Холостые обороты Газель-Бизнес
spaider
26 Мар 2011
Вот наконец избавился от иномарки,и пригнал новую Бизнес,вы знаете был приятно удивлён,всё устраивает даже двигатель (как мне надоели эти Coomon reall)
Но проблема маленькая есть:иногда не сбрасываэтся холостые обороты,держит 1100,иногда падают как положено 800
подскажите пожалуйста в чём может быть дело
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
Подсос воздуха,например,где-то.
Поддержу ответ. Нужно протянуть патрубки воздушные.
По поводу Комон реил это на дизелях толи тнвд электронный или система впрыска связана с электронникой. может кто поправит.
Илюх
25 Авг 2009
835
623
на сколько мне известно, коммон рейл это система впрыска на дизелях с электронным управлением, электронно управляемыми форсунками (открываются не от давления топлива в системе) и, главное, общей рампой в которой поддерживается постоянное высокое (выше чем в старых дизелях) давление топлива.
а по теме: уважаемый spaider не сказал, что за двигатель стоит на его газели. я так понял, что от дизелей Вы устали и поэтому у Вас газель с УМЗ. гуляние оборотов может быть вызвано как подсосом воздуха, так и враньем какого-либо датчика (ДМРВ, например).
Илюх
25 Авг 2009
835
623
Там, на УМЗ, вроде ДАД стоит ;)
возможно. я знаком с этим движком крайне поверхностно. писал из личного опыта, был виноват ДМРВ. но все равно, вранье датчика(-ов) не списывал бы со счетов. ошибка не загорится, если датчик не отказал, а всего лишь завышает/занижает показания. уверен, диагностика у грамотного диагноста выявит не только врущий датчик, но и подсос воздуха.
7,944
3,811
На моторе УМЗ выявить подсос иногда ну очень непросто - пол-двигателя разобрать придётся.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Все правильно.Нет на УМЗ ДМРВ.А есть датчик абсолютного давления.Кстати стоит намного дешевле ДМРВ.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Ты ТО 2000км прошел?Это главное ТО,
Владимир137
6 Апр 2011
вечер добрый сейчас тут есть кто?
такой вопрос 4216 дв
стреляет в воздушный фильтр при нажатии на педаль газа.
где и что искать
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
ребят подскажите, есть тока 100000р можно найти ?нормальную не убитую 3302
Добавлено через 12 минут 46 секунд
если можно ответ любым способом присылать на мыло. в личку (правда я еще плохо себе это представляю как прочитать в личке. наверно разберусь) или смс
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
где и что искать
Проверь зазор в клапанах.Возможно зажаты.И сделай полностью компьютерную диагностику двигателя.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! В данный момент имею рабочую Газель-Бизнес,с нова была та-же проблема,не скидывала обороты ,решилось все установкой хомута на шланг который идет от вакуума у меня на нем не было,потом делал диагностику,та показала ошибки в системе зажигания,исправили,заменили свечи и ВВ провода,до сих пор езжу нормальные обороты,только иногда вылетает ошибка системы зажигания,скидываю ее и еду дальше.КСТАТИ,почитайте мануал,там написано НА ЭТОМ АВТО ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАГРЕВА,то есть,при движении в пробках например,компьютер отключает 1 цилиндр и при этом поднимает обороты до 1000-1100,почитайте внимательно
мануал по газели.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
мануал по газели.
Эта прошивка если не ошибаюсь или 62 или 63 ставилась на очень маленькой партии машин.Сейчас её уже завод не ставит.
Насчет пропусков зажигания и загорания изредка ЧЕКА,это абсолютно на всех моторах,следующий запуск мотора её стирает.
Вернусь к скачкам оборотов,вся проблема в не плотном закрывании заслонки,эта болезнь у половины моторов.Лечиться регулировкой троса,смазыванием ВД-40 пружины заслонки и оттиранием внутренней поверхности отверстия заслонки от грязи.Знакомый диагност с этими бедами уже замучался на станции.Эти беды все стандарты.:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Крутая система. :)
Отключает 1 цилиндр. По топливу отключает?
А в оставшиеся три цилиндра добавляет для "поднятия оборотов до 1000-1100"?
Где экономия? Где логика?
7,944
3,811
Уже слышал,кстати,этот бред.Приезжал как-то клиент на такой Газели с ошибками "пропуски воспламенения" и ,соответственно,нещадно "троящем" двигателе.Он тоже утверждал,что в мануле к машине написано,что цилиндры отключаются для экономии.Просили его показать это чудо-описание,но так и не вышло посмотреть.А тут вот оно ,как.На криво собранном ,придушенном до ЕВРО-3,древнем моторе специально отключать цилиндры - круто.Больше нечего добавить.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
По этой программе,цилиндр должен отключаться только на холостых оборотах,и все,с увлечением,оборотов,это должно проходить,это было сделано как попытка уйти от перегрева мотора,но профессора поняли,что просто ошиблись,и это в основном не ставили,и при дальнейшем обслуживании,эту прогу меняли.Как глупость,но в книгах они всем это написали.:haha:Сейчас нет да же у завода этой проги.Мне то же её прошлым летом предложили поставить,я сказал только через мой труп вы это ко мне поставите.....
Сейчас поставил новую прошивку,расход у меня упал сразу на 5 литров.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
