Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
12,240
5,541
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
а ещё точнее в тоненьком шланге который идёт от ресивера к регулятору поменял его и всё как рукой сняло
Типа не было герметичности?
Может быть. Т.е. перед запуском нужно 2-3 раза погонять бензонасос.
Однажды на трассе заглох, в 15 км от деревни. По всем признакам не было подачи бензина. Тоже дошёл до зтого шланга, обрезал треснувшие концы, затянул. Но причина оказалась в другом, к данной теме не относящемуся.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
ЗЫ
В этом случае клапан на рампе не будет держать давление топлива, если насос не работает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это неправильное представление о роли этого "тоненького" шланга.
Его задача - подавать разрежение из ресивера на управляющую мембрану регулятора давления топлива.
Реакции: vlr
12,240
5,541
Дык, и я о том же. Не будет герметичности-не будет вакуума. Следовательно, клапан будет открыт. Исходя из этих мыслей я и полез снимать шланг, когда машина не заводилась. Причина была в другом.
В баке было литров 15. Позади небольшой по уклону, но большой по длине подъём, а скорость около 40.
Машинка потом завелась, и заглохла уже в деревне опять же после подъёма. При внимательном осмотре бензобака выяснилось следующее. Под топливозаборником приварена чашка, в ней отверстия на высоте примерно 4 см от дна бака. Более точно не знаю, как замерить не придумал. На подъёме бензин из чашки вырабатывается, а новый не поступает. И всё. Бобик сдох. Достаточно выехать на горизонталь пока в этой чашке не кончился-всё нормально. Как затяжной (по времени) подъём-возможна остановка. Вот теперь думаю, как убрать эту чашку или сделать отверстия ниже.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет.
Эта система работает так:
На режимах частичных нагрузок (дроссель приоткрыт) в ресивере значительное разрежение.
При резком открытии дросселя (режим разгона) разрежение уменьшается, это падение разрежения передается по "этому шлангу" на регулятор давления топлива. Регулятор, в свою очередь, кратковременно поднимает давление топлива в рампе.
Свое рода "аналог ускорительного насоса"
На более поздних версиях ЕВРО (2,3) от такой системы отказались.
P.S. Обрыв этого шланга приводит к незначительному, но неконтролируемому, подсосу воздуха в задроссельное пространство и нестабильной работе ДВС на Х.Х.
Давление топлива при этом сохраняется в полной мере.
argi5
20 Сен 2011
14
замерил сегодня давление топлива ключ на старт 2кгс завел 2кгс даешь газу чуть поднимется 2.2кгс глушу так и держиться 2кгс.Монометр проверен!фильтра все меняны.выходит насос пора менять???
7,952
3,813
Выходит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
12,240
5,541
фильтра все меняны
А на входе в насос?
Если всё чисто и нет давления то два варианта.
Не держит клапан в рампе.
Насос мало качает.
Попробуй пережать обратку. Если давление не изменится-насос.
argi5
20 Сен 2011
14
ну вот давление в норме а все равно не хочет заводиться заодно снял дроссель помыл его.Результат пока нулевой:wall:что дальше то смотреть.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Отпишусь и я в очередную тему по этой проблеме...
Ни с того ни с сего появилась та же проблема. Объездил всех диагностов, репетировал смесь на газоанализаторе, искал подсосы воздуха, заменил все шланги, проливал мылоной водой и бесполезно. Поначитавшись форумов, почистил РДВ, поменял датчики температуры тосола и воздуха, заменил свечи, катушки и ВВ-провода, неоднократно измерял давление в рампе... И все впустую. До +3 на улице заводится изумительно, после - как старая кляча: троит. дергается, норовит заглохнуть (что в принципе и делает, если не подгазовывать). Куда ей еще заглянуть и что подкрутить - я уже не знаю. Осталось только пару литров спирта в бак налить и поглядеть что будет, ибо за 5 с лишним лет эксплуатации ничего бак не снимался и не чистился. И от недостатка средств была привычка ездить "на лампочке" в любое время года. Может быть и вправду вода в баке скопилась... Сегодня утром стукнул первый мороз (всего -1), но холодный пуск был куда хуже прошлогоднего - еле прочихалась. Хочется ругатся неприлично и стукнуть ее ногой.
З.Ы. Установлена сигналка с автозапуском, а пользоваться ей не могу. Обидно
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Возможно бензин туфтовый, возможно правда вода в баке. Попробуй залить туда "Осушитель топливной системы" от фирмы StepUp - мне зимой помогло. Он делает воду сгораемой, но не спиртом, а какими-то нефтепродуктами. Рекомендуется периодически делать это при нашем дерьмовом топливе и особенно зимой.
12,240
5,541
Нет гарантии, что новые исправные.
Кроме того, датчики могут быть похожими внешне и по резьбе, но с другими характеристиками. Надо смотреть по маркировке.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Мне видится решение - только нормальная диагностика. Подключай машину к компу и смотри какой датчик врёт. Если на улице 0, а ДТВ рисует +20 то никакой ошибки не вылезет и заводиться будет через одно место. То же и про ДТОЖ можно сказать. Наверняка компьютер покажет какой-нибудь косяк.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ставрополь ЖЖЕТ!
Совет: Удаляй воду из бака....
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Еще раз ЖЖЕТ! Ставрополь....
А что должны говорить ребята из Мурманска и Норильска??????
Кому обиднее?
Добавлено через 31 минуту 29 секунд
Это заявка на Нобелевскую премию.;)
Вода + бутылочка чудного средства = нефтепродукт!
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну х... его знает как это назвать в смеси, но на флаконе пишут что якобы в составе дистиляты нефти, которые смешиваются с водой и делают ее сгораемой. Дословно не помню но смысл такой. Не цепляйся к словам. Главное что помогает. Истинную формулу никогда не узнаешь. А по запаху - действительно воняет нефтепродуктами. На вкус не пробовал.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Вольга,
Не балбес. в магаз ходил с четким знанием каталожного номера и мультиметром. несколько раз...
nuc1ear, в том и дело, что показания все правильные
Влад Титов, жжот напалмом, да :smoke:
Вообще то, это давно известный факт. только не нефтепродукт, а горючая жидкость, ведь уже давно известно что в бензине есть обязательный % воды и если ее удалить, то бензин перестает гореть.
+ всякие системы подачи воды во впускной коллектор не зря придуманы и не только в ДВС это используется.
Логика процесса такая (весьма грубое описание): спирт (не обязательно С2Н5ОН) растворяет воду, а волучившаяся "водка" уже растворяется в бензине и сгорает в ДВС.
Вот:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Prost, Я пробовал -невкусно ни разу :haha:
vlr, Нет, вот там не был. У меня от этого заведения до сих пор рвотный рефлекс
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Оба на.....:haha:
Я давно подозревал, что лучшие сорта безнина получают путем смешения низкосортного базового с высокосортной ослиной мочой.
А если серьезно...
То, вот это утверждение:
Полный бред! Вы уж простите за резкость......:(:(:(
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Предлагаю данную полемику прекратить. т.к. каждый останется при своем мнении. Для самообразования предлагаю поближе познакомиться с данной темой, просто "в целях повышения образованности" (цы) Почтальон Печкин
Реакции: vlr
