Чем остановить или хотя бы замедлить ржавчину кузова?
orenpux
31 Янв 2010
24
Мужики, подскажите, что лучше делать с извечной проблемой Волг - ржавчиной кузова (по бокам, края дверей). Многие советуют жидкой резиной полосой вдоль всего кузова пройти. или есть другие более эффектные способы и средства?
Перекраска всего кузова нереал:stop:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Разобрал целиком багажник.
Наличествует влага местами и локальная (не сквозная, поверхностная ржавчина).
Все буду сушить, чистить и, исходя из состояния, локально устранять все намеки на что-то нехорошее. :) :) :)
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
В ближайшем будущем предстоит замена порогов, задних крыльев, телевизора с покраской всей машины. Есть возможность в промышленных условиях оцинковать новые пороги ( короба, усилители и внешние накладки) и телевизор для лучшей стойкости к коррозии. Есть ли смысл? Проблем с качеством покраски потом не будет?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Ну если маляр знает, чем и как оцинковку красить.Хотя можно сделать и без цинка и не хуже,но .... вопрос опять же упирается знания.Могу даже провести маленькую презентацию по материалу,но в Москве.
Degsafreg
22 Ноя 2013
Здравствуйте! На своей ГАЗ-2705 газель микроавтобус 2007г.в. столкнулся с проблемой ржавения низов дверей. Машину купил меньше полугода назад, поэтому принимаю меры только сейчас. На фото водительская дверь. На остальных ситуация получше. Хочу принять меры сейчас, чтоб в будущем не получить дырки в низах дверей.
Планирую отогнать на ремонт движка и дверей в сервис : http://gaz9.ru. В планах обработать преобразователем ржавчины, а затем Tectyl Zinc'ом ML. По отзывам - стандарт среди антикоров. Прошу бывалых поделиться опытом и дать дельных советов по этому поводу? Сам до этого ничем подобным не занимался.
Оцинковка необязательно. При нормальной подготовке к покраске можно достаточно хорошо защитить от коррозии и обычный кузовной металл. После покраски обработайте скрытые полости хорошей антикоррозийной мастикой.
Кстати, по доставке щебня известнякового : http://samosval77.ru/sheben-izvestnjakovyj.htm
Недавно наблюдал разгрузку щебня на площадку из самосвалов. У них например, кузова вообще практически не покрашены.
GreatVladimir
25 Июн 2012
30
Коррозия в низах дверей. Как бороться?
Здравствуйте! На своей ГАЗ-31105 2007г.в. столкнулся с проблемой ржавения низов дверей. Машину купил меньше полугода назад, поэтому принимаю меры только сейчас. На фото водительская дверь. На остальных ситуация получше. Хочу принять меры сейчас, чтоб в будущем не получить дырки в низах дверей. В планах обработать преобразователем ржавчины, а затем Tectyl Zinc'ом ML. По отзывам - стандарт среди антикоров. Прошу бывалых поделиться опытом и дать дельных советов по этому поводу? Сам до этого ничем подобным не занимался.
    58.8 KB · Просмотры: 105
    50.1 KB · Просмотры: 95
    65 KB · Просмотры: 92
АльфНик
4 Май 2013
76
Re: Коррозия в низах дверей. Как бороться?
А обрабатывать будете,надеюсь,и внутри?На своей я три дверки тоже буду обрабатывать-если будет ржавчина-сначала преобразователем,потом загрунтовать это всё и покрасить сверху.Ну а затем уже сначала нигролом,а потом смесью пушечного сала,нигрола и битумной мастики (естественно это всё буду делать изнутри).Ну а водительскую дверь уже менять буду:)
Добавлено через 1 час 20 минут 37 секунд
Кстати,вообще у нас на форуме есть тема по этому поводу,так что надо было всего-лишь вйоти в поиск и прописать:"ржавеют двери,как притормозить процесс"!:)
Данила Мастер
23 Ноя 2013
12
Двери мастикой это жестоко, но замовилить надо и внутри и снаружи,
и не забыть прочистить отверстия слива.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати так и не понял: надо ли промывать железо перед грунтованием после обработки "Цинкарем"?
Инструкция не указывает на это, но слышал такую информацию - что надо...
Данила Мастер
23 Ноя 2013
12
Любой преобразователь ржавчины это кислота!!!И перед нанесением краски,грунта или любого другого покрытия все остатки преобразователя нужно удалить и участок обезжирить!А иначе все отвалится!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
"Цинкарь" хорошо отработал - ржавчину сожрал везде, и почти везде образовал прочное серое покрытие (видимо это и есть что-то цинковое).
Где не образовал - зачистим еще раз щетками и снова преобразователь нанесем...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Олег, в принципе так и думал.
По инерции раньше купил некоторые их товары (для Волги). Ну их нафиг - Машину Мечты надо делать другими материалами. :yes2::yes2::yes2:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Vityok, с этим тоже не связывайся, я про грунт, тоже ржа попёрла, буквально, через 2-3 мес., хоть делалось всё по технологии, тщательнейшим образом, надо не забыть тему найти и отзыв оставить.
picture.php
