Чем можно заменить автомобильное реле?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Значит покопался я вечерком в проводки своего авто и обнаружил такую вещь.
Утечьки тока без включеной сигналки составляет 40 мА :)
При подаче питания на сигналку она подаёт питание на реле блокировки ГБО и бензонасоса. Взял я и замерял сколько кушает одно автомобильное реле... немного не мало 90 мА...... Итого 180 мА кушают 2 реле.
Без блокировоок остатся нельзя отсюда другой вопрос.
Какая есть замена автомобильному реле которое могла бы выдержать нагрузки до 20А и имело бы потребление тока не выше 10 мА?
15,347
8,744
Я советую то, что сам применял :). Сейчас у всех сигналок есть программируемые выходы, так что всё делается.
Зачет - это уже нестандартный подход, но вслучае чего и разобраться будет сложно как это все работает:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Обычно сигналки управляют релюхами по минусу, а плюс берется с зажигания, так что пока не повернешь ключ, или в обход ключа не подашь напряжение релюхи остаются отключеными. Получается что плюс подан постояно а не через зажигание, проверь схему включения.
Ехал домой и думал как раз про то какой сигнал подаётся на релюхи!!!!! Управляется они действительно минусом.
Попробую именно так переподключить. Заодно оттащу блок сигналки в сервис пускай посмотрят почему такой большой ток потребления во время охраны.
