ЦПС не КПСС.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Stepani:
Приветствую все! Возникла проблема, не могу никак разобраться. На газ 3110 когда включаю габариты или ближний, загорается лампочка дальнего света, когда под рулевым переключателем жму на дальний, реле света начинает постоянно трещать, и у фар горят разные лампочки( у правой только маленькая, наверно на габарит, а у левой только большая). Масса в порядке, преды тоже, менял само реле фар с фишкой и одну фишку на фару, но подключал все так же как и было! Может дело в самом ЦПС? Буду очень благодарен за помощь!
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,165
545
@Олег, первым делом надо посмотреть, что за реле стоит. Если украинское- немедленно в мусорку! Их ставили на ГАЗ-3110 и на конвейере, и в запчасти они поставлялись. Гадость страшная.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,165
545
это не моё.)) Новичку помогаю, он в чате это постанул.
@Олег, я понял. Ему и передай. Если увидит на реле света надпись "Зроблено в Украине"- фпамойку не раздумывая! Туда же, куда ты аватарку с Филей отправил )))
Намучился я с ними в своё время. Тоже то треск, то контакты залипают, и дальний тупо выключить невозможно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Первым делом надо открыть схему, взять в руки тестер и все проверить, где чего куда подается при включении переключателя и где чего куда надо не доходит. На все про все в таких простейших вопросах потребуется несколько минут, и сколько же на устранение выявленной проблемы. Разумеется, для этого надо понимать как оно там все устроено и как оно работает. Если же понимания нет, то лучше туда вообще не лезть, а сразу обратиться к тому, кто в теме.
