Чем может грозить если микас жалуется на датчик синнхронизации?
Fry
15 Фев 2009
91
34
Добрый день!
На оборотах выше 3000 загорается check engine. Микас жалуется на датчик синхронизации. Поменять его в ближайшую неделю не имею возможности ((( Чем может грозить отказ этого датчика?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Какой код? 053 ?
Добавлено через 32 секунды
Если датчик накроется, машина не заведется.
Если же эта ошибка показывается только на БК, а "чек инжин" не горит, то это почти всегда ложная тревога.
У меня всегда запасной датчик с собой.
Реакции: Fry
7,980
3,831
Загадками говорите.По признакам это ДПРВ.Его имели ввиду?Без него неделю протяните без последствий.
Реакции: Fry
mindforms
3,226
1,850
545
Реакции: Fry
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
ДПКВ критически важен, ДПРВ - ограничатся обороты, расход не возрастет, поломок не будет.
драсте новый год.....Вы что???? вот как раз расход и возрастет, потому что по сигналу этого датчика мозги и определяют какую именно форсунку открыть. А если этот датчик неисправен, то включается резервная програма с попарно-паралельным впрыском, то бишь открываются 2 форсунки одновременно (1-4, 2-3).
12,296
5,599
у меня "Пристиж" тоже пургу гонит
Это глюк производителей, маленько ошиблись с текстами сообщений.
А в тему. Поддерживаю прочистку датчика.
И второе: с натяжением цепи не иожет быть связано?
Реакции: Fry
Fry
15 Фев 2009
91
34
53 код - ДПКВ. Чем это может грозить?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Чистить пробовал по месту установки подсовывая салфетку и ключик от магнитолы. Чуть увеличились обороты на которых загорается CE.
Обороты начали сильнее прыгать при прогреве. Надо чуть газа давать, чтоб не заглохла. Появилась 41 ошибка - датчик детонации.
mindforms
3,226
1,850
545
Синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания - это задача ДПКВ.
ДПРВ в которых системах многоточечного впрыска вообще не предусмотрен.
Они и так открываются попарно.
Нет. Или авторы прошивки ЭБУ 406-го - идиоты. Скажу по секрету, два месяца катался на своей Омеге без датчика ДПРВ вообще (ждал заказа) - никакого увеличения, только порог отсечки с 6500 снизился до 4500.
Окончательной остановкой двигателя или переходом в асинхронный режим с потерей тяги. Нужно проверить датчик, проводку, контакты , включая разъемы ЭБУ, зазор между шкивом и датчиком, загаженность меток.
Реакции: Fry
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Уважаемый mindforms, прочите пожалуйста _ttp://chiptuner.ru/content/injection/
Да и остальным это не мешает. Прошу обратить внимание на ДАТЧИК ФАЗ. У нас на волге он называется датчик положения распределительного вала.
Далее. Открываем любую книгу по эксплуатации и ремонту автомобиля Волга Газ 3110. Открываем раздел "Двигатель модели 4062.10" и ВНИМАТЕЛЬНО читаем первый абзац.
".....применение системы распределенного (поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров) впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками (вместо карбюратора питания). ......"
Если этого мало, листаем книгу дальше.
Раздел "Комплексная система управления двигателяЗМЗ4062.10"
Глава "Датчик положения распределительного вала"
"...Сигналы датчика положения распределительного вала, обработанные в блоке управления, позволяют синхронизировать подачу топлива форсунками в каждый цилиндр двигателя (только при такте сжатия)..."
12,296
5,599
При неисправности этого датчика двигатель не запускается, Teh прав.
Но, МИКАС и БК часто показывают эту ошибку при неравномерности работы двигателя. Я думал, что речь идёт о датчике распредвала.
Искать неисправность надо в другом месте.
Реакции: Fry
mindforms
3,226
1,850
545
Skitalec, про последовательный впрыск в принципе согласен, хотя точных данных по применяемому на ЭБУ Микас режиму впрыска пока не имею.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Fry, шкив зубчатый не люфтит?
Да может быть и такая штука. Проверять разумеется надо сильно ослабив натяжение ремня навесных агрегатов.
И вообще купи ДПКВ, это совсем не лишнее приобретение, которое еще и недорогое. Лучше бошевский (если не палево, то брака мало. Один минус только кабель по идиотски выходит).
7,980
3,831
Да это она и вылезала.53-й код из-за оборотов.На него забить.Разбирайтесь с датчиком детонации.Ну,или с прошивкой как вариант.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Наскрёб таки 171 рубль на ДПКВ. Чек энжин перестал загораться. Теперь скину ошибки и буду смотреть что с датчиком детонации. Тока в такой попе он расположен. Кстати, рядом с ним висит ни к чему не подключенный разъёмчик (1 провод). Ни до чего не дотягивается. Что это может быть?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Fry, рядом с ДД под впускным коллектором находится датчик температуры воздуха на впуске ДТВ - но там разъем с 2умя клеммами хотя провод один (двухжильный). Кстати при сборке ДТВ можно легко с ДД перепутать, провода дотягиваются (по краней мере на старых машинах).
