"Черепашка" от М-2141 на 402дв.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Вот сижу я и передо мной лежит "Черепашка" от москвича, незнаю ставить или нет??? В чем его приемущества?
У кого какие мнения??? В чем плюс или минус???
хочу сделать как на фото.
    61 KB · Просмотры: 1,124
    91.9 KB · Просмотры: 997
2,262
Прочитал тему, озадачился, но передумал. Есть в продаже тазовские фильтра от классики, но диаметр у них 19 см и высота небольшая. Искал бочку в родной фильтр, но все, что подходят по диаметру (надо 17 см) не подходят по высоте.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Вариантов 2, либо беру бочку подходящую по диаметру и срезаю по высоте до 17 см (приэтом теряется жёсткость конструкции фильтрующего элемента), либо беру 3 тазовских фильтра, разрезаю для уменьшения диаметра до 17 см и собираю из них пакет, который можно вставить в кастрюлю (при этом выкинув все внутренности). Просто надоело возиться с маслом и бензином для промывки родного.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Почитай может заинтересует http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1062281&postcount=35
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Этот фильтр не душит двигу?
По субъективным ощущениям - нет. Площадь поверхности фильтрующего элемента чуть меньше площади фильтра на к-151.
Я на газе езжу.
И я на газу.:rolleyes:
Какова стоимость фильтра?
Около 200руб. может чуть больше.
2,262
Тогда точно заморочусь, но больше привлёк фильтр уаза, по размерам подходит и минимум переделок. Как найду кастрюлю на разборке, так буду переделывать.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Спрашивал у карбюраторщика про фильтр от 406го. Говорит для 402 будет слишком много воздуха, так как у него 8 клапанов, а тот рассчитан для 16 клапанов.
Воздуха много не будет! Будет легче проходить через фильтр, будет меньше разряжения НА ВХОДЕ в карбюратор, а там оно и не надо.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ржунимагу:rofl:чего тока тут не прачитаеш абасаца:popcorm:
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Уместнее было бы написать это в разделе юмор:haha:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
продайте мне фильтр под восемь клапанов пожалуйста , под восемь нет остались только под шестнадцать, но если обвалять в песке то пойдёт.
Странно а без фильтра вообще разнесёт движок на кусочки тогда, у меня бывало фильтр сваливался с карба а я и не замечал этого сразу.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это правда-воздуха много не бывает.Только к двигателю ВОЛГИ это не относится,тем более для газа.При уменьшении разрежения на входе в карб закрывается редуктор газа,приходится уменьшать противодействующую силу запирающую вторую камеру редуктора.Далее при нагрузке на двигатель изменение разрежения на входе в карб вызывает открытие вторичной камеры редуктора.
Вроде бы все как надо,но...ГБО для ВОЛГИ(2е поколение-как любят говорить)проэктировалось с учетом сопротивления протоку воздуха в диапазоне от 200 до 600 мм.вод.ст. в бумажном фильтре,а вот сопротиление "мокрого"фильтра(кастрюли)в 10 раз меньше,поэтому я бы внес поправку в Ваш тезис:...для современных инжекторов и турбированных авто где впрыск топлива дозируется с соблюдением соотношения топливо-воздух.
Ксожалению в наших авто разрежение на входе в карбюратор-это и есть "мозг"подачи газа.
:hi:
Реакции: 443
Джексон
1 Сен 2008
508
335
так что мешает отрегулировать подачу газа на нулевом сопротивлении воздуха, у меня на газу и без фильтра работает ,фильтр кастрюля с маслом стоит но уплотнитель уже приходит в негодность но машина едет так же хорошо, так что я сделал вывод из собственного наблюдения.
Да не спорю товарищу моему отрегулировали подачу газа на засорённом фильтре и после того как он его заменил на новый машина на газу вообще не завелась, а когда поставили на место старый фильтр мотор сразу подхватил, так это всё регулируется.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Разработчики видимо дали бы точный ответ.Вы сами ТОЧНО привели пример.
Лично я лет 15-16 назад по той же причине вылавливал из придорожной пылюки свой старый фильтр тк машина на свежем не завелась,а ехать надо было срочно.
Можно и на "нулевом"разрежении отрегулировать редуктор,только двигатель будет реагировать на всё:на ветер,на легкий подсос и т.д. и кроме того возможен вариант "подвисания" оборотов двигателя при сбросе оборотов.
:hi:
Weebee
3 Май 2010
534
150
Для этого вообще-то и придумана воздушная заслонка в карбюраторе
