Цифровой спидометр вместо аналогового
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
2,264
Красная Молния, Вполне прав. Техника и в особенности электроника позволяет получить один и тот же результат использовав разную базу. Выбор настолько широк, что иногда берут сомнения - на какой основе изготавливать устройство. Выбор делаешь на основе собственных знаний и опыта.
Осталось дело за написанием софта под указатель уровня топлива под конкретно мой датчик и всё.
Предлагаю написать (только предлагаю, я сам писать пока не готов) софт под все возможные датчики с возможностью выбора конкретного типа - номинала.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
неплохая идея :) но в моем случае есть особенность. Бак - газ21, датчик топлива от 3110 с бака на 70 литров а 21-ый меньше 70. Потому тут оч индивидуально...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
особенность сия есть и я ею воспользуюсь
Так этими метками можно оттарировать любой датчик-указатель. Даже не обязательно, чтоб он всю шкалу пробегал и не обязательно чтоб снизу вверх (по мере наполнения бака).
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
который будет установлен в баке газ 21 ).
да и вообще что-то я не пойму к чему ведем то разговор? зачем мне тарировать несколько сколь угодно разных датчиков то, када я себе из кучи выбрал только один, максимально подходящий для этих целей к моему баку?
мож я туплю тут уже в сибири и мой моск начинает замерзать..
Добавлено через 6 минут 49 секунд
если вы про...
Осталось дело за написанием софта под указатель уровня топлива под конкретно мой датчик и всё...
Ваш бак особенный.
Он имеет особенность.
Щуп. С цифровыми делениями.
так дело в том что мне нужно просто залить в бак эти десятки литров, замерив "мультиком" значения датчика топлива (его сопротивление) в каждом из десятков а потом эти цифры передать "своему" программисту который уже доделает софт под этот датчик. ну а так как я в командировке то есс-но дело стоит пока )))))))
Примерно так. Только желательно поискать более точный прибор, чем мультик.
Датчик не вечный, а найти на замену точно такой же не всегда удается, приходится импровизировать.
2,264
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,375
410
