Цифровой спидометр вместо аналогового
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
а фото как это выглядит?
Подскажи как на обменник запулить архив?
Добавлено через 11 минут 3 секунды
Спасибо, Ali-xan. Вот ссылка
_http://narod.ru/disk/10801872001/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.rar.html
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Единственное уточнение. На том спидометре только двузначный индикатор, поскольку разгонять Минск свыше 100 км/ч никто никогда не собирался. :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
так работает:)
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
полковник2, а если на заказ электронную панель на 3110 (спидометр+температура+давление+зарядка+бак цифрой и тахометр лентой) возьмется?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
На скорость ниже сотки можно и велосипедный поставить. У всех электронных спидометров одно неудобство, одометр сбрасывается без питания. Как дополнительный можно поставить, но основной не трогать. Более простой путь купить простенький БК, по деньгам наверно одинаково получится как и самопал делать. Но он уже хоть оформлен прилично.
Спрошу завтра.... нет, сегодня :)
radioded, На мотофорумах именно такое решение и предлагается в качестве наипростейшего. Но мы не ищем легких путей ;).
Заметьте - одометр штатный и от питания никак не зависит.
Оригинальное решение принято в отношении датчика скорости. Внутри спидометра установлен фоторезистор (выдран из старого принтера). Вместо магнита на вал установлен пластмассовый диск с 6 симметричными отверстиями - скорость соответствует конструктивной: проверяли вращением вала со скоростью 60 км/ч (по спидометру) в течении ровно 1 минуты - одометр отсчитал ровно 1 км.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
В том и смысл - сменить панель на электронную полностью.
Проблема может возникнуть в дисплее: стоимость прибора вырастет. Кроме того, придется либо искать прошивку контроллера, либо самому осваивать его программирование.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
полковник2, А зачем дисплей? окошки с значениями. Как на фото в архиве, отдельными приборами в корпусе от приборки, ну и индикаторы всякие. тонернуть, что бы при выключении видно ничего не было и все.
Кстати не цифрой а уровнем можно заменить например бак и температуру. (типа термометра ртутного:)) для красоты.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Можно мышь компьютерную приспособить, вернее потроха от нее, это доступнее.
Можно. Но грызуна надо было ещё препарировать, а принтер только что уничтожили. :)
Вариант с тонировкой рассматривался. Однако. яркость индикатора (светодиодный) была недостаточной. Это надо подбирать более яркий, но тогда придется городить ключи для управления - он больше кушает.
Изначально ставилась задача сделать как можно дешевле, из подручных материалов по возможности.
2,264
Была в журнале РАДИО за прошлое десятилетие схема переделки самого простого китайского тестера под тахометр (если не ошибаюсь).
Добавлено через 11 минут 14 секунд
Там была срезана вся нижняя часть и оставлен только индикатор (благо микросхема находится под индикатором).
Добавлено через 16 секунд
Единственный минус этого тестера - минусовой щуп подключён не к минусу батареи питания, а к средней точке.
Добавлено через 15 секунд
Если измерить напряжение между минусовым щупом и минусом батареи, то будет потенциал.
Добавлено через 24 секунды
Это особенность применённой микросхемы, у неё должно быть двуполярное питание.
Добавлено через 25 секунд
Выход из положения, трансфоматорный преобразователь напряжения для питания схемы от бортовой сети.
То есть питание тестера должно быть физически развязано от бортовой сети и в этом случае его можно использовать как тахометр или же спидометр.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
велосипедные не сбрасываются, уж поверте мне :)
они вообще есть беспроводные, датчик на колесо отправляет импульсы беспроводно, сам такой пользую!
2,264
По поводу вышеуказанной схемы - с виду она простая, НО:
1 Нужен программатор под эту микросхему, на просторах инета есть простой программатор, но не каждый силён в радиотехнике и тем более в программировании PIC-контроллеров.
2 навык в черчении и травлении печатной платы
3 сам материал печатной платы и химреактивы.
Добавлено через 13 минут 37 секунд
Теперь по поводу цифрового прибора отображающего информацию. Как то в давней своей молодости (1988-й год) решил переделать промышленные приборы со стрелочным показометром на цифровые, так как промышленные приборы работали в морских условиях и часто выходили из строя.
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Вышел с предложением к руководству и получил такой ответ -
Добавлено через 29 секунд
в силу психологии человека восприятие стрелочного показометра намного информативнее чем цифрового, так как не все быстро реагируют на изменение цифр.
Добавлено через 18 секунд
В практике работы на механических предприятиях (в ОТК) столкнулся с этим при измерении каких либо стандартных размеров.
На измерителе стоял стрелочный микрометр с двумя красными рисками означающими пределы изменения параметра и работнику не обязательно было знать величину измеряемого параметра.
Добавлено через 23 секунды
Достаточно было того, что при измерении стрелка находилась между красными линиями.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Купив машину тоже хотел сделать приборку по своему, увы нехватка времени оставила моё желание до лучших времён.:rolleyes:
Добавлено через 7 минут 25 секунд
По поводу моего предложения в посте №15, преобразователь можно сделать на переходном трансформаторе от портативных приёмников 80-х годов ( типа Селга, Хазар, Гиала, ВЭФ-Спидола), но где из сейчас найти :(
Добавлено через 35 секунд
Или же перемотать первичную обмотку сетевых трансформаторов от китайских компьютерных колонок, простеньких двухкассетных магнитол (неработающих наверно много найдётся) или же купить в магазине радиозапчастей. Китайские трансформаторы двухсекционные и их легко перемотать.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
А если уж кто силён в программировании контроллеров, то тот спокойно может сделать и электронный одометр для спидометра с записью километража в микросхему памяти 24*256 (микросхема типа флешки с энергонезависимой памятью). Вот тогда цифровой спидометр будет полным.
Программатор, допустим, есть. В любом случае, кто будет делать себе прибор, сможет найти или собрать программатор. Если же просто заказать готовый прибор, то наличие программатора - трудности изготовителя.
И это есть. Даже лазернопринтерно-утюжная технология отлажена. И травление проходит "на ура".
Для тех, кто этим занимается, материал и реактивы действительно не проблема. Да, это расходы, но не настолько большие.
И это уже есть на просторах сети. Но можно и по программировать...
Поговорили.
Надо конкретизировать "пожелания" по внешнему виду (и тех.характеристикам) модернизированной приборки. В общем, формируем техническое задание на новую приборную панель волги. :)
