Чем можно заглушить?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Добрый всем день! Вопрос такой, хочу этим летом избавиться полностью (сейчас и так система не работает), от всей маслоохлаждающей магистрали, а посему вопрос чем можно заглушить отверстие которое находится со стороны коллекторов? И главное чтоб не сопливило оттуда масло.
Ps добавил фотку для наглядности.
    169.8 KB · Просмотры: 158
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
У меня вкручен сломанный датчик давления.
По рисунку влдно, что там давление только картерных газов, а отверстие намного выше уровня масла, как, что даже если просто безовсего вкрутиш заглушку то масло течь не должно.
    326.9 KB · Просмотры: 88
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:mad1::rofl::haha: НЕ ВЗДУМАЙ ЭТО ДЕЛАТЬ!!!:mad1::spiteful: масло будет перегреваться, разжижаться, нарушиться тепловой режим двигателя.:stop: Для того и стоит краник , чтобы перекрывать назиму , а летом ОТКРВАТЬ.!!! Износ двигателя без маслянного радиатора увиличивается в два раза! И может превести к его заклиниванию, при езде под нагрузкой и в стоянии в пробках радиатор необходим!!!:ok:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При неподвижной машине, т.е. оборотах х\х, масляный радиатор не участвует в охлаждении масла- клапан перекрывает циркуляцию, более того, на двигателях с приличным пробегом и низким, но не аварийным давлением, открытие радиатора приводит к еще большему падению давления и вот тут-то действительно недалеко до беды. Рецепт прост: не экономить 400-500 руб, а залить на лето качественное густое масло
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Евгений, Радиатор заглушен у меня уже давно, достали эти балтающиеся шланги, хочу демонтировать полностью все. А нужен радиатор или нет это вопрос "веры". Я не думаю что инженеры дураки и т.п. Но сдается мне что это все тянется из прошлого когда масла были не те и технологии другие.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:stop::yes2: Вот именно инженеры и технологи не дураки. Мне не верьте, я поспициальности инженер, а вот эксперемент помоему в журнале Авторевю, приведу он показателен: Был проведен 60 часовой заезд Волги под максимальной скоростью, движки клиняли на 2 тыс.км.пробега, начали разбираться, оказалось завод видимо в целях экономии, может быть и почитав наш форум решили отказаться от маслянного радиатора, когда замерили температура масла была 135-145 градусов!!!.А на водяном радиаторе температура в норме. После этого журнал писал притензию на завод и на ГАЗе вернулись к установке радиатора, я сам с юга у нас газелисты кому не повезло и попалась мшина без маслянного радиатора сами его лепят, иначе движки долго не живут. Но я согласен, что на нашем форуме каждый сам себе генерал. И если человек саомостоятельно хочет угробить свою машину, то мы ему мешать не можем, так как это его частная собственность и охраняется по закону.:stop:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Заставь дурака богу молиться, он и лоб себе расшибёт.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Так на максимальную скорость двигатель и не расчитан, если мой 402 разгонять по спидометру до 160 (а он согласно спидометра и больше может), он тоже через пару тысяч клина словит, хоть с радиатором, хоть без
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Тогда у меня такой вопрос. Получается что инженеры Газ самые умные инженеры мира, почему тогда всеми любимый нами Ваз недогадался для прописной истины охлаждать масло? Вот мне очень это любопытно, их машины греются чтоль не так?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Как раз двигатель должен быть расчитан на максимальную скорость. Это для него расчётный режим. Другое дело что реальная максимальная скорость может быть больше, чем написана в инструкции по эксплуатации, этот режим уже не расчётный.
И насчёт инженеров Ваза. Да, на Вазах нет маслянного радиатора, но сравните обьём двигателя Волги и Ваза. К тому же на большинстве иномарок маслянный радиатор есть. Даже на моём двухлитровом Дэу Эсперо :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Эти ресурсные испытания были ещё в 90х годах на первых волгах с 406м. Но не как не на том 60ти часовом марафоне который проводился в прошлом и позапрошлом годах.
На этих марафонах участвовали 31105 с 406м и крайслером.. все они откатали своё время с максимальной скоростью без проблем.
П.С. вот мне интересно почему же эти гениальные инженеры придумали на таком простом узле 4!!!!! резбовых соединения, мало того они могли бы сделать их конусными... так нет сделали простыми.... Так как узел вибронагруженый то могли бы и систему контрагаек придумать....
П.С.С. почему потребитель должен додумывать конструкцию сам??? Мне тяжело представить немца который по уши в масле и герметике уже 10й раз перебирает маслянный краник на своём БМВ :)))))
