Чем можно заменить автомобильное реле?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит покопался я вечерком в проводки своего авто и обнаружил такую вещь.
Утечьки тока без включеной сигналки составляет 40 мА :)
При подаче питания на сигналку она подаёт питание на реле блокировки ГБО и бензонасоса. Взял я и замерял сколько кушает одно автомобильное реле... немного не мало 90 мА...... Итого 180 мА кушают 2 реле.
Без блокировоок остатся нельзя отсюда другой вопрос.
Какая есть замена автомобильному реле которое могла бы выдержать нагрузки до 20А и имело бы потребление тока не выше 10 мА?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
230 мА может и ерунда если ездить каждый день, но после того как машина постояла недельку на морозе на улице без прогревочних запусков АКБ село в ноль.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Существуют разные реле - например современные твёрдотельные, у них ток потребления совсем низкий, зато цена высокая. Для интереса вот:___http://www.e-automation.ru/relefotek
Для тебя я бы рекомендовал просто переделать схему блокировки - то есть сделать чтобы на эти цепи шло напряжение наоборот при снятии с охраны, а не при постановке. Грубо говоря заменить реле с нормально замкнутыми контактами на нормально разомкнутые ( смотря как там организована блокировка конечно). Автомобильные бывают как раз разных типов. Это будет намного дешевле и надёжнее.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Николаев Андрей
Дык они у меня и так с нормально-разомкнутые... в этом то и суть систем защиты. При отключении сигнализации от питания все цепи блокировок остаются разорванными. Если я посталю туда нормально замкнутые то сигналке нужен будет автономный источник питания для поддержания этих релюх в разомкнутом состоянии при срабатывании системы охраны.
Прикол в том что напряжение на реле подаётся ВСЕГДА кроме случаев срабатывания системы. Хоть с вкл. зажиганием хоть в выкл.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Теперь ясно. Интерсно тогда зачем так устроено - блокировка идёт только при срабатывании охранной системы? Может всё-же посмотреть мануал на сигналку и сделать так - поставил на охрану и все блокировки уже задействованы. Мне кажется тут с установкой намудрили.
тогда получается что при включении охраны эти реле под напряжением и ничего не блокируют?
ИМХО
K
kukan
Не при срабатывании, а при включении. А по идее должно быть так: отключили сигналку от аккумулятора - всё заблокировалось, как будто сигналка сработала, т.е. релюха нужна нормально разомкнутая, а её разомкнутые контакты как раз и размыкают питание ГБО, бензонасоса и чего-нибудь там ещё. А в описанном случае получается так - сигналку отрубил и блокировка снялась.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Мне кажется тут с установкой намудрили.ИМХО
Ничего не мудрили, потому как ставил сам. Некакие настройки блокировок не менял. Хотя надо внимательней поситать манюал вдруг чё найду.
Да когда они под напряжением они ничего не блокируют, но при включении охраны они как раз обезточены.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Яков_Лещ
Блокирует подачу напряжения на газовые клапана ГБО, дабы машина не заводилась на газу. И её можно было заглушить при включении режима антиограбления с брелка.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
При включении охраны они обесточены. Понятно. Тогда что у тебя жрёт ток? В каком случае? Напряжение на реле идёт просто при подаче питания на сигналку. Если у тебя машина стоит и всегда под сигнализацией, реле не потребляют ток - в чём тогда проблема?
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Яков_Лещ
Охранную систему можно по разному задействовать, тут хозяин - барин, но про блокирование газового клапана через реле всё равно ничего не понял. Нет питания - клапан закрыт. Есть питание - клапан открыт. Зачем реле, колись! :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Николаев Андрей
вот как раз проблема в том что ток потребляемы блоком сигнализации на охране, примерно соизмерим с током потребляемым релюшками без включеной охраны (110мА примерно). Вот такой парадокс. Это я заметил только вчера :(
Чаще всего машина отдыхает либо на улице(во дворе частного дома), либо в гараже и соотвественно она не на охране. (Я ж думал что экономлю батарею)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
вот как раз проблема в том что ток потребляемы блоком сигнализации на охране, примерно соизмерим с током потребляемым релюшками без включеной охраны. Вот такой парадокс. Это я заметил только вчера
Вот теперь уже совсем понятно. Ну тогда искать другие реле или отключать сигналку при таких стоянках.
Что за сигнализация? У всех правильно работающих сигналок ток потребления при выключенном зажигании 10-30 мА, он не может быть соизмерим с 230 мА.
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Хохол, тогда всё равно у тебя что-то не так. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании НЕЗАВИСИМО от состояния охраны эти реле должны быть обесточены. Напряжение на них есть только при снятой охране и включенном зажигании. Смотри что и как подключал - что-то неправильно я думаю.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот теперь уже совсем понятно. Ну тогда искать другие реле .
Ну ды а я что сейчас делаю :)))))
Сигналка Старлаин А8 У этой почиму-то около 100 мА. в режиме охраны. А вот когда она снята с охраны около 10мА. Если посчитать:
2реле = 180 мА
230 - 180 = 60 мА
Утечьки при отключённой сигналке у меня скачут 40 до 60 мА что укладывается в норматив.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Смотри выше - я там добавил сообщение...:)
У меня тоже Старлайн, только В9. Такого не наблюдал.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Либо добавить одну релюху - при выключенном зажигании она разрывает питание на эти реле, при включении зажигания подаёт. Нормально разомкнутое реле. Мне кажется так проблема решается.....:)
15,345
8,741
Обычно сигналки управляют релюхами по минусу, а плюс берется с зажигания, так что пока не повернешь ключ, или в обход ключа не подашь напряжение релюхи остаются отключеными. Получается что плюс подан постояно а не через зажигание, проверь схему включения.
15,345
8,741
Не думаю что РПС подойдет - сигналки под него не преспособлены, там сигнал есть или нету на одну катушку.
Кстати для защиты нормальноразомкнутые контакты хорошо, но при отказе сигналки просто выдернуть ее не получится - надо добираться до самой релюшки и ставить перемычку. Так же попадал на случай со слабым аккомулятором - при пуске стартера напряжения недостаточно для удержания реле и оно размыкает контакт отключая зажигание или стартер, у кого как стоит. При смене комутации на нормальнозамкнутый контакт машину удается завести, главное правильно запрограмировать саму сигналку.
