Хитрости при замене прокладки ГБЦ. Есть?
mbmx
10 Сен 2012
Доброе время суток, господа!
Ехал на работу и... даешь газу - падают обороты, начинает урчать и колбасить. Остановился - заглох. Попробовал завестись, на холостых работает, чуть подгазуешь - глохнет. Залез под капо - расширительный бачек ОЖ пуст, со стороны катализатора белый дым.
Понимаю что это пробило прокладку ГБЦ. Правильно я думаю?
Прокладку Mopar купил вот. Готовлюсь к замене. В связи с этим хочу спросить - какие там хитрости есть при этой процедуре? Чего готовить еще, кроме этой прокладки?
Думаю сразу и ремень ГРМ поменять, помпу и ролики, коль уж полезу. С этим моментом разобрался, а вот по разбору ГБЦ нет уверенности что всё пойдет сразу как по мануалу, т.к. с этим двиглом незнаком.
В общем буду благодарен за любые советы и замечания по этой мегашаманской манипуляции. Делать всё буду сам.
Кстати, а с чего её вообще могло пробить? Так для справки - машина до покупки её мной стояла года 3 на улице, не заводили. Когда купил завелась без проблем. Поменял сразу масло (на Mopar синтетику, как производитель рекомендует) и ОЖ (на антифриз Felix). Может где чего забыл после покупки сделать? Двигатель этот для меня совсем незнаком.
Машин - ГАЗ 31105, 2006 г.в., Крайслер, 113 тык пробега.
Заранее спасибо за все ответы!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вот еще вопрос придумал: надо ли после замены прокладки делать какие-то регулировки?
Спасибо!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66808 - зтот мануал читал, но, как я понял, там про наши УМЗ/ЗМЗ двигуны (у меня на УАЗике 414-й, с ним всё просто), а тут всё ж таки иностранщина :)
Волга725
14 Окт 2010
519
92
ключевая фраза. Поэтому все-таки прокладка.
Ребята, спасибо, вчера проехал примерно сотню, пока (тьфу, тьфу, тьфу) всё нормально. А с отопителем "САМ ДУРАК", климат-контроль был отключен:haha:.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Тоже случлась неприятность(( лопнул шланг ,ушла ОЖ.
ДВС перегрел, троит, белый дым из выхлопной. Встал в Новгородской , в Добывалово. Где здесь прокладку искать?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Всем доброго времени суток!
Закипел!
Вся охлаждайка в двигателе!
Прошу помощи в ремонте! на сервисе сказали, что на этих движках не шлифуются головки и прокладку не найдёшь, на форуме прочитал, нашёл ссылки, но поиск по каталогу ничего не дал, подскажите где можно заказать прокладку ГБЦ, где можно скачать мануал по ремонту и конечно же по самой теме может кто что нового напишет про хитрости...
головы шлифуют и прокладка в легкой доступности,у нас на авторынке свободно в продаже,хитрости две первая что откуда вытащил то туда и поставь,и протяжка головы по мануалы!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Николав36, Наверно он уже научился - прошло несколько лет
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
@Роман из Питера, сперва попробуй протянуть голову.
Задиры ЦПГ, потёк передний сальник коленвала, возможно люфт.
Прощание с Волгой [ame]https://youtu.be/BMwbite0maQ[/ame]
Сейчас в поисках 31105 в приличном сост. до 150 000руб, желательно Крайслер.
В радиусе до 1000км от СПб.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
я как раз такую недавно продал. И отдал за 145.
Ищи южную (Ростовская, Краснодарский, Ставропольский) машину. Состояние кузова будет в миллион раз лучше Питерской.:)
Делай мотор и катайся
ну или так.:)
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Ремонт ДВС около 50 000р. Кузов , двери , покраска ещё около 100 000р.
Думаю найти что, то свежее до 150 000р. Или очень свежее до 200 000р.
Буду признателен в сообщении о таких а/м.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
так ее протянуть можно.
Можно, как вариант попробовать, возможно ,что и выйдет. Но ДВС был перегрет до неприличной температуры , пробег двести двадцать , колпачки, притирка, шлифовка, прокладки,ГРМ, кузов оставляет желать лучшего, плюс поддон еще не вскрывали , есть вероятность проблемы вкладышей.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
он только обкатку прошел должен не меньше миллиона проходить.
500 000мин. Но прокладки, ГРМ, клольца, колпачки , ремень агрегатов и ролики, вкладыши, сальники коленвала. (за все ~30 0000р) Плюс работа.от 15 000р.
прокладку не протянуть https://goo.gl/photos/gv4vdUddb8AdPEPh9
Добавлено через 5 часов 22 минуты 44 секунды
@игорь в б, Голова от перегрева покоробилась.
Как не странно с ней всё нормально , а вот прокладка...
Добавлено через 7 минут 45 секунд
@Роман из Питера, прокладка сделена из стали как сталь может прогореть?может и видео есть?
Скорее всего из жести.
