Хороший коврик в багажник. Бывает ли?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую участников форума!
Озадачился я приобретением хорошего коврика в багажник :)
Сейчас у меня лежит вот такой коврик
Он мне не нравится тем, что торчит везде, неэстетично выглядит... Да и не мягкий. Мне вот понравились коврики на патриотах, вот такие:
Он мягкий и лежит как надо, и выглядит эстетично. :) Бывают ли подобные на волгу? Может видел кто в продаже?
Илюх
25 Авг 2009
851
628
ребят, в багажнике под ковром однозначно конденсат, т.к. ни каких подтеков у меня ни где нет и ворсовый ковер заводской везде сухой, кроме тех мест, которые плотно закрывает резиновый ковер. лечится просто - при перепадах температуры машина ставится кормой к солнцу, коврик вынимается и все высыхает за от 15 мин до часа (зависит от температуры). для профилактики стараюсь проделывать это хотя бы раз в месяц.
Добавлено через 7 минут 43 секунды
у меня лежит такой как на первой фотке - не нарадуюсь. да, местами топорщится, но не кретично! его плюсы в высоких бортах и в неплохой подгонке под все неровности багажника.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
У меня конденсат после каждой мойки появляется :(
ищите дырки. либо неплотности уплотнителя крышки багажника.... такое часто бывает. определить место протечки не сложно - сразу после мойки глядеть изнутри где уплотнитель сырой. у меня ни чего не течет - поэтому только конденсат.
Niemand
19 Янв 2010
60
46
124
Зимой ставлю машину в тёплый гараж, постоит она там немного, и начинает течь вода как из ведра из под усилителей крышки багажника.
Между пластиковым ковром и ковролином весьма желательно накидать газет. Намокнут -- выкинуть.
зы: в каком то древнем номере журнала За рублём советовалось положить в то же место пластиковые решетки для раковин, чтобы между ковролином и верхним резиновым ковром была хоть какая-то воздушная прослойка для вентиляции.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Покупал такой же коврик похожий как на фото1, только нормально эластчный(кажется полиуретановый называется), очень лёгкий чем читсо резиновый, но визуально и тактильно как резина.на лицевой стороне вибита надпись Санкт-Петербург, подковриком тоже собирается конденсат от перепада температур, особенно в холодное время /зимой, когда салон прогревается, а пол багажника отстужается внешней низкой/морозной температурой -оседает конденсат. Иногда когда пусто в багажнике перегибаю наполовину коврик чтоб просохло.
Aleksey1983
12 Июн 2012
Тафтинговый ворс надёжно удерживает грязь и впитывает воду, под ногами всегда сухо. А кант в свою очередь препятствует протеканию влаги из ковра на пол автомобиля. Плюс качество, плюс дизайн!!!
Посмотреть можно здесь http://www.autokovrik.ru/ или http://diotex.net/
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Aleksey1983, я в автоковрик.ру себе комплект ковриков в салон заказывал. Сделали хорошо, мне нравятся. А вот в багажник ребята делать коврик отказались - много неровностей (лонжероны, коромысло от моста). Сказали что нормально он в багажник не ляжет, т.к. коврики они делают только ровные. Вот и все.
Да и потом - в багажник нужен именно резиновый коврик, чтоб на него что-нибудь пролить можно было.
з.ы. Приятно было с тобой пообщаться. Жаль что тебя щас за рекламу забанят. :)
8,649
1,764
Tregart,
Не гонись за эстетикой, тебе багажник на выставке что-ли показывать.
У меня коврик с высокими бортами обычный, вполне доволен, раз бензин пролил литра 3, открываю, а там все плавает в бензе (бутылка разлилась), спасибо коврику - все вытер и быстро просушил.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Коврики реально клевые. Но на наш багажник не подойдут.
Я вот подумал, что материал ковров из пластика. Поэтому подогревая феном
такой ковер снизу он размягчится и ему можно будет придать любую форму.
И он нормально ляжет на днище багажника, остынет и форма останется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Починка резинового коврика,как???
Задний коврик салона -резиновое корыто, верхний угол углубления треснул горизонтально по линии изгиба,если тянуть то продолжает рватся уже 10см. Материал вроди резина, во всяком случае пахло резиной,да и тяжёлый, т.е НЕ полиуретан вспенённый, тем более не пластик.
Надо заклеить, у кого есть опыть с ремонтом резины. ?Заклеить полоской камерной рениной с обувным клеем момент(с обратной стороны коврика) ? или попробовать полоской сырой резины(есть кусок такого сырого листа),правда надо потом вулканизировать,думаю старым утюгом можно прижечь. ? только надо сперва изучить технологию вулканицации температуру ...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Остался у меня автомобильный вулканизатор, пользуюсь иногда для велосипеда и так, в хозяйстве. С резиной сырой качественной проблема, у меня запас по случаю был, осталось еще. По технологии, резину размочить в бензине, пару минут достаточно. Пленку естественно ободрать предварительно. Поверхности зачистить, можно на крупном наждаке или болгаркой, но очень аккуратно, что бы не травмироватся и не прорезать, легонько так, до матовой поверхности и протереть бензином. Температура 140-150 градусов (температура плавления сахара), время 15-20 минут. Сверху сырой желательно слой тонкой резины, с камеры велосипедной, тоже зачистить. И фольгу тонкую что бы к вулканизатору не прилипало. Спресовать, прогреть указаное время и дать остыть не распресовывая такое же время или до полного остывания. Вот тут нашел как из утюга сделать вулканизатор http://www.u-business.narod.ru/cat01/1-401/index.html Посмотри.
Вот еще что вспомнил. Можно применить паяльник для пластиковых труб, там температура выставляется достаточно точно и площадь поверхности большая. А как придумать пресс это обмозгуешь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,247
1,375
Ты шутишь штоль? :) Ты в Мск будешь коврики латать? Обратись на разборки, их тут много, найдёшь коврик, раз земноводное на новый давит..))
как минимум, надо рассверлить, штоб дальше не ехало.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
времени много потрачу на разборах,, а вечером когда всё закрыто а я свободен,могу заклеить, когда дефекты с потрескиванием резины будут множественно на всех ковриках, то просто поменяю весь комплект на новый, на рестайлинговой немного специфична форма задних ковриков и они не везде,а редко встречаются. Разборы для меня крайний случай, если в магазине чего то просто нету нигде.
земноводное не приходило.
Добавлено через 8 часов 34 минуты 13 секунд
radioded, а что будет если не создать сильного давления тисками на место вулканицации, т.е придавить утюгом рукой выдержать только нужную температуру, ???
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
У сырой резины будет рыхлое состояние, как губка получится, и толстая. Пишут что давление должно не менее 4 кг на кв.см. Я вулканизатор закручиваю пока тянется винт. сырую резину в лепеху раскатывает. Ну тиски то есть, положи фанерки между губками затяни как то если паяльник для пластика, а если утюг - его как то пристроить поверхностью вверх, а сверху домкрат который будет пресом и упереть во что то. До фанатизма не надо, но давление должно быть. Оно конечно чем больше давление, тем лучше. Я застал когда камеры вулканизаторщики клеили как положено и не раз был свидетелем процесса, так у них сурьезный такой винт в качестве пресса закручивался, и крутили его пока дури хватало, зато латка потом тоненькая была, почти не видно и в тоже время очень надежно завулканизировано. Но тут особая красота я так понимаю не нужна, хотя когда красиво, самому приятно. Просто потренируйся, все элементарно, это только кажется этот процесс громоздким, если приспособится - проще пареной репы.
