Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
7,980
3,831
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Ребят подскажите как должны показывать датчики ДТОЖ иДТВ одинаковою температуру или нет при заводке на холодную.
Ну,если не одинаковую,то очень близкую - с разницей в несколько градусов.
машину утром заводишь троит сначало пока не погазуешь
Из-за ДТВ и ДТОЖ точно не "троит".
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
То давление сбросится через несколько десятков секунд.
и сбросится в коллектор, итог переобогощенная смесь при пуске. Да и кстати не на несколько десятков секунд. Давление в рампе сбрасывается - двиг работает секунд 10-20, а это 4 форсунки в режиме работы хх, а не просачивание.
Ладно, снова о пуске. :wall:
Апдейтс.
С форсунками решил выбрать третью альтернативу. В обед снял форсы, увез на станцию, за 1400 промыли, говорят одна переливала, вторая тупила, недоливала. Давление держали. :wall:
Не успел засветло забрать, пришлось ставить в потемках, разбито две лампочки(кохозная подсветка, лампа 21ватт на проводе от аккума). Ободранные руки, и запоротый шланг продувки маслоотделителя(поставил что было в багажнике, не забыть бы сменить на нормальный маслостойкий).
Короче с матами и закапанным соплями двигателем, собрал... пуск... вообще не воодушевил. Немного потроила, думаю из за того что одну форсунку в снег уронил :yes2:. Заглушил, пока холодная второй пуск... цук и снова завелась только с педалькой в пол.
Чисто по ощущениям стала бодрее, холостые стали 850-900 против 1000-1100 раньше. Вот только на этих холостых начало греметь в районе ГРМ :wall:
И что то мне не верится, что завтра она заведется с брелка. Придется наверно выставлять прогрев по -5 градусов.
Так же буду отслеживать расход, ну не зря же я полтора рубля потратил.
Итог. Где еще копать?
И кто скажет, при педали в пол при запуске, типа режим продувки, топливо то поддает, или нет?
Честно я уже не знаю, что может быть. Мог бы еще грешить на искру(провода, катушки). Но ведь искра от нажатия педали газа не становится сильнее? о_О
По идее остается только мозг. Но ведь закер с ним эксперементировал. Я в ступоре.:wall:
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
троить может из за залитой свечи... вот эту проблему тут и пытаемся решить. И поидее в этом ДТОЖ может быть замешан, так как при неверных показаниях может слишком обогощать смесь. Э-эх, была бы у меня проблема в ДТОЖ...
ZaCker
5 Апр 2010
191
снял ДПДЗ не снимая разъем, пытаюсь завезти - не заводится, нажимаю газульку - завелась:wall:
утром сниму гофру с воздушного фильтра. Может забит фильтр и мало воздуха поступает... Мысли заканчиваются уже...
P/S а где матерые волговоды? неужели только у нас троих такие заморочки...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
я так еще не делал, но по идее у меня РДВ открывается на полную, и не закрывается пока не заведется. Воздухан менян в воскресенье. Получается воздуха должно хватать.
Блин, столько сил и нервов, и только выяснили, что слишком обогащенная смесь- залитые свечи.
мысли так же закончились.
Может искра слабовата. (при педальке смесь более бодяжная воздухом, вспыхивает лучше, а как устроено с завода-бенза больше, и искры не хватает на вспышку.)
А может действительно у нас бенз такой... заправляемся то с одной бочки, хоть и города разные. Вчера по нужде заправил газель 95... так вот с утра она завелась бодрее чем обычно. Хотя может что теплее было на пару градусов.
Ты не 95 льешь? если нет, попробую его :)
ZaCker
5 Апр 2010
191
снятие гофры с воздушного фильтра не помогло, но нашел вот что:
В инструкциях 1996 года прилагаемых к а/м с двигателями ЗМЗ 406 была надпись :
Перед пуском двигателя при температуре ниже - 10*С ... нажать педаль акселератора и полностью отпустить .
Если проанализировать , то это действительно необходимо , чтобы в Датчике Положения Дроссельной Заслонки обеспечить контакт между подвижным и неподвижными контактами , которые при охлаждении двигателя могли "обледенеть" .
Если при "пуске" двигателя Вам "помогает" нажатие на педаль газа , а лампочка Диагностики не загорается , то чаще всего случается , что "поплыли" параметры Датчика массового Расхода Воздуха , Датчика Температуры или "подклинивает" Регулятор Холостого Хода (Добавочного Воздуха) .
