Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Эмм... технически, бензин не горит. Вообще.
Горят его пары в смаси с воздухом. Хотя из воздуха ему только кислород нужен, по большому счёту.
argi5
20 Сен 2011
14
всем большое спасибо за помощь:) но собака была зарыта в другом месте.И так рассказываю,черт меня дернул посмотреть в каком положении находиться заслонка в РДВ,ключ на старт а она стоит в почти закрытом состоянии и естественно в режиме пуска она от разряжения перекрывает полностью воздух.снимаю РДВ еще раз его проверяю дома работает все норм,беру мультиметр и под капот смотреть напряжение питания на нем.+12V приходит с реле от аккамулятора а минусы управления с блока мозгов.Так вот минус на открытие заслонки то 6V то 8V а на закрытие вообще нет.Снимаю разъем с мозгов он чистый с обоих сторон вызваниваю провода идущие к РДВ нормально все.Снимаю мозги вскрываю их "С ЭЛЕКТРОНИКОЙ на ТЫ"и вижу сие чудо БОЛТЫ КОТОРЫЕ ДЕРЖУТ ПЛАТУ почемуто все в солевом налете а ведь они соединяют плату с массой.почистил их мерию сопротивление массы платы к массе корпуса внутри мозгов все норм а вот масса блока мозгов с местами крепления на блоке "есть петли" они литые, а к другой прикручивается кронштейн в большом сопротивлении.Толстый слой краски корпуса мозгов не давал нужный контакт с кронштейном а ухо с дрогой стороны тоже самое да еще и болт сам весь окисленный был.Чищу все проверяю все стало норм,ставлю все на место,ключ на старт подсоединяю разъем и все работает как надо заслонка РДВ открылась полностью.Постояла ночь пробую с брелка и с пол оборота стоит и работает.:gaz_love:Блок управления МИКАС-7.1 родной 2002г
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Здорово что у тебя все получилось. Я свой РДВ и чистил и опять чистил и снова... питание приходит нормальное, шаги меняет исправно. Мистика прямо
argi5
20 Сен 2011
14
Попробуй так если не делал.На холодную желательно после ночи не заводить,а снять РДВ разьем не снимать,его патрубки одеть друг на друга должна завестись сразу только обороты будут около 3000.не может быть такого чтоб не заводилась она.Подумай сам если топливо есть,искра есть,то ей не хватает воздуха.У меня тоже если в гараже стоит то заводиться без проблем а как на улице то все:wall:щас все норм и Мистики быть не может.А когда заведенная работает то и РДВ вел себя нормально.С полным открытием дросселя заводиться?????Да к стати датчики ДТОЖ и ДТВ имеют свои сопротивления есть 40 или 37кОм у меня стояли все по 40кОм на них выбито а если мерить мультиметром то еще кучу переберешь в магазине чтоб подобрать нормальный вот и получается что при разном сопротивлении их они дают в мозг разные показания.:gaz_love:
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
argi5, согласен с тобой - воздуха не хватает. При холодном пуске РДВ должен быть полностью открыт, что ты и предлагаешь сделать, соединив напрямую патрубки от него и сняв разъем - логичный ход. Кстати не пробовал так делать - попробую и завтра напишу про результаты. Еще я заметил, что при передавливании патрубков от РДВ двигатель никак не реагирует, т.е. работает ровно - смахивает на подсос воздуха, но впуск перепакован и несколько раз проверен. Думается мне, может сам РДВ неисправен?
Касаемо датчиков: я в курсе что они достаточно сильно разнятся в показаниях и переблал я их много, ходил по магазинам с мультиметром, пока не нашел 2 по 37 кОм.
argi5
20 Сен 2011
14
передавливании патрубков от РДВ двигатель никак не реагирует, т.е. работает ровно - смахивает на не работает похоже Namutilus дроссель снимал?если нет то посмотри как полностью прикрыта заслонка на просвет.Заодно и помоешь его:smoke:
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Дроссель снимал и не раз, чистил. Заслонка в нормальном положении сегодня утром не успел снять патрубки с РДВ, посмотрел шаг перед запуском со включенным зажиганием: 186 при +4 на улице. После запуска шаг около 6-8 сек. не менялся, я немного погазовал - пошел на уменьшение. При полностью прогретом моторе показывал 82-83 шаг. Расковырял РДВ, промыл МВД-шкой. Грязи было немного, но вращяться он стал заметно легче. Завтрашний утренний пуск покажет... Еще о птичках: после промывки шаги стали меняться резвее и мотор стал реагироать на передавливание патрубков. Коллеги мне благодарны за аромат МВД-40 в кабинете :) О последующих результатах отпишусь
Добавлено через 21 час 34 минуты 16 секунд
В общем, дело было так: скинул оба патрубка с РДВ - заводится без проблем с полпинка. Одеваю обратно - наблдаю глюки с холодным пуском, но после прогрева на холостых шаг изменился с 82-84 на 99-101.
