Цифровой спидометр вместо аналогового
24,196
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Надо конкретизировать "пожелания" по внешнему виду (и тех.характеристикам)
Значит так. в центре спидометр цифровой (на 3 разряда), над ним дугой ленточный тахометр с зеленой (до 3500 об), желтой (3500-5000 об) и красной (свыше 5000 об) зонами
Справа уровень топлива (остаток красным, выше зеленым (диодный)) Слева такой же указатель температуры (желтая зона недогрева до 80 и красная перегрева после 95) еще левее вольтметр цифровой, правее топлива - давление масла цифровое
размер - волговская приборная панель (не затрагивая индикаторов). Распиновка стандартна волговска
Нарисовать что ли? а так куда конкретнее?
Примерная цена изготовления сего чуда?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ali-xan,
самое дорогое будет прошивка для контроллера...и изготовление платы под это дело (что б красиво разместить и ровно),
плата подобного размера (первый заказ) будет стоить от 2500 тыщ...
24,196
:yes4:
Конкретнее-
Сколько уровней? Цветом выделять?
Имеет смысл индикатор делать несколько меньше, чем спидометр, и возможность переключения вольтметр/амперметр - это реализуемо.
Кстати, звуковой сигнал запредельных показаний приборов можно тут реализовать: перегрев, превышение или низкий уровень при высоких оборотах напряжения, низкое давление масла...
Надо? Шкалы недостаточно? Тогда надо будет калибровать датчик давления
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Уровни примерно через 5-10 литров (как получится)
Красным становится при выходе за 15 литров (контрольная лапа (ее провод и можно использовать:)))
конечно было бы замечательно
ну как то на НО пнели сделали же. а я свой датчик знаю. врет при прогреве на 1 атм:)
а без этого симметрии не получится. Бензин и температура лучше воспринимаются в виде столбиков
xxil
3,710
5,187
725
в силу психологии человека восприятие стрелочного показометра намного информативнее чем цифрового, так как не все быстро реагируют на изменение цифр.
В силу психологии...
Сначала было...
Потом пришли к (через 20 лет):
Но уже к следующему поколению от этих игрушек отказались:
На данный момент мэйнстрим выглядит примерно так:
Это к тому, что, выдумывая новые схемы
необходимо держать в голове не только суперновый дизайн, но и эргономику.
24,196
а это уже от наличия доступных компонентов плясать надобно.
Мы не пытаемся изобрести НОВЫЙ прибор, мы только пытаемся изменить формат выводимой на индикацию информации. За основу взять приборку НО, с дисплеями - тогда меньше изобретать придется.
Если говорить о цифровой индикации напряжения/тока - можно вообще взять половину китайского мультиметра. Можно либо подсветить его ЖК индикатор, либо собрать свой на светодиодных панелях. Можно и взять типовую схему и типовой прошивкой, доработать её питание и подключение - цена вопроса 2-3 сотни р.
Шкальные индикаторы уровня топлива и температуры - банальная линейка делителей и ключи, управляющие столбиком светодиодов. Тут и программировать ничего не надо.
По цифровому спидометру, опять-таки есть готовые решения на микропроцессоре. Есть такие, которые и одометр с тахометром реализуют.
Давай, дизайн рисуй.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а теперь собрать всё это в одном месте и попытаться потом понять где, что! ох шедевр будет, чисто для себя если только имеет смысл.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
не, тут дизайн играет первостепенную роль. Чуть позже изображу:)
leler
27 Янв 2011
12
20
Добрый день уважаемые форумчане. Расскажу вам предисторию извращения над спидометром: Купил Тесть мотоцикл Минск (новый с гарантией) и всё бы хорошо, но на первой сотне обкатки умер спидометр (вскрытие показало: возвратная пружина завязалась узлом). Заменили по гарантии. На 300км пробега спидометр умер опять (сломана ось стрелки). Заменили на новый за 750р (гарантия кончилась). Вроде бы работает, но положение стрелки при установившейся скорости прыгает +-15км. Было принято решение заменить цифровым Затраты на реализацию около 200р.(PIC, LED-индикаторы и мелочёвка) Проверен на точность-навигатором (+-1км/час). Основным минусом считаю применение LED-индикаторов: плохо видно на солнце и давит на глаза в темноте. Вывод: стрелка лучше светодиода, менять всю приборку на LED-диоды не стоит точно, а вот отдельные или дополнительные приборы вполне можно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ. Если хоть кто-нибудь выложит НОРМАЛЬНЫЕ требования, то я возьмусь за изготовление для Нас. ПРошивка, плата, всё с меня, сделаю (быстро). Только надо будет кого-то попросить лазерный принтер (только распечатать).
Вопрос: какой индикатор использовать и куда его совать? ПРосьба конкретные предложения.
Например, _chip-dip.ru , __terraelectronica.ru ... и т.д. Смотрите индикаторы, а прошивку, плату организую. И ещё в таком случае раз я берусь, то просьба найти какую-нибудь приборку, любую, можно вообще не рабочую, лишь бы плата с разъёмами была цела.
Можно хоть 20 плоских светодиодов. Нарисуйте хоть что-то, тогда придумаем... Реализация там простая.
24,196
Наконец-то, дождались "виновника торжества".
Сделать стрелку светодиодами можно? Что бы не реальная стрелка закручивалась, а в соответствии с результатами цифровой обработки на световом поле светодиодами рисовалась бы стрелка.
Или другой вариант - отображать скорость и цифрой и светящейся линейкой. Например, по окружности вокруг цифрового индикатора подключать светодиодов.
А не стоит поэксперементировать с цветом?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
полковник2,
Могу сделать динамическую регулировку яркости в зависимости от освещённости. А если светодиоды будут трёхцветными, то и регулировку цвета.
П.С. Здесь лучше вообще все светодиоды на СМД сделать, тогда и панель поудобнейбудет делать.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
брошу свои 5 копеек...
основные шкалы (тахометр-спидометр) всё-таки должны быть "аналоговыми"...а "цифра" как дополнение...и всё потому, что "аналоговая" шкала быстрее обрабатывается мозгом
из чего сделать цифровое дополнение? ну, к примеру, есть крошечные OLED дисплеи (толщина мм 2 - вырезаем окно в шкале и туда вклеиваем заподлицо)
(вот тут можно посмотреть _http://www.emiocom.ru/Catalogue/U/Univision/UnivisionCat.htm)
если "аналоговую" часть шкалы делать из smd светодиодов: я бы сделал из двухцветных (или трехцветных) - "неактивная" часть светится тускло одним цветом, "активная" - другим и ярче...
2,261
Года 2 назад поменял тросик спидометра и отрегулировал клапана. Решшил проверить как машинка бегает и попал в рейд ГАИ.
Добавлено через 9 минут 36 секунд
По спидометру была скорость 91 км в час и радар столько же показал (в городе ездил). Спидометр правильно ли показывал.
И как вы разместите 180 светодиодов в небольшой корпус спидометра (даже если они SMD технологии)? И какая у них будет яркость при сильносветящем летнем солнце.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
