагностике показал ДТОЖ,заводилась на горячую плохо,поменял заводиться стала лучше,а расход такой же. Помогите куда копать,даже очкую ехать на диагностику вдруг тачка кирдыкнится )). Еще непонимаю,что за дым внизу двигла идет. Масло не прибавляется вроде,щуп ничем не воняет. Не троит не двоит.
ДМРВ стоит ИВКШ 407282ю000-01,микас 7.1. Это мне какой дмрв надо ? Он походу еще с завода стоит.
Завел только что без дмрв,завелась и обороты 400-500 хочет глохнуть,но не глохнет и дыма черного нету и вообще никакого дыма нету.
Так же проверил ошибки без дмрв,выдало 62 62 62 32 32 32 12 и по новой.
12,287
5,589
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не забывать, что 5 мин. на ХХ=100 г бензина
1.5л/ч / 60мин = 25 г.
Добавлено через 49 секунд
Не гоняю )) 2500-3000об не больше)))
По пробкам, светофорам, часто приходится останавливаться/разгоняться? По Ростову?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ferris11, Для 406го 14 и более литров многовато. Я по средним пробкам в Москве добираюсь при среднем расходе 17 литров. При этом бенз не жалею.
При таком режиме как у тебя должно быть 11-12 литров максимум.
Замерь СО на разных режимах.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Со выставили 1.5
Не много? 1% вполне достаточно.
А ещё крайне желательно было бы покататься с газоанализатором, или, ещё лучше - с альфометром. И замерить состав смеси на всех режимах. Для этого надо всего-то минут 10-15. Если с составом смеси, стилем вождения, обстановке на дороге всё нормально, значит надо искать причину в недокате.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Меня эта бибизика совесткая просто убивает....Столько денег уже вбухал сил нету просто....
Заправился в понедельник на 500 рублей 17 литров.
Бак 55 литров,указатель показывал почти половину. На сегодняшний день проехал 40км и датчик уже на палку ниже(1.3 что ли или как) где то около 10-11 литров,то есть на 40км она сожрала около 7-10 литров бензина,потому что еще когда заправлялся в ней было около 5. Это просто писец. еще гидрики на холодную сегодня застучали..
Поеду завтра к диагносту,скажите куда смотреть какие параметры в компе ?
7,980
3,831
Вы так не расход измеряете,а какую-то непонятную величину.Расход для начала реально измерьте,а потом уже к диагносту.
Как мне его реально измерить ? )))
У вас есть заправки, на которых заправляют "до полного"? Т.е. деньги окончательно берут после того, как налил ПОЛНЫЙ бак. Именно полный по факту, а не по указателю. Так вот нехитрая методика.
1. Заправляем бак "до полного" и сбрасываем в "0" счетчик суточного пробега. Есть такой на приборной панели 3110.
2. Эксплуатируем машину в обычном режиме, катаемся чем больше - тем точнее результат. Не менее 200км.
3. Заезжаем на туже самую заправку на туже самую колонку и снова заправляем "до полного". Получаем чек и на нем записываем цифры со счетчика суточного пробега!
4. Отъезжаем от колонки, достаем калькулятор и делим литры на километры. Полученный результат умножаем на 100 (просто передвигаем запятую на два знака вправо) - это и есть средний расход топлива вашего автомобиля.
Удачи.
Реакции: vlr
ferris11
23 Окт 2011
262
117
полковник2, Так и сделаю,только завтро ехать в соседний город,а заметил такую проблему когда по трассе ехал,то этот счетчик не работал...хотя по городу работает нормально. Скачал на телефон программу,она на ходу считает сколько км проехал,завтро ее включу и пусть считает пока буду мататься по трассе,после поездки примерно 100-120км,заправлю опять полный бак.
Teh, Да,затихли
примерно 100-120км
Мало этого, мало. Будет чудовищная погрешность результата.
Обычный счетчик пробега работает? Сфоткай на телефон эти цифры и после вычитать будешь перед делением.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Замеряю на телефоне ))) проехал 75км туда и обратно,счетчик показал 31км ))) по трассе вообще не работает и бывает стрелка спидометра не работает и все это только на трассе )). Залил 40.66 литров и он был полный))) и я офигел,когда начал капать бенз откуда из под арки... постояли на заправке подождали и он перестал капать,вытекло на глаз 300мл, обычно бак был максимум на половину и никогда не было никаких капель )),но теперь можно и грешить,что все таки он поддекает...незаметно без запаха бензина. Вообщем проеду как вы сказали 200 и опять залью полный,осталось 125км ))
Ремонт спидометра планируется? Может отложить замеры расхода пока, привести в порядок приборы, электрооборудование, трубопроводы...
Надо обязательно найти источник и ликвидировать протечки!
12,287
5,589
Утечка по шву, треснула пайка соединения трубы с баком, плохо затянут штуцер топливной трубки, лючки поплавка и фильтра.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Спасибо,примерно от туда и капало,ближе к горловине,сейчас выходил смотрел (4часа машина стоит) все сухо и не капает. Буду смотреть на яме.
На спидометре мне кажется где то масса отходит,а то он то работает,то не работает и скачет до 200км/ч
Это не масса - это просто в разъеме разболтались и загрязнились клеммы. Расстыкуй разъем и промой его ВДшкой. После насухо вытри и подожми клеммки - чтоб сильнее контачили.