12,296
5,599
Заовдится только с продувкой. Так что теперь в моем случае все ясно, раз воздух есть изначально, значит переливает бензин.
ДТОЖ
Добавлено через 5 минут 23 секунды
В сочетании с плохо работающей свечой - без проблем. Пока свеча не прогреется.
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Было у меня такое. Три месяца в минус 25-30 искал причину. Я тогда ещё здесь не был.
После чтения букварей дошло, что дело в датчиках. Прочитал про запуск с продувкой-завелась.
Обкусил провода на температурных датчиках, удлиннил, поменял электрически эти датчики. Завелась.
Вернул разъём датчика ТВ на родину, вместо ДТОЖ прицепил сопротивление, чтобы на мозги шёл сигнал о температуре 50 градусов. Ездил два месяца, пока не нашёл датчик. Заменил.
Прошло 4 года. До -25 без прогрева.
ЗЫ
Пробег 112000, 11 лет. Форсунки не мыл. Свечи менял трижды за 6 лет (Китай).
ЗЗЫ.
Сопротивление номиналом 2-2,2 кОм.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Вольга, комп показывает одинаковую правильную температуру - это не может означать исправность датчиков?
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
у меня аналогичная проблема была двиг 406 так же не желал заводиться при минусовой температуре, после заводки с небольшим нажатием газа двоил-троил, весь трясся обороты еле набирал 1100. решил заняться этой проблемой: были заменены ДТОЖ, ДТВ, проверены катушки, заменены свечи и в\в провода. машина стала заводиться немного получше, решил промыть форсунки, сьездил на СТО за промывку требуют 2 т.р. -жаба задушила, решил промыть сам. напряг яндекс посмотрел кто чем и как моет. пошел по магазинам: купил разъем на форсунку (подходит жигулевский), 2 метра провода, бензошланг, промывку LAVR ML-101 Injection System Purge.из банки от промывки решил сделать промывочную емкость: обмотал скотчем на всякий случай чтоб не лопнула и выдерживала 2 атм, в крышке просверлил 2 отверстия и вставил в одно сосок от бескамерки на герметик, в другое трубку до дна, трубку обжал с обеих сторон гайками с шайбами тож на герметик. подцепил к банке автокомпрессор, на трубку надел шланг с подцепленной форсункой. накачал 2 атм -подключил форсунку к аккуму, так и промыл. все форсунки лили капитально,но давление держали, после промывки распыл у всех нормальный стал.
поставил на форсунки на машину, завел , эффект виден сразу двигатель работает ровно, обороты держит на прогреве 1600. на днях -15 было завелся вообще без проблем
    80.7 KB · Просмотры: 83
    74.3 KB · Просмотры: 71
    61.5 KB · Просмотры: 74
12,296
5,599
Если заводится (каким способом-не важно) и работает, то фазы и искра на месте.
Ищем в пусковом режиме.
1. РХХ: работа, герметичность трубок РХХ. (Кстати, у моей были трещины на гофре возле РХХ).
2. ДПДЗ. Хороший сигнал в начале движения заслонки и на закрытой заслонке, без пропаданий.
3. Датчики температуры. Соответствие показаний натуре.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
gazdriver, так помогло то что? промывка форсунок?
да, промывка помогла, форсунки лили о-очень сильно
LENI917
16 Май 2011
60
44
насчёт ДТОЖ и ДТВ нарыл вот это_http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6555.сейчас сам думаю,что-же всё-таки там запихано:мелкосборка или стабилитрон.у самого мошинка не хотела запускаться при минусовой температуре,после замены датчиков стало лучше.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ZaCker, судя по инструкции остается только поменять дпдз.
Кстати, как я понял, у тебя есть возможность на холодной машине покопаться в мозгах. Возможно ли урезать ее при пуске по бензину? Вот явно переобогащает смесь, но почему?...
