Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы
ZILosoft
16 Июн 2009
39
здрасте ) поставил сигналку а вместе с ней еше и активаторы дверей
ну вобшем как то странно они работают то открывают то нет
вот у парня похожая ситуация
У меня такая же беда, только я заметил,когда машина заведенная и закрываешь ее с пульта всегда закрывается, еще если с утра или после длительной стоянки открыть закрыть тоже закрывается хорошо, а вот если к примеру включить магнитолу на незаведенной машинке и через какое то время закрыть то замок может и не доконца закрыться. Так как аккумулятор у меня старый и зимовал без всякой подготовки (точнее он не мой), делаю вывод что либо плохой контак либо тока нехватает
так вот я думаю поставить какой нить конденсатор что ли или что чтобы энергию накапливало а потом отдавало столько скоко надо ) может поможет?:whistle2:
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Дак всё в дверях чётко. Они бы тогда не закрывались не открывались, работает хорошо на прямую от аккумулятора, а через блок не хватает, просто прыгают на месте и всё. А когда проверял через блок, то его подцепалял кородкими проводами на прямую от аккума.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ну это конечно выход, но иногда забываю закрыть, хочется сделать чтобы само закрывалось.
У меня на 3110 такая настройка сигнализации стояла:снял с сигнализации и через 30 сек не открыл двери - она опять закрывалась, включил аварийку - двери закрылись, завел - двери закрылись. Хорошая фигня - но ну ее нафик. Забудешь случайно ключи в машине, долго кукарекать потом будешь. Хорошо если не на трассе, вдали от дома.
Не советую.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Вот тут как раз и фишка, сделать так, чтобы замок срабатывал только при начале движения, ну или например при включении второй передачи. Есть ли в коробке какие-то датчики кроме задней передачи?
Короче, нашел как решить задачу. Спасибо что подсказали копание в сторону сигналки. В моем алигаторе есть функция включения цз при запуске двигателя и отключения при заглушении. Осталось понять теперь куда спрятал предидущий хозяин кнопку валет и перепрограммировать сигналку.
Всем спасибо!
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Возник ещё один затык - перестал работать ЦЗ на задней правой двери. Проверил, сам замок работает, почему-то не идёт питание на него в нужный момент. Внимание вопрос, где может быть косяк? По схеме он запаралелен с передней дверью я так понял. Но провод уходит в кузов и там вообще не понятно как и куда дальше он идёт...
DeNN
23 Окт 2010
206
105
