Проблема Часто включается вентилятор, нестабильный уровень в расширительном бачке.
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
доброе время суток.такая проблема недавно заметил что у меня стал очень часто включаться вентилятор охлаждения проверил тосол его оказалось мало в бочке долит около литра но не помогло через некоторое время как то стою машина работает решил посмотреть уровень тосола в бочке открыл крышку бочка ну и смотрю что уровень стал подниматься посмотрел температуру на панели она в норме 95 пошёл посмотрел а у меня тосол уже льется через край приехал домой опять открыл бочек стал газовать а в бочке пузырики и уровень тасола постоянно прыгает.щас на улице 7 градусов а у меня все вентелятор включается смотрел уровень масла все норм как и после замены держится максимум из выхлопной трубы не дымит пробек 77000.в чем может быть проблема?
kryuchkovsasha
17 Июл 2013
27
43
15,297
8,692
Re: что с двигателем
Если воздух в верхнем патрубке, то в бачке Тосол, соответственно и наоборот. Сравните высоту по горизонту верхнего патрубка и расширительного бачка,
serega5
9 Июл 2012
81
Да вы что,при работающем двигателе открыв пробку бачка рискуешь не пузырьки увидеть,а ОЖ в в лицо словить.
К тому ж крайслер греется до включения Карлсона на холостых и первой.Дальше -реже.Так что у тебя нормуль.Если воздух или низкий уровень,то температуру показывает,а вент не включается.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
тоже имеется небольшая непонятность с двс. раньше температура при езде держалась 80, так было до +25. с использванием кондея она конечно была поболее. в один прекрасный момент под машиной начались лужи ож и температура стала держаться поболее, где-то 90. грешил на негерметичность системы и спад давления. но вот течь устранил, ож долил, пробку воздушную выгнал, а температура спадать не хочет. ни при 60км/ч, ни при 140. а как остановишься, сразу вент включается через пару сек р стрелка постоянно до 100 доходит. бачок ож открывал на горячую, брызг нет, не кипит.
serega5
9 Июл 2012
81
У меня всегда подобно.Стрелка около ста,но мультик показывает включение вентилятора при 96,выключение 94.На холостых и первой часто-часто включается.Правда,начиная с третьей передачи не включается никогда и держится около 90°.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Я пробку никогда плотно не закрываю И ничего не выбивает Это скорее всего не герметичность системы в районе патрубков Прокладка вряд ли Что бы ее убить нужно постараться Просто создается воздушная пробка вот и результат
15,297
8,692
Zenya, у тебя Газель, там расширительный выше расположен и нет такой проблемы, когда жидкость с воздухом местами меняются.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
тоже грешу на негерметичность, но найти её не получается, ибо везде сухо и подтёков нет. последняя течь была из под любимого тройника под термостатом.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Да но у меня радиатор низко стоит Болезнь всех газелей кроме некста
игорь в б
9 Дек 2011
6,540
1,475
690
надо купить пробку лузар разобрать, наполовину укоротить пружину и будет тебе счастье.
и еще это помогает зимой от протечек тосола т.к давление в системе уменьшиться.скептики считают что температура двс увеличиться и карлсон будет включаться чаще но у меня подобный явлений не появилось.
Андреич
23 Июн 2012
22
Тоже хотел переделать систему охлаждения по руководству Royal257, т.к. проблема завоздушивания измучала и меня и вентилятор охлаждения. Немного подумав решил попробовать такую схему - сверху на расширительном бачке два штуцера (один заглушен, второй соединён с радиатором). Кусочком шланга соединил их между собой, то есть заглушил. Заполнил систему антифризом (пока из штуцера радиатора не пошёл тосол), и заткнул этот штуцер на радиаторе заглушкой со штуцера расширительного бачка. И свершилось чудо! Вентилятор стал включаться только в пробках и при медленной езде на 1-2ой передачах. Температуру скидывает быстро, температурный режим заметно стабилизировался. Испытываю неделю, пока всё отлично.
Роман1980
12 Мар 2015
27
Привет. Отпишись как дальше будет, пожалуйста. На своей тоже попробую.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вчера была проблема подобная ТС. Пропеллер включился, выключаться не хотел, температура плавала от 80 до 100, в итоге аккуратно снял газоотвод с радиатора, оттуда прилично воздуха вышло, долил баклаху тосола и стало нормально. Газоотвод этот. Сифон это в общем, гидрозапор - в случае, если в шланг жидкость попадает. В итоге имеем что имеем - рваные пробки, перегрев и как результат стук поршней (ну это мое мнение - не знаю какая может быть еще причина залегания колец, при условии вменяемого масла и своевременной его замены ).
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Это где то завоздушивает систему Тоже была проблема с завоздушиванием Сосало через уплотнительное кольцо патрубка помпы После замены все в норме
