"Черепашка" от М-2141 на 402дв.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Вот сижу я и передо мной лежит "Черепашка" от москвича, незнаю ставить или нет??? В чем его приемущества?
У кого какие мнения??? В чем плюс или минус???
хочу сделать как на фото.
    61 KB · Просмотры: 1,124
    91.9 KB · Просмотры: 997
443
21 Мар 2009
3,937
1,951
595
патрубки забора воздуха должны стоять как можно ближе к воздуху, т.е к решетке радиатора. Летом на ходу чем прохладней воздух тем лучше, особенно после дождя.
Так и сделал, вчера ездил при сильных дождях, мне понравилось как едет. Очень даже.
Weebee
3 Май 2010
534
150
А всё потому что у нас(вас) перманентно "левый" бензин, нагар в цилиндрах, неправильный УОЗ, карбюратор выдающий более богатую чем надо смесь и неисправная система охлаждения!
Это все нивелируется холодным воздухом.
А вообще если вдаваться в физику то чем горячее воздух тем лучше - лучше испаляется топливо, горячая смесь лучше зажигается и горит - это увеличивает КПД. НО проблема ДВС что в нем есть такт сжатия, а при сжатии газов увеличивается температура. Это может привести к детонации.
aap
26 Ноя 2011
Мой 402-й и так не шибко тошнотный ожил после того, как я спилил нос у кастрюли. Обороты стал набирать очень быстро, на высоких передачах подхват отличный, а когда вторую заслонку откроешь, так вообще тянет как танк. Моё мнение таково, что нельзя душить двигатель лишним железом. Лучше чаще менять воздушный фильтр или продувать его чаще, если есть возможность. Уже 30 тысяч после кап. ремонта наезжено и всё ок. К-151 не любит сосать воздух только между своими третями, а через диффузоры он очень любит его))
aap
26 Ноя 2011
То есть увеличил диаметр впускного отверстия? Можеш замерить какой диаметр стал?
Не могу, т.к. я сечас на инжекторе. Скажем так, я укоротил нос кастрюли так, что его длина стала равна примерно 15 мм. Я эту штуковину подсмотрел у питерского карбюраторщика, который модернизацией К-151-х занимается (в теме про карбюраторы К-151. Действительно, удушение двигателя стало значительно меньше.
2,262
Вот посчитал площадь отверстий больших диффузоров, получилось около 12 кв см, а площадь отверстия в воздухофильтре 19 кв см. Так что ничего обрезать не буду (речь о воздушном фильтре под 126-й карб).
ponomariov
5 Апр 2013
48
443
21 Мар 2009
3,937
1,951
595
Подниму тему.
В зимний период гофру что идет с патрубка на жаровню приходилось сильно изгибать, чтобы соединить патрубок фильтра и место крепления на жаровне. Купил в магазине угловой патрубок, он серого сантехнического цвета,:) заклеил его фольгированным скотчем. На месте пришлось его немного доработать, срезал буртик, (на фото) тогда он хорошо встал, даже защелкнулся как бы, в патрубке есть грезиновая манжета внутри для герметизации, диаметро 50мм, есть с разными углами поворота, 30, 67 и 90гр как у меня.
    103.9 KB · Просмотры: 14
443
21 Мар 2009
3,937
1,951
595
Кстати кто не знает от чего взять трубу соединяющюю патрубок от карбюратора до патрубка на корпусе воздушного фильтра.
Прекрасно подходит отрезок по диаметру 75мм наружный и 72мм внутренний от карданного вала волги.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
443
21 Мар 2009
3,937
1,951
595
