ЦИТО! Сорвана резьба на сливной пробке поддона ДВС
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:wall::rolleyes: Доброго всем времени суток сорвана резьба на сливной пробке поддона может кто сталкивался с данной проблемой и какой выход поддон снимать обязательно??? движок 406
camman
12 Июн 2010
246
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а резьбы прям совсем нет?у меня немного осталось,намотал фум ленты на пробку,закрутил,залил масло...пфу тьфу,полет нормальный)))
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
так резьба в пробке или в поддоне сорвана?если в пробке дело,то не вижу проблемы
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Купить сухое вино. Вино выпить, бутылку выбросить, а пробку забить в
сливное отверстие поддона. Штопор для открывания бутылок возить с собой
в наборе с ключами. И два ящика вина в багажнике, чтобы всегда был запас
пробок :).
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
в самом поддоне попробую с герметиком закрутить легкое подобие резьбы осталось.:smoke:
Добавлено через 22 минуты 15 секунд
Есть комплекты восстановления резьбы, у нас в автомагазинах встречаются.
Насколько я знаю, можно поставить вставку, а можно химически.
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php
http://www.wurthmarket.ru/paedia/time-sert/
к сожалению в наших автомагах пока еще нет этого чуда. А так бы купил нераздумывая очень полезная штука и что самое главное все генеальное просто!
Андрей 76
22 Апр 2011
Была такая же проблема-фумка и герметик помогали не на долго. Купил в магазине ремонтную пробку(она больше) сверло и метчик(было давно поэтому размеров не помню). Нарезана новая резьба-2 года, полет нормальный.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Герметик и фумка - временное решение проблемы, представь - поехал куда подальше, а тебя пробка отвибрации выпала - она же на честном слове держится. Я проблему решил поездкой в сервис, выточили новую пробку, нарезали резьбу. Про проблему забыл. Рем комплект никогда не видел, если бы видел то сделал сам.
Quanty
24 Июн 2010
208
резьбу можно нарезать не снимая поддон. цена в сервисе - изготовление пробки +нарезать резьбу 400р была. Чуть дороже чем покупка метчика и ремонтной пробки
Добавлено через 53 секунды
А вообще уже были такие темы:) Воспользуйтесь поиском
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Ремонтную пробку в продаже видел, больше диаметром. Но нужно будет метчик такого диаметра искать.
Столкнулся с такой проблемой - нигде не смог найти нужный метчик. Если мне не изменяется память - там М20х2. Экзотика - именно шаг резьбы в 2 мм. Я делал для других целей, но смысл может поможет - нашел болт М20х2.5, отрезал резьбовую часть, сделал проточку под отвертку, нарезал под него резьбу и посадил на фиксатор резьбы (фото в последнем сообщении в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70030 )
Единственная проблема - что при такой реализации может подтекать.. Можно найти болт с резьбой до самой головки и вкрутить его с медной шайбой.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Если там на М20 , вне зависимости от шага резьбы, ты должен сделать х22 на любуют тебе нравящуюся резьбу (их там по квалитету 2-3), по образованию я инженер - механик, вариантов в меньшую сторону больше нет.
