Цифровой спидометр вместо аналогового
Не задаваясь вопросом целесообразности или удобства этой доработки, хочу обратить внимание на следующую статью:
_http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
В ней дана схема, описана работа спидометра.
Основная проблема заключается в том, что для работы цифрового спидометра нужен датчик скорости на базе датчика Холла. Но сейчас для Волги это не проблема.
Хочу представить пользователя leler, который реализовал нечто подобное внутри штатного спидометра мотоцикла "Минск". При этом одометр остался штатного исполнения и привод спидометра остался прежним. Таким образом, минимальными переделками в живой аппарат (автомобиль или мотоцикл) получен довольно симпатичный и функциональный прибор. (фотографии подгрузить не получилось, поскольку рар-архив на 5.6М)
Вопросы, которые будут появляться (если будут) можно адресовать непосредственно leler'у или мне (а я ему передам на работе :))
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Нашел описание
Центральное место среди приборов занимал похожий на портняжный сантиметр ленточный спидометр: скорость указывала выползающая слева направо лента красного цвета! На ранних (до 1975 года) машинах ставился спидометр ленточного типа, в котором скорость показывала не стрелка, а красная лента, «выползающая» слева-направо — подобно указателю процента загрузки в Windows. Распространённое тогда в Америке решение, а в Европе оно встречалось например на «Опелях» (суть та же американская GM) и в немного ином виде «Мерседесах». Лента позволяет одним взглядом определить скорость «на глазок», а вот точную цифру узнать по ней сложно.
А вот изображение - проблема. Нашел только вот это с описанием выше. Но тут спидометр вверху.
http://gaz24.ru/engine/index.php/Дизайн
akdi
22 Ноя 2009
213
83
ребята а не проще поставить сенсорний тфт екран(umpc(так званий планшет) с прогой Centrafuse......котороя будет подключена по диагностическому порту?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и при отрицательной температуре ждать полчаса изображения?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
И что тот Centrafuse будет тебе показывать? Стоит уже Centrafuse в интегрированном компе в машине. С нашими ЭБУ эта буржуйская софтина не дружит и видимо уже никогда дружить не будет.
2,262
Titanum
20 Сен 2010
213
Я тут придумал вообще минималистическую индикацию по температуре, давлению масла да и по напряжению тоже можно :smoke:
Один светодиод ( ну или в кучке несколько по цвету) . Например для температуры индикация от -50 до 80 - светится желтым, от 81 до 95 - зелёным, 96-100 красным, больше 101- моргающий красный . Это конечно приблизительно.
Большой информативности от этих индикаторов и не нужно ( я конечно понимаю, кому-то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно знать что давление масла не от 2 до 3, а точно 2,6 :) )
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Пока мы тут спорим AngelChik куда-то потерялся. Для тех кто не в теме - как бы основной замутчик электронной части.
Может позвать его дружно, как Деда Мороза?
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Идея интересная для реализации проекта упрощения индикации как предлагал Влад Титов несколько ранее. В принципе, имеет право на жизнь. Все параметры в пределах рабочих должны обозначаться зеленым цветом, а вот за пределами красным или желтым или другим каким-либо. Глянул на панель и сразу видно все в норме или нет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я привык видеть реальное значение.
20 лет назад я ездил на Мерсе. У него маномерт был манометр, а не показометр....
От двигателя шла маленькая, тоненькая трубочка на щиток приборов.
И стоял механический манометр.
Все просто, незатейливо и качественно по немецки. :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Прям как на наших грузовиках.
А вот и я, подарки Вам принёс.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
sibirian, я бы для симметрии перенёс одну из шкал слева направо к ДУТ. И надо бы их нарисовать одинаковыми. Что касается индикаторов - даже и не знаю.
Короче давай пока сделаем какой-нибудь пилотный проект? А то и правда затянется всё надолго. Предлагаю перенести одну из шкал направо, например температуры и надо уже окончательно по-человечески нарисовать и изготовить. Как только будет идея для трафарета, я его распечатываю в масштабе 1к1 и делаю плату, чтобы каждый светодиод точно лежал на своём месте.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
20 лет назад я ездил на Мерсе. У него маномерт был маномерт, а не показометр....
И стоял механический маномерт.
ага на 130 ЗИЛу так же всё было и термометр трубочкой с эфиром, и датчик масла...ностальжи блин! в век цифровых технологий....
хм а как тогда джееки чек делать? сигнальной ракетой красного цвета в воздух?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Пя бы для симметрии перенёс одну из шкал слева направо к ДУТ. И надо бы их нарисовать одинаковыми. Что касается индикаторов - даже и не знаю.
Вот так будут выглядеть симметрично расположенные шкалы.
picture.php
Если имеешь ввиду одинаковыми по форме - то они зеркальные копии. Если по цвету, то они же отображают показатели устройств работающих с отличающимися режимами.
А вот справа остается большое пустое место - там был индикатор температуры и давления. НЕ Айс.
Для нарисовать по-человечески нужно изображение приборки, а лучше той пластины на которой все это размещено будет, в хорошем разрешении. У меня только такое (700х270) из него лучше не вытянуть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,262
изпод переднего бампера :rofl:
Добавлено через 6 минут 46 секунд
sibirian, справа можно поставить вольтметр подключённый к датчику кислорода (тому, что на штанах стоит) тогда реально можно будет видеть состояние выхлопа, то есть правильно ли работает двигатель.
Нормуль! Туда воткнуть индикатор открытых дверей, непристугнутых ремней, например. Рисунок машинки с подсвечиваемыми элементами.
Кроме того, нужно где-то разместить цифровой индикатор-дублер на все светодиодные шкалы, который будет выводить численное значение параметра, выходящего в красную зону.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
В принципе, да. Вот реализация.
picture.php
Про индикаторы ответ был такой.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Лямбда-зонды пороговые нынче, а древний найти проблема да и денег немеряных стоит. Светодиод или лампочка нужна, но что он там контролировать будет это вопрос. Светомузыка однако:)
Вот реализация.
О! Что надо!
Может ещё и часы вкрячить куда? Или просто добавить четвертый символ к тому индикатору и кнопку. А прошить контролер так, чтоб по умолчанию часики тикали а другие значения выводились автоматически по порогу параметра и на десяток-два секунд при переборе кнопкой.