Вольга, проверено все, кроме дпдз. Придется и на него потратится.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Burik, так ковырятся еще не научился. Вечером опять не завелась без газульки. С газиком в пол завелась, а сзади облако черное и запах бенза. Явно переливает, но почемууууу. Попробую залить осушитель бензобака, если не поможет, поеду по диагностам...:wall:
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Я с дуру форсунки не мыл, а менял на новые аналогичныйе (Siemens Deka). Немного уменьшился часовой расход и все. Кстати, при холодном пуске из трубы не коптит
komandr
14 Окт 2008
584
383
Продолжим! Моя радость была не долгой. На следующий день машина завелась только с педалькой акселератора. :(
Сегодня опять встретились в гараже и понеслось. После 5-и часов проведенных в теплой дружеской обстановке, под бутылочку, был проведен ряд экспериментов.
Условия: Машины имеют одинаковые мозги(Микас 7.1), прошивки эдентичны (об этом писал выше).
ДТОЖ и ДТВ с моей(рабочей лошадки) перекочевали в машинку с проблемным запуском. На место моих датчиков стали датчики со второй машины.
Итог: tвоздуха=2C
датчики с рабочей машины - ДТОЖ 30,8кОм и ДТВ 31,3кОм перекочевали на нерабочую машину, мне были поставлены - ДТОЖ 31,8кОМ ДТВ 32,1кОм.
Нерабочее авто так и не завелось без педальки. На моем авто без проблем пуск двигателя без пилота. Поворот ключа зажигания, без задержек для накачивания бензина в рампу, и двигатель заведен. Дальше пошел конкретный издев над авто. Были отключены все датчики на рабочем авто кроме ДПКВ. Машина нехотя завелась, любое нажатие на акселератор приводило к остановке ДВС. Далее были подключены ДМРВ и РДВ. Авто работает устойчиво на ХХ. При нажатии акселератора подглахивает и набирает обороты. На нерабочем авто машина завелась только при включенных ДМРВ и РДВ.
Рабочее авто безупречно заводилось с датчиками ДТОЖ и ДТВ, выходящими за пределы работоспособности. Также безупречен был пуск при отключенных датчиках ДТОЖ и ДТВ!!!
Исходя из всего выше изложенного могу с уверенностью в 100% заявить, что пуск ДВС никак не связан с показаниями ДТОЖ!!! Как бы это не звучало нелепо! Для тез кто не верит - проведите поутру эксперимент с отключением ДТОЖ и ДТВ. ДВС запустится без малейших проблем...
П.С. покопавшись на сайте и в инете - ДТОЖ должен иметь сопротивление от 24кОм до 27кОм, маркировка 19.3828. Завтра утром будем посмотреть на старт нерабочего авто с рабочими датчиками. Следующий шаг в сторону рампы, форсунок, катушеке зажигания и проводов. Если и это не поможет, то тогда я капитулирую перед инжинерами автоГАЗ!...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,980
3,831
А чего пили?Может перепили всё-таки?
А с РХХ и дросселем чего на проблемной машине?
komandr
14 Окт 2008
584
383
пили, как положено, т.е. вели борьбу с зеленым змеем. После всего этого еще и описать происходившее смог, значит не перепили :haha:
как писал выше приведены в соответствие с рабочим авто. Заслонка отрегулирована. При пережимании шланга РДВ машина глохнет. На подсосы проверялось - их нет. Сейчас выхожу в гараж. Будем заводить 2-е машины. Рабочую с нерабочими датчиками и нерабочую с рабочими. Вообще даже мысль появилась все это поэтапно заснять на видео.
Меня удивило поведение рабочей машины с нерабочими ДТОЖ и ДТВ. Ей было одинаково какие стоят датчики...
ZaCker
5 Апр 2010
191
ездил на диагностику, ошибок не обнаружено. Был завышен СО, отрегулировали. Проверили давление бензина после фильтра и в рампе - в норме (думали что регулятор давления не работает). Как и ожидалось - на рабочей (прогретой) машине - все в порядке.
У диагноста были такие идеи:
1. форсунки при морозе не сдерживают давления и капают в цилиндры - в итоге переобогащенная смесь, а открытием дросселя делаем смесь нормальной.
2. за время стоянки намерзает в выхлопной системе пробка ледяная, когда открываем дроссель пробиваем пробку и все заводится.
3. бензин с водой брызгает на свечи и получаются "сосульки", которые сбиваем открытием дросселя.
тоесть проблема именно в исполнительных механизмах, которыми управляет комп, но исполнение которых не может проверить. В датчиках и компе нет проблем...
Думаю разобраться с длительность открытия форсунок, уменьшить время их открытия.