Заметил такую вещь: РДВ дальше 186 шага не открывается нивкакую. Может дело в мозгах - накину старый VS 5.6 погляжу что получится.
Попутный вопрос. Если я правильно понимаю, то шаг открытия РДВ регулируется ДТВ и ДМРВ?
komandr
14 Окт 2008
584
383
шаг открытия регулируется мозгами, а конкрктней картой запуска ДВС и картой ХХ. Относительно показаний ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ, ДПДЗ и лямбда зонда выбирается режим открытия РДВ...
komandr
14 Окт 2008
584
383
argi5
20 Сен 2011
14
сейчас за окном -15 заводится с брелока когда с первого раза когда со второго естественно бывает подтраивает пока не наберет обороты где то секунд 5 а бывает и глохнет и все дальнейшие попытки только с полной продувкой ну это естественно.КТО ЧЕМ ПОМОЖЕТ.:gaz_love:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вода в баке. Льем в бак осушитель топливной системы иначе при -25 не заведется совсем.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В каком агрегатном состоянии находится вода при минус 15 гр.?
И как она в этом состоянии может повлиять на запуск мотора?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Состояние как ни странно жижкое поскольку она не в чистом виде, а в смеси с всякой бякой из бензина, а влияет на запуск тем что проводит ток по изолятору свечи , в результате чего естественно искры нет. При том этот эфект более распространен именно на 16 клапанниках поскольку там орошение смесью происходит равномернее. Предлагаю не спорить на эту тему, пытаясь вывести химическую формулу состава вобы с бензингом, а просто попробовать осушить систему - результат будет положительный - сам через это регулярно прохожу и у брата аналогичные симптомы случаются - такое лечение помогает.
12,297
5,600
Причины те же. Нечёткая работа РХХ, глюки ДТОЖ.
argi5
20 Сен 2011
14
заметил сегодня при запуске что обороты около 1000 на прогреве прогреется вообще падают до 500 и так может длиться неопределенное время а потом все само приходит в норм да когда заводиться на холодную троит и не поднимает обороты потом через 5 сек глохнет такого не было после переборки мозгов все было норм.да сегодня вечером посмотрю как РХХ откроется на холодную :gaz_love: РХХ чистил все норм в нем
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Снова доброе врем суток всем.
Мои шаловивые ручонки таки добрались до мозга, ДТОЖ и ДТВ.
Результаты следующие:
1. попытка пуска на глюковатом VS 5.6 - как доп - плавание оборотов от 500 до 1200 с последующей стабилизацией (пуск был на прогретом двиге).
2. Вскрытие Микаса 7.1, зачистка места крепежа на кузов - как результат - уверенный пуск на горячую без провала оборотов сразу после пуска. Некоторое улучшение холодного пуска, а именно: двиг не троит и не кобасится, а просто мягко работает на всех цилиндрах и пытается заглохнуть, требуя подгазовки ~5 сек после пуска утром.
3. Взяты под залог в магазине 6 датчиков температуры, менялись утром парами - результат нулевой. (мультиметром звонил - max разброс показаний около 0,5 кОм)/
4. Замена ВВ проводов, так, до кучи на запасной комплект - результат нулевой.
5. Попытка холодного пуска после 3-х кратного включения бензонасоса - результат нулевой.
6. Стекло протирал, по колесу стучал - на запуск не повлияло:wall::wall::wall:
argi5
20 Сен 2011
14
вечером посмотрел как открывается до пуска РДВ на холодную-открыт полностью.Был в запасе ДТОЖ подсоединил его-завелась сразу без троения засунул его пока в теплое место чтоб обороты держал в норме завтра утром попробую завести с брелока а там посмотрим:crazy:да пробывал накидывать на старый датчик обороты не держит ни как походу ему конец
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вы действительно верите в ЭТО?
