Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы
ZILosoft
16 Июн 2009
39
здрасте ) поставил сигналку а вместе с ней еше и активаторы дверей
ну вобшем как то странно они работают то открывают то нет
вот у парня похожая ситуация
У меня такая же беда, только я заметил,когда машина заведенная и закрываешь ее с пульта всегда закрывается, еще если с утра или после длительной стоянки открыть закрыть тоже закрывается хорошо, а вот если к примеру включить магнитолу на незаведенной машинке и через какое то время закрыть то замок может и не доконца закрыться. Так как аккумулятор у меня старый и зимовал без всякой подготовки (точнее он не мой), делаю вывод что либо плохой контак либо тока нехватает
так вот я думаю поставить какой нить конденсатор что ли или что чтобы энергию накапливало а потом отдавало столько скоко надо ) может поможет?:whistle2:
Andruxa89
4 Май 2008
252
120
Andruxa89, нужно подключить сигналку к модулю центрального замка, эмитировать тем самым работу "определителя".
А почему тогда установщик не смог подключить?! сославшись на то, что надо докупить и вмонтировать привод
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вы это у меня спрашиваете?
спросите у установщика, если он не в состоянии вызвонить провода на блоке ЦЗ, не знаю я тогда, что за установщик.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Проблема с центральным замком и сигнализацией
Вопрос первый. Закрываю машину с брелка ЦЗ закрывает все двери. Через некоторое время все замки (5 шт) открыты, а машина остаётся под охраной сигнализацией. Что может быть не исправным:
1. активаторы на переднихдверях;
2. штатный модуль (блок) управления ЦЗ;
3. сигнализация;
4. другая причина. Какая?
Вопрос второй. Если хлопнуть задней дверью,то на ней иногда может сам заблокироваться замок, т.е. опускается кнопка блокировки замка из салона. Где искать не исправность -мехчасть замка, активатор, ...?
Вы правильно подметили - может быть все, что угодно. попробуйте понять логику работы и тогда мы сможем понять, чем Вам помочь.
Для начала исключите сигнализацию. Попробуйте закрыть двери ключом, не ставя машину на сигналку. Если двери отомкнуться, то проблема в активаторах или механике замка. Если нет, то возможно настройки сигналки.
Goodwinn
19 Апр 2011
Здравствуйте! Сегодня начал установку сигнализации на 3110. Весь день провозился с установкой приводов (активаторов или как их кто называет). Купил двухпроводные старлайн.
Результат - на открытие работают уверенно а опустить тягу не могут, пытался регулировать - без результата... Прикрутил привод в отверстия строго под тягой которые подошли под крепеж привода.
Подскажите что можно сделать. Может переместить крепление привода?
Коссар
20 Май 2011
Всем здрасьте. У меня центральный замок вообще перестал работать. Сначала задние двери то работали, то нет, было несколько раз, что с сигналки двери не закрывались вообще, но закрывались центральным замком с ключа. Пару дней назад поставил машин6у на сигналку, двери закрылись. Через пару часов пришел, сигналкой открываю, с охраны снимает, но двери не открывает. Попробовал ключем, ц.з. не работает... Подскажите где искать причину. Сигналка "Мангуст".
br555
14 Фев 2009
869
387
Подобное было, смазал все что там смазать можно, ну и к тяге активатор прикрутил так чтоб когда тянул в низ не на перекос тяга шла, помогло.
Коссар
20 Май 2011
Недостаточная зарядка аккумулятора отпадает ?
Посмотреть на надежность крепления предохранителя ЦЗ, не помню который на 31105. Если при перемещении кнопки передней двери не щёлкает реле ЦЗ, возможно виновато оно. Замки Брано бывает отказывают в работе, но чтоб сразу все...
Влияние сигналки на всю эту чехарду сложно сразу предсказать, ибо неизвестно, как она вживлена в штатную систему центрального замка...
Аккумулятор отпадает, он новый... Реле едва слышно щелкает. Подскажите где искать предохранитель ЦЗ?
Коссар
20 Май 2011
Ну можно проверить просто наличие плюса на реле ЦЗ. А нет ли замыкания в цепи активаторов ? Хотя бы даже и в багажнике ?
Спасибо, поищу. Но все таки интересует где находится предохранитель центрального замка? В блоке предохранителей его нет....
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А центрзамок родной стоит?Если родной,то предохранитель должен быть в блоке предохранителей ....Он просто может быть еще с чем нибудь завязан....А если не родной ЦЗ - его может и совсем не быть......
Коссар
20 Май 2011
На 31105 родной ЦЗ. И предохранитель в коробке штатной. По моей схеме - 8 й в правом блоке.
И ещё - если отъединить разъем от реле ЦЗ, то все провода от двигателей активаторов окажутся отсоединены от проводки. Может быть возможно проверить их, принудительно подавая плюс , это удобно в багажнике. НО ! Когда колодка соединена с реле, оба провода активаторов соединены с землей !
Спасибо за советы, цз стоит штатный. Завтра буду ковыряться, потом отпишусь что нашел.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
The Dealer
18 Май 2011
58
Сталкивался с этим из-за ЦЗ - пошевели гармошку проводов в водительской двери, если замок сработает сам - то там могло передавить/перерезать ограничителем что-либо. Я делал по гарантии, не могу сказать, что точно. Вытаскивай провода и смотри! ;-)
